1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    Как то не все просто.но и на этом спасибо, ведете диалог.
    Значит подъем на 2 этаж так же с туалета, высота подъема 1-1.5 м
    И что такое рег. арматура, с чем её едят?
  2. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    Lyko давайте продолжим обучен молодых устроителе СО.
    А вот если я предположим от коллектора первый этаж разделю на 2 крыла, тоесть пополам, тогда протяженность будет меньше 10 метров и по 2 потребителя...потянет 16 МП?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Крыло длиной 10х2(м.) МП16 с расходом ..0,05л/с. (с запасом на 2 прибора) "потянет" (обеспечит) 2 потребителя.:um:
  4. Alex S
    Alex S
    Alex S
    Пермь
    Понял. На неделе докуплю необходимое и сооружу.
    После испытаний отпишусь..:)
    Да, еще вопрос кран Маевского обязательно ставить или хватит того, который автоматически стравливает воздух?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если трубы из пробок радиатора идут вниз, то - в верхней точке (пробке) - кран Маевского.
    Автовоздушник на радиатор - протез на ..нездоровую по давлению систему.
  6. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Привет всем. Вообщем перейду к главному-суть проблемы. Дом 5 этажей, 6 подъездов, центральное отопление. Купили эту квартиру в конце лета, 2 этаж, и первым делом конечно же заменили батареи на новые... В квартире всего два стояка, тот от которого запитаны кухня и зал - рабочий, а во второй комнате холодный (в этой второй комнате стояла старая чугунная батарея из 17 секций! Было боковое подключение, купили 2 аллюминиевых радиатора и подключили последовательно, подача сверху (разводка верхняя). Т.е. Верх-низ и верх-низ, но циркуляции нет! К сожалению давление подачи меньше обратки...перемычки во всем доме убраны . Забыл указать почему одну батарею заменили двумя, потому что между ними поставили перегородку. Местный сантехник говорит, что неправильно сделано, нужна ленинградка (лично я не согласен с этим мнением). И вообще он обманывает постоянно, но это другая история... Знающие люди, подскажите, что я сделал не так? Может надо было снова собрать батарею из 17 секций и подсоединись диагонально? Может надо на проведение таких работ какое-нибудь разрешение?
    1 этаж не отапливаемый! Думаю зимой трубу эту разорвет.(( Домом заведует УК ... В квартире 15 градусов, ребенку 2 года, пришлось вновь вернутся к родителям.
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.))
  7. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Расстояние от стояка до батареи 1.5 метра.
  8. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Вот точные размеры! Расстояние от стояка до первой батареи 205 см, между батареями 35 см. На перемычку внимания не обращайте, была подключена как на схеме, сейчас в перевернутом состоянии как на фото, перевернул, потому что думал, что будет теплее, всё равно не работает.(Сижу мерзну и жду советов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего это у вас всё верх ногами сделано?! Выход из первого радиатора нужно было производить снизу и заводить в верхний коллектор второго радиатора. А байпас перекрытый это уже нарушение!
    И скорее всего при сварке резьбовых муфт с трубами получились заужения. Лучше бы вы всё это делали металлическими трубами!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Сделали все, чтобы тепло не пошло к вам.
    1. Вода из стояка совершенно не "расположена" заходить в радиатор. Для небольшого усиления этого "процесса" предназначен смещенный байпас. Чтобы не вся вода миновала ваш (и не только) радиатор.
    2. Затекание в радиатор (здесь) на большую часть зависит от процессов естественной циркуляции в нем. Любое сопротивление, даже ..прикрытие сечения рег. крана вдвое вызовут соответственное уменьшение расхода (тепла).
    ...Это не водопровод ..с давлением 3 атм.
    3. Отсюда - количество затекающего в радиатор теплоносителя зависит от
    а).расстояния до стояка и общей длины подводок.
    б). диаметра подводок. (внутреннего!!)
    в). Сопротивления установленной рег./зап. арматуры.
    г). Собственного сопротивления радиатора.
    Коллекторы ал. и биметалл имеют 1" сечение. Чугун - 1.1/4". Что по сечению = 2/3. Каналы тех же ал./бимет. имеют малое соотношение пл. сечения к пл. поверхности. Т.е. коротко, дли их полноценной теплоотдачи требуется бОльший проток по ним, что в условиях прежнего (а скорее, уменьшенного из-за переделок давления) невозможно.
    В СО частного дом проблема решается регулировками др. приборов, мощности насоса.
    В квартире - вы "привязаны" к тому, "что есть". А если еще и соседи "осовременили" интерьер и выбросили "мосты - байпасы", вам достается крайне мало. А простора для "реконструкции" обвязки радиаторов - нет вообще. Как бы ни хотелось.:(
    ..Как-то "погреться" возможно при соблюдении изложенных выше условий.:pioner:
  11. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Я же написал, что перемычка перевернута специально! Смотрите схему! На ней всё правильно, а по поводу байпаса, то весь дом без них!
    Огромное спасибо за столь развернутый ответ, только на 3 и 4 этаже стоят 17 секционные чугунные батареи, которые завалены грязью, потому как стоят уже 40 лет. На 5 этаже, подводка уже сделана 25 ПП и байпас тоже закрыт. Интересует такой вопрос, если хозяйка этой квартиры откроет её, не будет ли у неё холоднее?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    nicbox- в данной ситуации надо найти изначальный инж.проект системы отопления дома и пределать ВСЮ систему соответственно озвученным в этом проекте параметрам (стальные трубы расчетных диаметров и расчетная схема соединений), а то "накосячили" кто во что горазд, а теперь кричите "караул -замерзаем"
    ps. Дополню - количество затекающего в радиатор теплоносителя во многом зависит ещё и от уклонов подводки
    Смотрим СНиП 3.05.01-85
    п. 3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
    На фото nicbox ясно виден контруклон
  13. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Свою ошибку я понял, не проблема за полдня переделаю, а вот те кто выше, надо им в первую очередь исправлять, а то мне то всё тепло последнему достается((, точнее ничего не достается, сегодня разговаривал с соседкой сверху, так она говорит, что живет здесь уже почти 35 лет и никто ничего не менял, по-крайней мере в её квартире, тоже мерзнет.и байпасов не было изначально((. Что делать? Как отстаивать свои права...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В суде разумеется! И не вам лично одному, а всем подъездом, домом! Ведь никто за десятки лет не обслуживал или капитально ремонтировал СО. Мы платим десятилетиями за не оказанную услугу. Была бы возможность жильцам установить индивидуальные приборы учета потребления тепловой энергии всё это давно стало бы известно!
    Была примерно такая же проблема. После образования в этому году в Уфе домовых комитетов, в том числе в нашем доме, заставили ЖЭУ навести порядок в этой сфере. На сколько мне известно, были установлены домовые счетчики учета тепла, сняты пресловутые шайбы, и все стало сразу нормально обогреваться!
  15. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Вот приложил схему всех 5-ти этажей.
