1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Так то за деньги.
    А по поводу платного проекта...Как правило проект с расчётом тепло потерь окупается. Мы ЗНАЕМ сколько надо мощности у котла, кол-во секций радиаторов и т.д. Если подбирать на глазок, то как правило делается запас (чтоб не замёрзнуть), а вот нужен ли он реально не знаем.
    Я вполне допускаю вариант "частичной" экономии, когда за расчёты и проектирование отвечает контора, а монтаж делается самим хозяином. Но платить приходится всё равно::
  3. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Аналогичная ситуация. Только я не с того начал. Думал сделать одно, а сейчас хочется сэкономить, да поздно - радиаторы куплены. Вроде они и в однотрубной системе должны работать, но люди пишут, что лучше они работают при колекторной разводке.
  4. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    У меня то же стальные панельники, подключение низ низ VOGEL & NOOT, но их можно и при однотрубке и при духтрубной системе использовать. Вот по керми почитайте страница 17. http://www.oceantepla.ru/docs/kermi.pdf
    Я думаю, что самое авторитетное мнение это инструкция.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. Забыли, правда упомянуть, что это за однотрубка. -С "принудительным" затеканием. И работой только от насоса. И другим подсоединением "низ-низ".
    А статья - полезная.:pioner:
  6. Alexandr 29
    Alexandr 29
    Alexandr 29
    Здравствуйте, прошу дать оценку данной схеме (отопление маленького дома).
  7. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Хотел подключать батареи верх-низ, но монтажники говорят, что будет в батареях вода шуметь, типа ночью особо слышно, предлагают низ-низ. Прочитал кучу чего, но так и не решился еще как делать.
  8. mihail2828
    mihail2828
    mihail2828
    Балаково
    15 радиаторов подключены на трех разных уровнях верх-низ никакого шума нет.
  9. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Спасибо! А можно часть верх-низ, а часть низ-низ. Т.к. в ванне, кухне, туалете красота ни к чему, а низ-низ выглядит красивее...
  10. mihail2828
    mihail2828
    mihail2828
    Балаково
    Почему бы и нет. Если не ошибаюсь при подключении низ-низ КПД такого радиатора будет ниже примерно на 10%.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще не найдено место, откуда "растут" эти 10%:faq: Значительно больше в 1-трубке могут отнять от эффективности (не КПД!) затекания в радиатор недостаточный диаметр подводок и рег. арматура бОльшего собственного сопротивления, чем полнопроходная.
    ..Что актуально для обоих типов соединения - верх-низ, низ-низ.
  12. mihail2828
    mihail2828
    mihail2828
    Балаково
    С этим никто и не спорит, ну на прикрепленном фото так же видно, что эффективность подводки "низ-низ" ниже чем "верх-низ", о чем и шла речь.
    конечно же учитывая диаметр подводок и рег. арматуры
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одностороннее присоединение радиатора представляет из себя "аналог тупиковой 2-трубки" (ЕЦ). Соединение низ-низ (как и верх-низ) - аналог "попутки" (ЕЦ). С одинаковыми принципами распределения (ЕЦ) и со всеми сопутствующими этим системам условиями по эффективности.:um:
    ..Если судить об эффективности по фото, "диагонального" подключения вообще нет среди "основных".:close:
  14. Nik02
    Nik02
    Nik02
    При вкручивании вентилей в радиатор, чем лучше пользоваться льном или фумлентой?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется льном с герметиком!:super:
    Но вообще-то со стороны радиаторов регулировочные вентили (не краны) имеют соединение "американка", то есть накидную гайку с уплотнителем, там ни льна и ни фул-ленты не нужно применять. В самом радиаторе ответная часть такого соединения герметизируется льном.
