1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -разве у клапанов для однотрубной системы с байпасом не предусмотрена настройка отопительного прибора ?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тут есть два момента:
    - Н-образный вентиль с байпасом стоит где-то в 3-4 раза дороже, чем обычное Н-образное подключение.
    - пропускная способность вентильной вставки в отопительном приборе явно не под однотрубку.
    Да и про Н-образный узел с байпасом у @Sanysss не было ни слова. Всё-таки достаточно редкая и специфическая арматура.
    В разы проще и дешевле разойтись на эти два прибора тройниками на верхний и нижний этаж.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Но ведь речь довести до ТС правильный способ подключения, то есть регулировка есть, нужен спец. клапан или отказаться от него из-за недоступности, цены и поменять схему на лучевую, так сказать с классическими штанами. ИМХО
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я про то же.
    Мне такая схема еще не нравится в строительно-дизайнерском ракурсе.
    Трубы можно, конечно, спрятать в стены ...но велика вероятность потом перфоратором их повредить.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я за трубы в стяжке, подвод в стене. если о стояках -только в стене.
    Что касается просверлить без этого никуда, частенько отделочники этим грешат :)
  6. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Да, считать конечно же буду. и подбирать диаметр труб в соответствии с расчетом.
    Изначально я писал, что будет Н-обрный узел подключения. Не уточнил конечно, что будет с байпасом, но считал что все они с байпасом идут.
    В том то и смысл, что хочу все трубы спрятать. Трубы планирую использовать из сшитого полиэтилена. Хоть и хочу использовать аксиальные фитинги, но все равно не хочу делать соединения в стяжке или перекрестном внутреннем контуре утепления стены. В моем случае получаются все соединения снаружи и в зоне обслуживания.
    Мой основной нюанс в вопросе заключался будет ли теплоноситель циркулировать нормально, если обратка после последнего радиатора будет подниматься на верх и по потолку уходить обратно в коллектор? Конечно можно на каждый луч посадить отдельный радиатор (всего их будет порядка 10) и вопросов не будет к радиаторам второго этажа при воздухоудалении, т. к. трубы до него будут проложенны ниже, чем он сам установлен. Но вот как быть тогда с радиаторами первого этажа, если трубы будут спускаться к нему с потолка и возвращаться обратно? Для этого и планировал использовать в луче 2 радиатора, чтобы была возможность удаления воздуха из контура через верхний радиатор.
    Г
    Я думаю нормально будет регулироваться каждый радиатор по отдельности, т. к. предусмотрен байпас
  7. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    P. S. Максимальная длина контура будет до 20 метров
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы так и сделал.
    - нет проблем, у вас воздухоотводчик на кол-ре и в радиаторе.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коллектор внизу. Радиатор внизу.
    А труба петлей под потолком.
    Моментом завоздушится.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sanysss, а почему не хотите к радиаторам 1-го этажа пустить трубы в полу?
    Почему через потолок?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем ? на второй этаж свои трубы к радиатору .
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так он к радиаторам первого этажа думает по потолку идти.
    Может я неправильно его понял.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пусть уточнит .
  14. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Да, все верно поняли. Потому, что не хочу "хоронить" трубы в стяжке. Вариант прокладки труб с доступом в любое время, в случае протечки, как то больше устраивает
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я гадаю - одно дело, если подводка снизу вверх к радиаторам.
    и совсем другое - сверху вниз.
