1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При такой высоте подоконников ставьте радиаторы высотой 200 мм. - расстояние снизу до радиатора 120 мм., сверху - 100 мм. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка труб где будет?
  3. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    в стяжке. Если я правильно понял о чем вопрос
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считайте сколько получится расстояние до низа радиатора. При установке мультифлекса. Вряд ли Вы воткнете 300мм панельник...
  5. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Человек, выполняющий монтаж говорит, что радиатор стоит от стены на расстоянии 3,5 см. Подоконник 6,5 см, т. е. перекрытие десятисантиметрового радиатора на 3 см не критичное. Потому говорит, что не идеально, но и критичных противопоказаний не видит.
    Если отбросить вопрос мультифлекса - вышеописанное утверждение верное или нет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы поставил 300, и не парился.
    Монтажный уголок двух размеров. Ну если очень нужно еще отодвинуть, то делаем красиво подкладку...
  7. kot20
    kot20
    kot20
    Подскажите пожалуйста по подключению панельных стальных радиаторов в частном доме. Система двухтрубная с насосом.
    Как подключить радиаторы низ-низ или по диагонали? Низ-низ вроде эстетичнее, но значительно большей популярностью пользуется диагональное подключение. В чем фокус?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагрев батареи происходит в естественной циркуляции. Горячая хочет вверх, холодная вниз.
    Насос со свистом прогоняет теплоноситель по низу батареи, сколько сможет подняться вверх (с батареи идет съем тепла), такой и будет температура. Вопрос решается прибавкой на котле.
    Горячая непосредственно подается вверх батареи, и выталкивает холодную вниз до последнего градуса. Батарея работает всем своим телом заданной температурой... connie_mini_runner.gif
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Рисую проект коммуникаций. Встал вопрос по прокладке труб для СО (радиаторов). Планируется УШП 9х9. В котельной планирую тройник на 2-й этаж и на 1 этаж. Систему тупиковую хочу с разделением веток по пол дома. Не могу понять, как провести закладные трубы в плите.
    Идея такая: завести на середину одной ветки 2 трубы (подача+обратка). А как потом разводить на другие радиаторы этой ветки? Тройник поставил, а далее:
    1. либо из тройника кусок трубы снова в плиту до следующего потребителя,
    2. то ли позже прокладывать соединения в стене (что проблемно в плане горизонт. штробления в несущих стенах)
    3. то ли в котельной делать гребенку на каждый этаж и вести от нее к каждому потребителю (много труб будет)
    Как лучше, подскажите, пожалуйста?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098957/ и далее по тексту темы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заносите плиту, подскажем.
    @birtomon, Ну в самом то деле, а нарисовать никак?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Он про двухтрубку спрашивает...
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    И еще вопрос: как можно прогреть окно у мойки на кухне, если стена с окном закрыта шкафами? Труба ТП проходит одна у стены и все. Или это необязательно? Не будет ли промерзать стена за шкафами при таком случае?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @birtomon, Вообще то тема про подключение батарей...разработкой разводки, тут не айс заниматься.
    Теплый пол будет?
    Делайте тупиковую. Все трубы вдоль стен. Котел ТТ, к нему ТА (обвязка сталью) дальше пусть будет пластик.
    Трубы отопления пустить открыто или сделать теплый подоконник, или теплую стену.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Т. е. при заливке плиты (УШП) ничего не прокладывать из котельной, а потом, когда возведу стены, штробить их по горизонтали?
    какие трубы открыто пустить для отопления окна и где, над шкафами? Как сделать теплую стену?
    Да, везде ТП.
