1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    Вот набросал схему.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока профи что-то скажут, добавлю - в "новой схеме" подача - опять вниз радиатора, в противоток ЕЦ, которая "запирает" (и запирала) циркуляцию по вашей схеме. Этот вариант возможен, если в стояке достаточно сильная "тяга"- циркуляция. И радиатор ваш на нем один. Создавая препоны, в виде противотока естественного остывания навстречу входящему т/носителю, отправляете свой теплоноситель "к соседу".
    ...Как видно, не очень влияет... Врезана ли эта разводка в стояк, или непосредственно, в разводку в подвале?
  3. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    Моя разводка врезана непосредственно в разводку в подвале (имеет вид имеет вид как показывал выше: radiator.bmp). Возможность переделывать подключения предусмотрел (так как не был уверен в том что правильно разведу, что и подтверждается), а именно: после врезки в подвале поставил вентили на подачу и слив и два вентиля для технологического слива с батарей.
    План действий думаю сделать таким:1. Поменять подачу теплоносителя с нижней подачи на верхнюю. Посмотрю на результат. 2.При отрицательном результате переделаю на последовательное подключение (схема radiator1.bmp).
    3.В случае негативном попробую дабавить принудительную подачу теплоносителя с помощью насоса. Оцените пожалуйста действия.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не обладая полной информацией, можно предполагать:
    Перепад давления после элеваторного узла (если дом старый и этот узел есть) ниже 0,2-0,3 атм. И диаметр и длина (?) всей вашей системы 1/2"(сопротивление) препятствуют такой же циркуляции, как в стояках дома. Хотя с такими данными и стояки не очень работают.
    Проект, скорее всего был "на глазок", т.к. он "не работает". Достаточно было расчитать отверстие "шайбы" ограничения расхода. С установкой её с опломбированием.
    Без увеличения диаметра и шайбы можно обойтись насосом. Но установив его для циркуляции "с подмесом", есть такое приспособление для "теплого пола". Или изготовить конструкцию из шаровых кранов и насоса, регулируя режим подмеса. Так вы сможете регулировать количество теплоносителя, "высасываемого" из системы отопления дома. И сами без тепла не останетесь.
    Осуществляя ваш план, добудете доп. информацию о давлении и способности отопиться без насоса.
  5. dz10
    dz10
    dz10
    Гость
    Весь подъезд разведен трубами 1/2 дюйма. Дом новый (8 лет). Лежаки диаметром 76 мм. (или 75мм ? не технарь, но до истины намерен докопаться).
    Ошибку по нижнему подключению к лежакам совершил сам, винить не кого, перепутал летом обезвоженные лежаки (надо было зимой их пометить). Теперь при включенной системе надо очень аккуратно работать - все сперва подготовить.
    Давление в системе сильное, так как этажный стояк прогрет до 5 этажа, да и когда стравливаю воздух, то видно, что напор сильный. Итак итог: меняю подачу с нижней на верхнюю? :)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После всего вышеизложенного новая версия.. Если все нормально с перепадом, а в "лежаках" он есть... судя по нормальной работе др. стояков, с гораздо большей, чем у вас нагрузкой, у вас тоже все должно быть нормально, независимо от направления циркуляции. Если после всех манипуляций с переключением подача/обратка положение значительно улучшится, настоящую причину придется считать "попутно устраненной". И вызванной не слабым перепадом давления в системе, а скажем, "поднесло что-то"...
  7. mihail2828
    mihail2828
    mihail2828
    Балаково
    Имеет ли право на жизнь такая система?
    желтый - насос
    зеленый - кран
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеет.. если кранов не жалко.. Краны между врезками радиаторов - обычная "придумка" "однотрубников", которые не верят, что и без них вода пойдет в радиатор. А в 2-трубной-то зачем?
    К тому же изображена принципиальная схема, а не реальная.. Все, что работает "в принципе", не обязательно заработает на "натуре". Иначе проектировщиков давно бы разогнали...:mad:
  9. mihail2828
    mihail2828
    mihail2828
    Балаково
    Спасибо за ответ.вы правы есть недоверие что вода пойдет в радиаторы ,но ведь в действительности вода пойдет по меньшему сопротивлению или не так? тоесть краны между врезками не обязательны? я там не дорисовал "расширительный бачек" или "воздухосборник" вообще это одно и тоже или нет?
    и отвод для залива системы
    Если не трудно покажите как будет лучше.
    Дом с подвалом и мансардным этажом, варить буду сам, скоро приступать нужно, а проконсультироватся не с кем.
    По поводу принципиальной схемы. В принципе такая она и планируется ,единственное отличие от реальности - количество радиаторов, на этаже их будет больше около 7 (6-и и 8-и секционные)
    труба ПП армированная 25
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вода очень "четко определяет" где сопротивление больше, а где меньше. И "идет" именно туда, где меньше сопротивление. Если бы не ...еще один "закон" ее поведения.. Нагретая вода, как более легкая, занимает место вверху, холодная, как более тяжелая - внизу..
