1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потолочный не лучше
    хотите предусмотреть замену ? прокладывайте в гофре.
  2. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Ну да, вариант не плохой. Если будет пролазить труба и не застрянет
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А по плинтусу?
  4. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    По плинтусу-это открытая прокладка труб, не красиво
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть система плинтусная, в которой прячется труба и спец. подключение к радиаторам. Красиво, цену не знаю ..
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да, нормальное и логичное решение!
    Если уж протечка - то пусть льет целый день с потолка по стенкам пока ты на работе!
    И еще.
    все протечки только в местах присоединений арматур или стыковки участков труб.
    Чтобы исключить течь по стыковке - используйте целый участки труб, надежность до 25 лет
    А если есть течь по местам присоединений арматуры к радиаторам - то уже без разницы по потолку вы разводите или по чердаку или по подвалу!
    Отсюда вопрос - о какой возможной течи идет речь?
    Все таки нужно первоначально определяться - хотите надежность и безопасность эксплуатационных последствий .. или что?
    Если честно то вообще не понимаю при чем тут потолок?
    А как собираетесь на потолок заводить? - все равно стены задействованы для подъема трубы
    А как тогда красиво прятать в стены?
    Иногда реально не понимаю какие цели преследуются АРТ-проектами :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня заказчик, категорически отказался от теплых полов и даже прокладки под потолком - все по наружке. помудрили, совсем хорошо не получилось, в одмно месте труба ныряет в пол, потом выныривает - остальное все по наружке.
    @Sanysss, и в альбоме на 2м этаже открытая прокладка.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 из 10/15 заказчиков настаивает что бы все трубы были по наружке, в доступе и под наблюдением.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А остальных открытые тубы приводят в ужас? :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да нет, скорее сам факт сокрытия труб внутри стен/полов не приводит в ужас.
  11. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    Да, трубы тоже не вечны. И в том же сшитом полиэтилене разный срок эксплуатации в зависимости от температурного режима. Просто по потолку проложенные трубы легко можно демонтировать, сняв натяжной потолок. Подъем и опускание труб к коллектору и радиаторам действительно будут идти в стенах. Но они у меня каркасные и здесь проблем красиво спрятать не будет:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что нас должно привести к чему ? к ограничению расчетного режима эксплуатации - обычно это 65-70 градусов.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Т. е. замена труб требует - демонтаж натяжного потолка и разборку стены (пусть даже и каркас)!
    И это считается нормальным решением?
    Купите обычную толстостенную стальную трубу, разведите с помощью сварного соединения и закатайте хоть куда. Гарантия службы не меньше гарантии каркасного дома :)
    Либо (если хотите красиво и богато) купите медь полированную и разведите по дому открытым способом - и гарантия эксплуатации и красиво и богато!
    Вы для себя уже выбрали вариант решения. Он вполне имеет право на существование как техническое решение. Целесообразность определяет сам владелец, исходя из каких-то только ему известных обстоятельств и условий и предпочтений - тут переубеждать нет смысла. А исходя из самой предоставленной Вами схемы организации подачи теплоносителя - она не самая удачная при нескольких последовательных радиаторов. Каждый следующий радиатор будет голодать по температурному напору.
    Ну вам видней, может Вам это и не важно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и подачу надо сперва в нижний радиатор давать.
  15. Sanysss
    Sanysss
    Sanysss
    Пермь
    ВСЕМ спасибо за обсуждение! Согласен с вашими мнениями, буду кидать подводящие трубы с коллектора в стяжке
