1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Байпасы на 2-м этаже - уже излишество.:ogo: Как обозначено - ниже ..никого нет.
  2. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Последние 2 вопроса.должны ли быть байпасы на этажах,которые находятся надо мной? И! При данной схеме в угловых комнатах обязательно боковое подключение или можно делать и по диагонали?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это надо справиться в типовом проекте (№?) за давностью лет... или опросить старожилов. Однотрубка с байпасами - изобретение 50-х годов.
    Боковое подключение нормально работает при ..нормальных же расходах/давлениях по стояку. Как и диагональное. При недостатке расхода - по разному выглядит ..только "картина" его недостатка. А крюк диагонального подключения - доп. сопротивление (подводки) и без того слабой циркуляции в радиаторе. (при закрытом байпасе - еще и в стояке). Имеющиеся удачные примеры применения "удлиннителя затекания" - удачное стечение обстоятельств по обвязке прибора, давлению и пр. Без изучения на месте (в подвале) точных ответов нет. Есть подозрение, что 17 секций радиаторов в квартирах стояли "не зря". Жарко не было.
  4. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Значит придется собирать 2 батареи в одну(помню ещё одно подключение-параллельное,когда две батареи подключены параллельно,но диаметр труб,который их соединяет увеличен на диаметр,что можете сказать? Я так и не понял,если бы байпасы стояли на 3 и 4 этаже,в моей квартире было бы теплее?
    Ещё как вариант рассматриваю что 17 секционные батареи просто завалены и имеют маленький проход,плюс на 5 этаже подводка 3/4 пп((
  5. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Вот ещё как вариант рассматриваю
  6. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Последний вопрос,вот добавил ещё 3 варианта,подскажите какой лучше...сейчас второй вариант,третий не лучше?или же оставить как есть?
  7. nicbox
    nicbox
    nicbox
    Астрахань
    Сюда наверно реже всего заглядывают:flag:
  8. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Планируется к установке СО в небольшом домике. Правильным ли будет подобное подключение радиаторов (см. схему)? Или лучше выполнить подключение "низ-низ"
    Планируется естественная циркуляция.
    Трубы ПП. До расширительного бачка 50, далее 32
    Странные обозначения на схеме, в виде электрических выключателей - вентили :|:
    h1 = 1800mm
    h2 = 4400mm
    h3 = 5000mm
  9. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Добавлю, что радиаторы будут "чугун"
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли "планы" на естественную циркуляцию оправдаются. Хотя условия по высоте СО/котел хорошие.
    Препятствия - недостаточный диаметр 32ПП и нетермостойкий материал этих труб.
    Нарисованные подсоединения радиаторов в любом случае лучше, чем "авторские", нехорошие даже для ..принудительной циркуляции.
    Почитайте FAQ. :hello:
  11. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Замена 32ПП на 50ПП поможет решить проблему?
    Не хочу связываться с металлическими трубами из за сложностей монтажа.
    Остался открытым вопрос про подключение везде "низ-низ".
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Низ-низ (без байпасов) - строго последовательная схема, с четкой разницей 1-й/последний по температуре. Нарисованная выше - равномернее.
    Диаметр труб - чем больше - тем лучше. А вот "хватит ли" - от размеров дома, схемы разводки. Минимум внутреннего диаметра - 35-36мм. Достаточно - 50-55. Того же внутреннего.(ПП) Такая "ЕЦ" с пониженной циркуляцией из-за низкой теплоотдачи труб вряд ли кому нужна..:no: Разве что - "из принципа".:(
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Значит, если поставлю насос, то схема окажется вполне жизнеспособной?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однозначно жизнеспособна.:ogo:
  15. Олег Морозов
    Олег Морозов
    Олег Морозов
    Днепропетровск
    Подскажите, у стальных радиоторов с нижним подключением где подача? Новый частный дом, лучевая схема, подача справа, 11 тип до 2400мм имеются, по длине равномерно прогреты, а низ намного холоднее верха (правда, котёл на минимуме и в доме тепло). При большей темп. перепад, конечно, менее заметен. Вроде, всё логично, но что-то меня переклинило, а не напутал ли я? Почему тогда обратка на коллекторе не сильно холодная? И термоголовка сидит на обратке(на радиаторе)
