1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рязан, Мощность электрическая (кВт) практически 1 в 1 переходит в мощность тепловую. Т. к. длинные пояснения не находят своего читателя, а повторять - дело долгое, то - краткое (и самое удачное) "резюме":
    С*экономить "топливо" можно 3-мя способами
    1. Применив котел с высоким КПД (см. выше - 1:1)
    2. Утеплив дом.
    3. Сидя в холоде.
    Все остальные "телодвижения" в лучшем случае, помогут ПЕРЕраспределить тепло по помещениям по оптимальному варианту, но не "бесплатно" снизить потребляемую мощность, оставив "прежнее" тепло.
    Так не бывает.
  2. Рязан
    Рязан
    Рязан
    Донецк
    И все-таки хотелось бы выяснить, зависит ли от количества воды в системе и материала радиаторов эффективность работы системы отопления?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Эфф. не зависит от к-ва воды в системе.
    2. Эффективность радиаторов за вас уже высчитали. И не только в зависимости от материала, но и от размера, типа, параметров СО, места установки, схемы входа-выхода из него теплоносителя.
    - Это их указанная мощность (при разной температуре). кВт.
    И прибор такой мощности можно поставить из любого материала, какой понравится. (И подойдет по размеру).
    Доп. информация - в форуме. :hello:
  4. Guron
    Guron
    Guron
    Мордовия Краснослободск.
    Здравствуйте. Ребята посоветуйте по какой схеме лучше сделать отопление.
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Схема ничего не говорит. Насколько я понял вопрос в том, где поставить расширитель: над котлом или на расстоянии 5м. от него. По сути разницы нет, только уклон нужно сделать. Если досконально разобраться, то не хватает данных: что за котел, расположение в доме. Из недостатков данной схемы я бы отметил сл.:
    1) При установке насоса на обратке он будет "тянуть" воду (если стоит на подаче - то он "толкает" воду). В Вашем случае будет в последнем радиаторе (перед насосом) будет создаваться отрицательное давление, что вызовет подсос воздуха в систему. Устанете спускать воздух из последнего радиатора! Устанавливайте его на подаче перед первым радиатором и не бойтесь, что ему будет "жарче".
    2) Я заметил коварное слово М. П. - металлопластик! Если вы все-же будете его ставить, то берите фитинги под ключ, а не под пресс и оставляйте доступ для подтяжки последних. Убил бы того, кто поставил нам на предприятии М. П! На одном этаже переделали прлипропиленом и никаких проблем!
    Если котел газовый - делайте закрытую систему, зачем насыщать воду кислородом!
  6. EU6
    EU6
    EU6
    Беларусь
    Всем здравствуйте! Ребята, подскажите. Подойдет ли полипропиленовая труба для отопления в гараже? Котел - самодельный. Просто возникают сомнения, так как макс температура 75 градусов, а на пиках 95 градусов, а если вода в котле закипит? Может кто сталкивался с таким делом? Просто первый раз столкнулся с системой отопления с применением ПП труб. ВСЕМ спасибо! прилагаю фото гаража (планирую на гараж по 4 регистра (таких что лежат на полу). Правая стенка - холодная (не утеплена). Может кто подскажет толковую разводку отопления? Котел будет стоять за стенкой (в правом углу).
  7. Guron
    Guron
    Guron
    Alexeibutenko, спасибо огромное за разъяснение. Котёл буду ставить газовый, а вопрос был в том, что можно ли трубу пустить поверху. Дело в том, что там у меня входная дверь и не хотелось бы трубу пускать под дверью. А если нет разницы, то и не буду заморачиватся. И ещё вопрос, пойдут ли трубы диаметром на 26? Все соединения будут под ключ.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    У меня сделано полпропиленом 25мм - все работает. У металлопластика внутренний проход намного больше, чем у П. П. Естественно без моторчика ничего не продавит. У меня на этот счет имеется УПС-ник от компа и 4 аккумулятора к нему - на сутки хватает!
  9. Pervushin85
    Pervushin85
    Pervushin85
    Дмитров
    Добрый день! Оцените пожалуйста такую схему отопления, работоспособна ли она и правильно ли подобран диаметр труб 32 мм осн. и вводы 25 мм (полипропилен армированный алюминием).
  10. Pervushin85
    Pervushin85
    Pervushin85
    Дмитров
    Немного исправил...
  11. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Если есть возможность, то я бы сделал от - же самое, но однотрубную систему "Ленинградку" - дешевле будет, да и эстетичней выглядит
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть опыт эксплуатации (?), Убедительные обоснования? :faq:
  13. Pervushin85
    Pervushin85
    Pervushin85
    Дмитров
    У меня сейчас так сделано, но трубы 16, но не подключал еще, т. е. купил дом с подготовленной разводкой.
    Считаю "Ленинградку" менее эффективной схемой..., поэтому хочу переделать схему отопления сразу.
  14. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Схема нормальная только вот какой метраж помещений?
    Меняй 16 на 25 полипропилен и будет тебе счастье двухтрубную систему и термоголовки поставь вообще красота и комфорт будет только 1 батарею оставь с краном простым без термоголовки
  15. Pervushin85
    Pervushin85
    Pervushin85
    Дмитров
    Метраж небольшой 45 метров, 2 комнаты, 5 окон, 5 радиаторов.
    Применять трубу одного диаметра. или 32 и 25, чтобы создать сопротивление для лучшей циркуляции?
