1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    С управляюще компанией безподезно. На сколько известно
    Проект отопления кривой изначально и жильци тут не причем это точно заужать там не куда уже)
    А что мне делать не понятно...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Самостоятельно проблему не решите.
  3. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Из всего я понял что батарея заберает из системы максимум что возможно?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Лаконично вам уже ответили.
    @tradesman, @Kpet14,
    Вам никто не ответит. Во всяком случае, те кто действительно понимает в отоплении. Это как спросить врача по телефону: " У меня нога болит, что это?"
    Кто вам здесь на форуме сказал заужать? Откуда вы знаете, что жильцы не причём? Вот вам пример вмешательства по принципу "я хочу и и делаю".
    Каждый лезет своими ручёнками куда не надо, а потом у одних жарко, а у других холодно.
    Вечная проблема. При сдаче жилищной инспекции всё нормально. А потом чехарда.
    В принципе, эксплуатирующая организация имеет право заставить всех жильцов привести СО в проектное состояние. СО не собственность отдельных жильцов, даже в их квартирах.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Неправильно поняли. Батарея не "забирает", а " получает". Не может "забрать" и не может "получить", это совершенно разные следствия, а значит и разные причины. Не может "забрать" - батарея отсутствует или забита.
  6. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Доброе утро. Радиатор отопления как и любой радиатор несет функцию забрать максимально тепло от чего либо и отдать в окружающюю среду процес одинаков как у радиатора у компа так и отопления. Разница только в теплоносителе.
    А теперь к моему вомросу я со своей стороны сделал все правильно или где-то накосячил, от чего и недостаточно скорости потока теплоносителя?
  7. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Добрый день все. После монтажа окон (увеличивали высоту проема), место под подоконником и полом стало меньше расчетного. Стандартные батареи на 500мм не помещаются. В одной из тем, Уважаемый Lyko разместил фото вот с таким подсоединение радиатора https://www.forumhouse.ru/posts/20000568/. Допускается ли такое подключение в 2-х трубке, интересуют в основном минусы такого подключения. Моя СО https://www.forumhouse.ru/threads/432124/.
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Думаю подключить так. Два крана: один для первоначальной балансировки системы другой для регулирования в процессе эксплуатации...что скажите?
  9. Vektar123
    Vektar123
    Vektar123
    Здравствуйте, хочу поменять радиатор и проблема в том, что труба центрального отопления закрыта гипсокартоном и нет возможности подключить радиатор "боковым подключением", так как нет желания разбирать гипсокартон (готов разобрать только то, что выделено кружком). Подскажите как лучше сделать в такой ситуации?
  10. revalan
    revalan
    revalan
    Очень мало данных по замене и не понятна постановка вопроса.
    Почему нет возможности подключить сбоку если именно сбоку сейчас и подключено...
    Какой прибор планируете ставить, с каким подключением?
    Также важно для себя понять что не возможно и на елку залезть и штаны не порвать...)
  11. Vektar123
    Vektar123
    Vektar123
    Занялся этим вопросом только вчера, еще не смотрел радиаторы, только способ подключения. Под боковым подключением я имею ввиду ровное как показано на первом фото. Полазив по интернету обнаружил, что единственно правильное подключение-боковое) Вот и пришел сюда узнать, так ли это, либо можно подключить как то иначе без потери тепла)
  12. Vektar123
    Vektar123
    Vektar123
    Что если подключение будет такое
  13. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день! Можно ли панельный стальной радиатор Purmo с нижним подключением (подающая и обратка внизу радиатора рядом) в двуххтрубную систему (лучевая от коллектора к каждому радиатору) подключить через два из четырех боковых отверстия? Какая при этом схема подключения оптимальная с т. з. КПД и наличия вверху встроенного термостатического клапана? Вопрос в связи и с тем, что узел (байпас подключение из стены + запорно-присоединенительный узел + концовки разборные) для подключения вниз и в стену (не в пол) производителя Tece получается по стоимости почти как сам радиатор. Спасибо.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как оптимально подключить радиаторы?
    Однотрубная
    двухтрубная
  15. Amicus80
    Amicus80
    Amicus80
    Безымянный.jpg Доброго дня! купили готовый дом, подскажите пожалуйста. Дом с однотрубной системой (циркуляция принудительная), комната 20 кв, стоит алюминиевый радиатор 12 секций-в комнате прохладно, радиатор очень горячий. Есть ли смысл поменять его на более большой (например стальной панельный 1.6-2 метра),если да то можно ли его подключить на место старого но отводами изменив расстояние межосевое (основная труба в стяжке)-не повлияет ли это на работу СО и самого радиатора? и еще вопрос, вся система выполнена из 25 трубы, даже на радиаторах подходы 25ые,есть ли смысл переделать подходы на 20 трубу или нет?