    Используя эти физические явления, можно направить воду в нужное русло..
    В открытой системе, обычно - одно и то же. В закрытой (с избыточным давлением) РБ - до насоса, автоматические воздухоотводчики - в нужных (верхних) местах системы. В особо "тяжелых" случаях с завоздушиванием (или для пущей профилактики) - проточный воздухосборник для закрытой системы. Эффективен для отвода мелких пузырьков воздуха из потока.
    Смотря какая схема-система вами будет выбрана.
    Вот именно по этим вопросам не грех и проконсультироваться. С реальной схемой.
  11. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Здрасьте,
    Вот и правда получаца – «горе от ума»… не было и тени сомнений, пока не почитал тему, подскажите пожалста,
    На след. год буду строить дом, отопление планировал одноконтурное - от газового котла на второй этаж и через первый обратно в котел (труба м/п Ф20, рад. аллюм). Подключение (см. рис) снизу – вниз, вверху кран маевского… в прошлом году родителям так сделали, всё работает ОК. Вот только дело в том, что у меня радиаторов аж 18 штук получаеца, против 8 у родителей…
    Будет ли работать моё детище, или нада делать «ленинградку» (так кажеца она называеца)? или может еще что?
    Заранее спасибо))
  12. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Вот рисунок:
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Работать-то будет, если на всех радиаторах поставить краны Маевского и насос на обратке у котла. Правда на втором этаже будет жарко, а на первом - нет. Лучший вариант - это разделить этажи, тогда можно будет регулировать температуру.
  14. d1mazz
    d1mazz
    d1mazz
    Харьков
    Приветствую всех участников этой батали! К чему тут весь этот спор о двухтрубной системе? Человек же ясно и понятно выразил свое мнение в своей же теме, а вы развели такой базар! Двухтрубка рулит, и все! Да в *опе я видал эту двухтрубную систему в квартирах! Она только для двух-и выше этажных домов годится, где большое количество батареи и нужно несколько веток. Но чтобы в квартире или небольшом частном доме др...иться с этими краниками! Кому это надо? Человек себе сделал просто и эстетично. Молодец, уважаю! А вы когда нибудь так делали? Или только заставляете людей крутить краники? Уверяя , что будет жарко, и их нужно закрывать. 4 года назад в своей квартире я первый раз делал отопление, и начитавшись разных форумов, заморочится с двухтрубкой желание отпало. Так как никакие комнаты перекрывать не собирался, подключил все батареи последовательно без кранов и байпасов, по диагонали низ-верх. Отапливается 4 комнаты и кухня, в ванной отдельная ветка на теплый пол и батарею, регулируемая. Радиаторы корадо ,расчитаны по площади. Температура во всех комнатах одинаковая. Теперь о подключении радиаторов. Через год из-за скромного бюджета знакомой, подключил ей батареи так же последовательно, но НИЗ-
    НИЗ. И включив систему на первой же батарее 50/100 я заметил, что мертвые зоны у нее отсутствуют, она вся одинаковой температуры. А не так как у меня, середина заметно прохладней, чем углы и верх. После провел эксперимент на одной своей батарее, сделал низ-низ. Комната стала теплее. Со временем переделал и остальные. Котел immergas 24kw. Отапливаемая площадь 70м, расход газа при морозах до 30-220м/мес, осенью 120. В квартире 20, при 21 работает термостат. Так какие могут бытъ теплопотери при такой системе и подключении? И эта др...ня с кранами на двухтрубке, пипец!
    .После провел эксперимент на одной своей батарее, сделал низ-низ. Комната стала теплее. Со временем переделал и остальные. Котел immergas 24kw. Отапливаемая площадь 70м, расход газа при морозах до 30-220м/мес, осенью 120.В квартире 20, при 21 работает термостат. Так какие могут бытъ теплопотери при такой системе и подключении? И эта др...ня с кранами на двухтрубке, пипец!
    Котел immergas 24kw. Трубы металлопласт в стенах, без марвелона. Отапливаемая площадь 70м, расход газа при морозах до 30-220м/мес, осенью 120. В квартире 20, при 21 срабатывает термостат. Так какие могут бытъ теплопотери при такой системе и подключении? В отличии от двухтрубной, где вода по трубам больше бегает, задавленная кранами, а не целенаправленно по батареям. И эта др...ня с кранами на двухтрубке, пипец!
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    d1mazz согласен с вами полностью, такая система абсолютно спокойно работает, так же все подтверждено практикой, при правильном расчете количества сеций никаких лишних затрат не наблюдается. И люди довольны.:hello:
