1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как видите (читаете), в одну дудУ дуем с уважаемым ВТБ, хоть и с "чужого" форума. ;)
    ..Зависит от перепада давления, т. е. "разности потенциалов" - показателей давления в подающей и обратной магистралях дома, стояков, радиаторов.
    Создается эта разность смесительным узлом в ИТП дома - насосным или "элеваторным". И зависит от их настроек. ..А в "тяжелых" случаях - от того, что приходит в дом из теплосети - и т. д. и. т. п... Сам по себе уровень г/статического давления, измеряемый в 5-6 атм. говорит только о том, что давление достаточно для заполнения дома высотой ..45-50м. теплоносителем до самого верха...
    ..Так вот в случае хорошего перепада в разводке по стоякам (и в самих стояках) обеспеченность расхода и распределения в стояках и в радиаторах позволяет "вкачать" в радиатор максимум ..воды. Даже не взирая на увеличившееся сопротивление подводок. В других случаях начинается шаманство с ..удлиннителями затекания, диагональным подключением и пр. Которые редко заканчиваются удачей. Именно в силу вышеизложенного.
    ..Сканави знаю...Аше..Б.М. :um:
    ..аську не знаю :|:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Доверяй, но проверяй..:super: По ссылке вы могли еще раз убедиться, что "мыслят" одинаково все, кто "ковырялся" с радиаторами. Дополнить могу тем, что проход через радиаторы "снизу" вверх критичен не только для алюминиевых радиаторов, но и для чугунных, это особенность такой системы. В связи с чем при типовом расчете на приборы, находящиеся на "восходящем" участке добавляется расчетное к-во секций. (во всяком случае должно добавляться). Причем, описанный ранее "случай" с чугуном в 14 секций на 1-м этаже - реально наблюдаемый.
    И что тут определяться? Ваш отец, :hello: 2 форума и материалы исследований специалистов говорят вам одно и то же - или чугун или городите обходы-обводы, не забывая о диаметрах, кранах, и пр. сопротивлениях. :pioner:
    ..Чугун снизу - вверх:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот, кстати, подключение низ-низ. Обратите внимание на градиент температур. Очень даже равномерно::um: Естественно, с незауженными диаметрами.
  4. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Вообщем все понятно, что принципиально работать должно, но проверить можно только сделав, будем пробывать. Вы говорите, если хватит давления ...с ЖКО сказали должно хватить...спаять все в кучу - сами сделаем ...жаль, что только опытным путем, Вы были последней инстанцией и как везде, только вопрос о давлении... НО все говорят должно хватить: 1 ЭТАЖ и 4 следующих на автономке... говорят должно, вообщем попробую. Потом отпишусь.
    Прошу прощение еще раз, опять пропустил ответ, т. е. подключу то, что нарисовал по "низ-низ". Сопротивление будет меньше, чем диагональ"верх-низ"?
    И еще сразу, что значит "с не зауженными диаметрами"? Как делать? Сейчас все 25 трубой ППР, только байпас меньше, а как теперь?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это уж пож. отпишитесь. :um: По рекомендованному (на рисунках) низ-низ. через радиатор с обводом его трубой сверху. Диагонал и низ-низ - практически идентичные схемы. Разница только в том, что наиболее горячий теплоноситель поступает в верхнюю часть радиатора или через трубу (диагональ) или через первые (-ую) секцию прибора, (низ-низ) как на рисунке. Диагональ в вашем случае - более проблемна по исполнению. (сопротивлению тоже).
    Не берете "в голову" с первого раза...Не менее 20мм. внутреннего прохода, как в стальной (расчетный диаметр) трубе. (ППР 32 арм.) Про саму сталь уже ..молчу..Будете в "тестовой группе" первопроходцев ПП в ЦСО. Байпас - Ду 15мм. Или чуть бОльшего диаметра, ..но с шаровым краном. Ручку выбросьте после регулировки. :|:
    P. S. При вашей разводке, и не только - "убивание" неск-ких зайцев, с железными (надежными) трубами
    выглядело бы так:
    ..Причем, без разницы, поднимается вода по стояку или ..опускается.:close:
  6. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Спасибо, и спокойной ночи, схемы только что нарисовал, согласен - одинаковые практически, если не учитывать тех. особенности. Отпишусь обязательно.
