1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, вопрос именно в этом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перевесите радиатор ниже.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Правильно! Поэтому соединения должны быть открытыми и доступными, а не замоноличены стяжкой или штукатуркой
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    неразъёмные соединения допускаются к скрытой разводке.
    еще раз, в случае стандартного подключения металлической трубой, соединение - пластик метал, неважно пресс или аксиалка это соединение становится недоступным.
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли радиатор с нижним подключением подключить с помощью бокового, коль в этом есть нужда?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    только лучше диагонального а не бокового.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Абсолютно верно.
    Неразъемное соединение - это либо сварное либо опрессовка.
    Резьбовые фитинги - это разъемное соединение.
    А разве я с этим спорю? Я именно об этом и говорил.
    И я всего лишь сторонник в случае невозможности применения технических решений, при которых переходные соединения не будут иметь эксплуатационного доступа, то применять только виды гермитизации гарантированной прочности - сварка или опрессовка. Но никак не резьбовые затяжные фитинги.
    А вообще надо стремиться к тому, чтобы исключать технологические решения при которых соединения становятся навечно скрытыми и необслуживаемыми.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну в смысле гипотетически) я то больше про конкретные фото и подключения)
  9. техкомфорт рф
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    прям со свистом) ? как же вы заблуждаетесь...
    что касается схем подключения если речь о биметалле и квартирах, то вот универсальная схема, не зависящая от направления подачи
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут кагбе администрация решает, что можно а что нельзя - Вы, по сути, обсуждаете ее действия.
    На форуме тут много чего было, я вот уверен, что все это было - просто Вам лень искать.
    Насчет полезности - сейчас поизучаю.
    По первому видео - более-менее, только термоголовы обычно долго не живут на ЦО - но это не страшно, можно менять периодически.
    Вторая ссылка - непонятно зачем, это поисковый запрос в яндексе.
    Это не Вы кран варили на байпас ?
  11. техкомфорт рф
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    начал активно ставить термостатическаие вентили с 2012года, мне за 8 лет еще никто не позвонил и не сказал что вентиль\клапан забился или радиатор перестал греть.
    Если применять вентили по назначению, то есть на однотрубки для однотрубных, и на двухтрубки соответственно, никаких проблем не происходит. Редкие случаи домов где не следят за теплоносителем не будем рассматривать, поэтому "вентили забиваются" это из серии баек распространяемых жэковскими сантехниками, которые очень любят песни про "не продавливает" и "мы всем так делаем и у всех все хорошо".
    ни разу не делал, не знаю о чем вы и почему спросили
    затем что ненавязчиво указываю как меня найти если вдруг будет на то потребность, первая ссылка в выдаче, но опять же ненавязчиво, ибо не только моя)
    если стояк в стене, и долбить ее не хочется, тогда подключение низ-низ, при стояках в стене подача всегда снизу, поэтому при наличии кранов она тоже универсальная, ну а раз всегда снизу можно и вентиль ставить спокойно на подающем отводе если есть желание автоматически поддерживать температуру:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @техкомфорт рф, а зачем Вас искать - у Вас тут учетка, можно в личку написать.
    я прямо в подписи контакт указал.
    да и по нику Вашему прямо вот очень сложно догадаться как Вас искать ;)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да недавно попадался именно сварщик, похожие фотки (сварных по металлу тут немного фоток) и там этот кран.
    я просто спросил, не запомнил того ника.
  14. техкомфорт рф
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    потому что в основном форум по частным домам или в основном халтура на пластмассе?)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В основном по домам/квартирам и большинство материал - пластик, да.
    либо есть доля ТТК/ЕЦ в частных домах -там металл.
