1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю разводку убрать с стяжку. Нарисуйте тупиковую, как хотите и раскладывайте трубы в утеплителе. Только вдоль стен, чтобы потом не было мучительно больно, за просверленную трубу посредине комнаты...
    До сегодняшнего дня, тепло всегда поднималось вверх. Советую расположить трубы над плинтусом.
    Нат форуме есть специально темы по ТС. Пробуйте поиском...
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да вот вопрос то и звучал изначально, как потом подключать радиаторы? Выходит, что труба подводится из стяжки, далее над стяжкой надо ставить тройник для отвода к радиатору и от тройника снова ныряет в стяжку до следующей? Тройник в стяжку нельзя вроде прятать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба идет в стяжке.
    Тройник и вывод трубой меньшего диаметра из стяжки, и так до последнего радиатора.
    Разъемное соединение нельзя прятать в стяжку. Вы определитесь какими трубами будете делать СО. Если СПЭ, то тройник будет неразъемным...только защитить его от цемента.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Кстати, даже если зведой раскидывать трубы, как рисовал выше, то они прокладываться будут в ЭППС под стяжкой, поэтому повредить их сверлом потом сложно будет: во-первых, сверлить вроде в полах нечего, во-вторых - далеко будет.
    видимо надо на картинке :)
    Так?
    Наверно Pex, может PE, смотря, что найду рядом и недорого. До этого еще не дошел. Кстати, а что выгоднее, удобнее из труб для отопления и чтобы подключить потом недорого было (фитинг)?
    Что значит защитить от цемента? В стяжке скотчем или при заливке, чтобы не повредили?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Remont_paradox.jpg @birtomon, Вас в Яндексе забанили? besplatnye-smaily-27.gif
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    я говорю, пока не изучал, поэтому и спросил, так может проще и быстрее. Нет, дак нет.
    ну дэк это в стяжке. Я же про УШП стяжку пола (фундаметную плиту). Подобное можно на 2-м этаже, где стяжка по плитам.
    Но вроде как:
    На фото все тройники в стяжке.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и? Вы в УШП арматуру класть будете? вот и трубы положите. Или сначала зальете, а потом штробить будете?
    Покажите хоть один разъемный?
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да вопрос не в этом, а в качестве и надежности. И чем они будут отличаться от разъемных? Типа прокладка начнет протекать или сантех. герметик?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а если нет инструмента для обжима МП труб?
  11. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Можно взять в аренду
    Сначала подготовить всё, проложить. И за 1 день обжать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купить или взять в аренду.
  13. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    Не подскажите по замене системы радиаторного отопления. Имеется кв 100квм. 13-ый последний этаж новостройка. ввод в квартиру 25-ой трубой, установлено 7 радиаторов, реализована система тихельмана. Средний радиатор практически не греется (не завоздушен).
    Какие нюансы следует учесть при замене разводки на коллекторную? Планируем от коллектора 16-ой трубой отдельно подводить к каждому радиатору.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбалансировать систему не пробовали? Краники существуют у батарей?
    Коллектор без расходомеров, трубы в утеплитель. Обвязка батарей диагонально или бок - бок.
  15. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    спасибо!
    Сейчас подключение выполнено биноклями RLV-KS. Как я понимю, это только запорные клапана.
    Подключение возможно только нижнее или боковое односторонее...