  7. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Доброе утро, схемы всю ночь снились, я тоже согласен, что метал лучше, но опять же сделано уже под ППР, переделывать будем сейчас, в комнате уже ремонт, если бы сразу...переделывать всегда хуже чем делать... А можете еще подсказать как мне лучше это сделать, ну чтобы меньше было всяких углов, фото приатачил, вот может набросаете схемку что-куда, а то такого могу напаять :). Заранее спасибо.)
    П. С. Две присоединить, как на рисунке 2, в начале.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ывоаа ..Не хочу пугать, детская кроватка напомнила. В час ночи вырвало пробку из радиатора. Хозяин еще не спал и за минуту успел эвакуирровть 2-х детей из детской. Повезло, что струя била в другую сторону от кроваток. Bodrey83.. не то место экономить и испытывать пластик. Главное отличие его "конца" от "конца" железа- фонтан вместо свищика со спичку.
    Сделайте хотя бы один (горячий) прибор по предложенной схеме но железом. Возможно работы и затраты на второй не понадобятся.
  9. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Всем привет. Вообщем облом вышел, не держат краны в подвале на стояке, сливали систему, до одного места. Все работы откладываю до апреля месяца, кстати вопрос, а можно мне дома у себя краны поставить на стояки, общие как в подвале, те не держат и я представил, что может быть если авария. Можно или нет? Вообще я думаю, можно, но может чего-то не знаю.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно, но не стоит. Каждый кран означает + 4доп. резьбовых стыка (истончение трубы резьбой и вероятные протечки в стыках) понижает надежность. простого куска трубы, ранее стоявшего на этом месте. Сами краны, изготовленные по порошковой технологии, с "экономичной" толщиной стенки, не имеют достаточной мех. прочности при ..перекосах, "натягах" при установке на стальные трубы. "Усталостные явления" - и кран лопается "сам" через ..пару лет +/-. А радиатор будет при этом, без проблем стоять лет 15 (гарантия на б/мет?), не нуждаясь ни в каком .."снятии для ремонта".
    Кран КРП. Советское "литье". Чисто регулировочный, без запорной "функции". В "саморазрушении" замечен не был. В продаже. И "в законе"..
  11. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Так он может перекрыть стояк этот кран, я спрашиваю и хочу поставить их у себя и для людей и для себя, потому что вдруг авария, я так понимаю они весь дом перекрывать будут. А если шаровый ППР кран?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В таких случаях меняется /ремонтируется кран на стояке, а не ..ставятся на всякий случай, у каждого жильца. Квартира - последнее место, где можно экспериментировать по "своему разумению". (слишком много придется платить соседям). Это даже не "имхо". И любой суд "припаяет" вам по "высшей мере", за вмешательство в общедомовую собственность, не говоря об ущербе пострадавшим.
    Замена проектных, (уст. при строительстве) приборов, их места установки, материала труб - все давно "обговорено" и наказуемо в законодательстве для таких случаев. Не вы первый. "Войдя в положение" беседую с вами, как и что сделать, как можно безопаснее и ..дешевле. :hello:
  13. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Понятно, спасибо, за ответ. Очень доходчиво. Поставлю все как и хотел по рис2 и больше никаких гвоздей, жалко. конечно, ведь правда авария и труба, не перекроют ведь, пока додумаются, я так думаю, ЖКо и не знает что краны такие, хотя знают, просто нах им оно не нужно) Еще раз спасибо.
  14. Vergaser
    Vergaser
    Vergaser
    Подскажите пожалуйста! Начинаю монтаж отопления, и меня смущает один вопрос, хватит ли спуска от подающей трубы, трубой ПП25? Не мало?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самые надежные краны "для подвала" на стояки - "кран пробковый муфтовый бронзовый" на 3/4" для воды. (рис.) Не проходит по "дизайну", но по прочности и надежности - то, что надо.
    Регулировочный КРП - то, что нужно на ваш радиатор (на каждый -1) для его регулировки.
