1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Молодец. Ему на всю жизнь хватит.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что решили на семейном совете?
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Как всегда половину информации никто никогда из вопрошающих не скажет :)
    Во-первых, при выборе системы и вида и способа реализации отопления необходимо предоставлять хотя бы назначение помещений и условия. В Вашем случае все придется додумывать за Вас:
    Видимо:
    1 - это прихожая, она же функционально тамбур. Предпочтительней отопление теплым полом. Я бы так и сделал. Вопрос обязательной вентиляции в зимний и весенне - осенний период - это отдельная тема.
    4 - Ванная/душевая?
    5 - Туалет?
    6 - Кухня?
    Далее:
    Вопрос о выборе способа прокладки/укладки основной магистрали теплоносителя в первую очередь определяется именно Вашими эстетическими предпочтениями. Хотите вы все это видеть в виде труб или не хотите (спрятаны). Все остальное - это вопрос технической реализации и стоимости такой реализации.
    В том числе и реализации вопроса технологической и эксплуатационной надежности трубопроводов в стяжке. Хотите как нибудь чтобы не видно? - будет стоить Х рублей.
    Хотите надежно на 25 лет и с безопасностью от случайных пробоев от Джамшутов при работе с перфораторами? - Будет стоить Х*2 или *3 или *10, исходя из локальных условий и примененных материалов и технологий. Ну к примеру закатать в стяжку единый отрезок сшитого РРХ с укладкой в защитный металлический бондаж от дураков с перфоратором, будет стоить всяко дороже чем простая сварная труба PPR брошенная в тесто стяжки.
    Так что Ваш вопрос о правильности выбора метода укладки или монтажа магистрали теплоносителя для отопления не совсем корректный.
    Определитесь с Вашими эстетическими критериями и табу, а уж потом вопрошайте о самой технологии или способе выбранного вида отопления.
    Вот лично мне в моем доме на 2-х этажах ну никак не стыдно и не парюсь по вопросу открытой проводки по стене. Мне в конкурсах по обустройству и дизайну не участвовать, меня устраивает простота и надежность.
    В Вашем случае возможно будут гости, которые будут для себя определять Ваш статус и изящество дизайна. В таком случае Вы начали не с того вопроса (см.выше) :)
  4. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Визуальных предпочтений у меня нет. При прочих равных я бы выбрал трубы в стяжке, конечно. Но, если это значит, что периодически мне придется раздалбывать часть стяжки для ремонтных работ, то лучше по стенам. Сама по себе стяжка - это надежный элемент и по сути, вечный, потому и ломать его жало.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Периодически не будет. Будет достаточно одного раза! И Вы переделаете разводку над плинтусом...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В таком случае делайте открытую подводку и не мучайтесь. В конце концов в будущем сможете ее закрыть декоративными экранами и т. п.
  8. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Всем доброго времени суток. В связи с перепланировкой, обновляем отопление. Система двухтрубная с разливом с нижних этажей (у нас последний 4-й). От наших батарей вводная труба стояков соединяется с трубой для стравливания воздуха, которая идет вдоль всех стен потолком. Будет построен санузел, в котором нет своего стояка, поэтому будем тянуть трубу от ближайшего стояка на кухне.
    Будем менять старые батареи на чугунные STI Нова 500, и все трубы до верхней воздушной трубы опять на металл. Подводку к батареям планирую низ-низ. Перед началом работ, возникли вопросы:
    1) Можно ли считать подключение низ-низ эффективным для таких батарей, или это не совсем правильно?
    2) Будет ли работать полотенцесушитель в ванной, или надо как то по другому подключиться?
    3) Батарея в кладовке: при последовательном соединении с батареей в комн. 1 будет работать?
    4) Надо ли оставлять старую схему стояка, при которой он сужается с 3/4 до 1/2 выше батареи, или можно сразу приварить 1/2 к выходу стояка из пола?
    5) Надо ли оставлять краны на середине стояков или хотя бы ставить что то взамен (между батареей и верхней воздушной магистралью)? Подозреваю, что они играют некую настроечную роль, они без барашков и давно и капитально закрашены).
    на рисунках - проект переделки, кроме рисунка с батареей "гармошкой" - это существующая схема.
    Заранее спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это подключение *напроход*. Первая батарея отбирает у второй. А прикрытие ее, перекрывает обе батареи. Одиночные лучше подключить диагонально, как и було. Воздух не будет собираться в батареях...
    Теоретически, да. Вопрос воздухоотводчика, решайте сразу.
    Не помешает. И не помешает батареи обвязать тоже 3/4".
    Вангую. Краны приготовлены для удаления воздуха. Настройками там и не пахнет.
    Спросите в УК, для каких целей держат этот неприкосновенный запас?
  10. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    это для лучшей циркуляции? Соседям тепла должно хватить, это нам не хватает, мы последние в этой цепочке. Спасибо, очень важное замечание. Завтра попробую сварщика упросить так сделать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это попытка компенсировать диаметрами то, что натворили соседи снизу.
    Цепочка стала последней на первом этаже, когда там варварски заменили батареи и убрали настроечные вентили. потом прибавились следующие... Вы не последние, Вы случайно, получаете горячий теплоноситель. Потому что матушка природа, все еще пускает горячее вверх...Поэтому про полотенчик и сказал: теоретически.
  12. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    А если предположить, что в трех квартирах подо мной не было какой то переделки отопления (судя по входным дверям, ремонт там не ахти, и процентов на 97, стоят такие же трубы и батареи "от застройщика" (1931 год). То есть даже в этом случае, замена труб на 3/4' улучшит циркуляцию по сравнению с 1/2' и ничего не разрегулирует? По идее, основное гидравлическое сопротивление происходит в поворотах и разворотах потока в радиаторах и квартирных трубах, и оно не изменится в целом от такой замены?
    касимов 2
    , а в данном случае, есть какие то предпочтения при выборе полотенчика (помимо крана маевского в верхней его части)? По идее, его надо тоже выбирать с максимальным сечением труб и минимумом поворотов, или не так это важно?
  13. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Касимов 2, вот поправил, с учетом Ваших предложений, правильно? У нас кстати в хрущевке, последний 5 этаж (правда не знаю какая система), но все батареи подключены как раз 3/4 трубами.
    Единственно, может кухонный радиатор подключить трубами 1/2 дюйма, чтобы создать небольшое сопротивление, чтобы до санузла получше доходило?
    И еще, может, убрать из схемы промежуточные два вентиля, стоящие между последовательными батареями комнаты 1 и кладовки? Как только присоединять батарею, есть ведь просто соединение типа американки, но без вентиля?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда он там спрятался? Не видать его на кухне...Но подключать 3\4". Краник обвязки батареи, всегда можно прикрыть. Открыть,
    больше чем есть, не получится.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнете резать трубы, и если там дыровка не как у капельницы, то соседи соблюдали правила конспирации, при замене батарей.
    Нормальный у Вас. Лесенка подключается очень удобно.
    Максимум, Вы купите 1". Его как и 3\4" реально подключить 3\4" трубой. Контруклоны старайтесь не делать, при разводке труб.
