1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, @касимов 2
    Друзья, может поможете успокоить мое беспокойство)
    У меня две ветки. 25 трубой на два контура
    Смущает что на одной ветке 4 радиатора, а на второй будет 6 (вторую ветку еще не спаял, сделал только там где 4 штуки)
    Сомнения закрались на последнем 6 радиаторе, длинной 140см, будет ли он прогреваться полностью?
    Или может убрать один 60см радиатор и поставить второй побольше мощности ?
    Данные по мощности радиаторов дал для 70 градусной дельты (котел газовый настенный, не хотелось бы гонять 90 градусов по контуру, поэтому рассчитывал на 70-75 градусов)
    Посмотрите схему, планировку. Может чего посоветуете ?
    Кстати, на последних радиаторах в ветках, стоит ли за 50см или 100см или вообще 150см переходить с 25 трубы на 20 трубу ? Или все таки вести 25 трубу до радиатора?
    План дома приложил, что бы посмотреть расположение окон и выхода на терассу. Теплых полов в доме нету, не потянул
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Что есть в Вашем понимании 70 градусной дельты
    подобр)/2 - Тпомещения
    (75 +60)/2 - 22* = 45,5* это дельта, только до 70 ещё плыть и плыть, минимум треть. Да и в таблицах это всё есть.
    На схеме кВт уберите, там Вт
    Кто мешает переподключить 1900 кВт на нижнее крыло?
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, извините, запутался. Данные по радиаторам взял из таблиц, где указана мощность для ∆Т =50 °С
    (75/65/20)
    Боюсь получится очень длинная трасса, если 1900 повесить на нижнее крыло.
    Может все таки убрать 1 радиатор с верхнего крыла ?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: А греться у костра?
    Чисто навскидку
    6400 Вт - при большей длине верхнее крыло.
    4000 Вт - меньше длина, нижнее.
    Как вариант, "на коленке"
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, я котел уже распаял :(
    У меня под котлом 32 труба подачи и обратки расходится на 25 диаметр :(
    Я не смогу потом отбалансировать ветки ? На батареях снизу стоят бинокли.
    Неужели не будет работать? :(
    Может первую батарею на верхней ветке подключить отдельно ? Поможет ли это и будет ли вообще работать.
    Могу в подачу и обратку впаять тройник 32 и отдельно подключить эту батарею. Или так делать нельзя?
    У меня просто 32 труба до пола сейчас, там тройник с переходом на 25
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если там шарики, то нет, есть с клапаном, эти балансируются .
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @plehan, бинокли с винтами, как на шаровом кране. значит шарик наверное. Но он же все равно закрывает проток ... неужели нельзя попытаться отрегулировать ?
    Друзья, начинаю паниковать. На след неделе подключают газ. Страшный сон что будет работать 1 ветка что ли ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все можно, пробуйте.
    - что так переживать, если что замените на бинокли с клапанами .
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @plehan, я про то что Некст написал, что мол длинная ветка 6квт а короткая 4квт.
    То есть по гидравлике теплоноситель потечет по наименьшему сопротивлению. Мне надо будет попробовать уравнять ветки по сопротивлению, так ? И когда уровняю то что, нижняя будет греть больше чем верхняя ? Или в верхней не хватит температуры до последнего радиатора ?
    Если совсем беда, то я могу постараться повесить на нижнюю ветку последний радиатор из верхней ветки. Но это получится ужас какая длинная трасса и боюсь станет еще хуже
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не нужно ничего балансировать на "биноклях", для балансировки системы отопления есть встроенные клапана в радиаторах !
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Honda_M, Там стоят встроенные клапана на подаче, но они же предназначены для терморегуляторов?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а разве на всех есть с нижним подключением ? Вы ведь ведете речь о клапане с преднастройкой под термсотатическую головку ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите внимательно, там должна быть шкала -это настройка клапана .
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да. И я не знаю радиаторов с нижней подводкой без встроенных клапанов.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - преднастройка у всех клапанов идет или есть просто клапан ?
