1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит вверху стоит термоклапан. И у него должна быть регулировка.
  2. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Коллеги доброго вечера! Можно ли установить термоклапан с термоголовкой в верхнюю часть панельного радиатора при боковом нижнем подключении или так нельзя? Радиаторы планирую купить Axis.
    И ещё вопрос:
    Какое расстояние от пола должно быть при нижнем подключении. Сейчас сходил прикинул получается 20 см. Не могу сориентироваться - бинокль примерно 6 см плюс две трубы по 2 см. Смогу ли я загнуть МП трубу для подключения?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не получится. Установка только вместе входа теплоносителя. Внизу, будет работать некорректно.
    Определимся, что такое нижнее в Вашем понятии? Штатная батарея под мультифлекс, или обычная с подключением низ-низ (с боков)?
    Угловой бинокль не измеряли?
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Подключение мультифлексом снизу не с боков. Угловой не измерял. Мне кажется что угловой будет плохо так как трубы идут по стене и расположены ниже чем входы мультифлекса, придется отводы трубы перегибать дважды для соединения.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовставка (термоклапан) там уже стоит. Остается купить термоголову.
    Тогда прямой подходит.
    Чтобы радовало глаз. Расположите батарею, чтобы она аккуратно смотрелась между подоконником и полом. Ну и чтобы разводка труб, не слишком шокировала...
    А нам, что не кажите?
  6. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Так ещё казать то нечего) Не могу определиться какие радиаторы брать. Так на стене карандашом нарисовал да размеры снял. Вот и переживаю что возьму радиаторы с нижним подключением а подключить не смогу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kanaev, Вот панельники еле влезли под окна...Счас не вспомню, но наверное тоже сантиметров 20 от пола было. Антипов с телефона 020.jpg Антипов с телефона 021.jpg Антипов с телефона 022.jpg Антипов с телефона 032.jpg Антипов с телефона 033.jpg Антипов с телефона 034.jpg Антипов с телефона 019.jpg
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
  9. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Спасибо за фото! Но я хочу металлопластиковой трубой делать. У Вас какая квадратура дома и какого диаметра полипропилен?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Квадратов 60 ...вроде, не помню. Котел настенник на сжиженный помню переделали...
    Трубы стандартно, разводка ПП25, к батареям ПП20. У Вас будет к батареям МП 16.
  11. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Да у меня от котла мп26, разводка по дому мп20 к радиаторам мп16. Четыре плеча. Дом у меня 240 квадратов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kanaev, Наверное будет хорошо.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Будет ли ухудшение если подачу делать над радиатором а обратку под низом? Подключение диагональ. Или только эстетика страдает? Металлопластик 20мм.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  15. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Да вариант 2 пунктиром. воздухоотводчик на начале трубы подающей, на батарее кран Маевского, далее 2 крана Маевского на конечном устройстве-лесенке полотенцесушителя. Воздух думаю не проблема.
