1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверяем расширительный бак. Пусть даже ему два дня отроду.
    Не газует котел?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Расширительных два. Первый в котле, а второй отдельный стоящий на обратке. Тот который на обратке подключен через рассоединитель, а перед ним воздухоотводчик. Как их проверить?
    Не знаю как это газует.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как золотник на автомобильном колесе, с вечера нормально, утром колесо пустое.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет, от котла я вообще звук слышал только единожды когда воздух при первом заполнении системы выгонялся над насосом.
  5. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    По моему вопросу будут мнения, будет ли греть батарея если подключить ее боковым соединением, к вертикальному стояку отопления без байпаса, от которого 2мя тройниками идут трубы в радиатор?
    Радиатор будет стоять в 15-20см от стояка. Будет он прогреваться или нет? Или из-за того что диаметр стояка и диаметр отводов на радиатор одинакового сечения, горячая вода будет циркулировать только по стояку, не циркулируя по радиатору?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Над насосом это авто воздухоотводчик, речь шла о золотнике (травящем) на РБ котла.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Подскажите если трубка удлинителя потока намного короче чем сам радиатор, батарея будет равномерно нагрета на всех секциях?
    модель удлинителя far FV 1456 1212
    батарея где то 1,7 метра длинной
  9. 89032499178
    Подскажите, делаю двух трубку, чем обвязать батареии? На обратку я так понял ставят клапан нижний, а что поставит на вход батареи? Простой шаровой или терморегулирующий ? У котла есть комнатный термостат, в инструкции пишут... Если он стоит, термостата на батареях не должно быть?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На обратку ставят балансировочный кран, а не клапан. На подачу ставят либо регулировочный кран (вручную регулировать), либо терморегулирующий. Шаровый не ставьте - его хрен потом отрегулируете. Он ведь предназначен на открыть-закрыть подачу, но не для "тонкой настройки".
    Даже если есть комнатный термостат, то все равно ставят термоголовки так как котел будет ориентироваться только на температуру помещения в котором он стоит.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не пойму о чем речь) Вы о расцепителе перед внешним РБ? Он не травит.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
    Доброго дня. хочу еще раз сказать огромное спасибо тов. Sebikov и касимов 2 за помощь с постройкой отопления, все прекрасно работает уже два сезона.
    Вот в процессе эксплуатации понял, что хочется в межсезонье пользоваться ТП закрыв батареи, от сюда возник вопрос. ТП подключен от обратки батарей, вопрос в том каким диаметром трубы нужно сделать байпас после последней батареи на рисунке указал оранжевым, чтобы не ухудшить работу батарей и не сделать трудностей насосу. Котловой насос 25/80, в системе пропиленгликоль 25% и 75% вода, труба подача и обратка ПП ф32 отводы к батареям ПП ф20
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тут вопрос несколько сложнее - помимо прочего, нужно ещё обеспечивать регулировку температуры теплоносителя теплого пола при отключенных батареях: как Вы это планируете делать ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А пасматреть?
