1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    @касимов 2, спасибо огромное за разъяснение и поправки. Я там на схеме точно перепутал вход и выход кухонного радиатора). Еще хотелось бы спросить вот что: будем покупать трубы стальные - обычные с продольным швом либо бесшовные толщиной стенок 2,5 мм. Разница в цене получается в два раза. А есть ли большой смысл переплачивать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше ВГП со стенкой 3.2.
  3. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормальные, а стенка 2.5 в виду качества труб долго не проживет, особенно если теплоноситель говно. А также приходилось работать с трубами 2.5 их невозможно гнуть в трубогибе, лопаются по шву, кидали на стояки .
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Со стенкой 3.2:no:
    Имхо, золотую середину Ду20х2,8.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормальный СССРовский стандарт. Только вряд ли такие найдете...
    Завод отгружает тоннами, продавец покупает тоннами. А продают метражем наружнего диаметра. С условным диаметром внутри. По Госту проходят как легкие...но проходят же... Вам для себя, это некрасиво получится.
    Только под сварку идут, резьба нарезается прозрачная...ув.@plehan, Вам все правильно объяснил.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зря ,в нашей действительности поживут подольше .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Толще, пожалуй уже и не найдет...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не против, но ув. @касимов 2, уже всё сказал и даже полную теор. базу под толщину стенки подвёл = капитализЬм;).
  10. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Неужели такой дефицит? Навскидку есть такие трубы, хоть обычные, хоть бесшовные на сайте металлопрокатных компаний. Только для бесшовных там столько марок стали, что не разобрать чего выбрать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я выше объяснил, почему продавцы не берут толстостенные
    А цена за метр одинаковая.
  12. Vedmedushka
    Vedmedushka
    Vedmedushka
    Еще вопрос, про третью комнату: там радиатор чугунный будет из 15 секций, можно его с одной стороны подключить - сверху вход снизу выход (сантехники говорят, что такой длинный радиатор при этом будет недогреваться с левой стороны), или лучше по диагонали как на этом рисунке.
    И еще, краны ведь лучше ставить угловые, если сразу после них идет разворот назад или вниз?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Барашек крана будет горизонтально.
    Баран будет сверху.
    Прямой кран, можете повернуть как захочется. ь Хоть внутрь, хоть вниз.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/14866058/ это к слову, схема от ув. Lyko одностороннее с длинным "баяном" пока не попала.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20015733/ уже теплее, но ещё не искомая схема.
  15. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго дня!
    Подскажите, есть 2 комнаты, где от пола до подоконника 42 см. Подоконник выпирает на 6,5 см. Радиаторы стальные панельные 22 типа. Если ставлю радиаторы высотой 30 см, то цена составляет 14 000 р. Если ставлю радиаторы 20 см., то цена радиаторов составляет 30 000 р.
    Вопрос: допустима ли в моем случае установка радиаторов 30 см? Если допустима, то как распорядится имеющимся пространством 42 см - сколько сделать отступ снизу, а сколько сверху?
