1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры "персональные" на каждый дом. Проектировщики не зря хлеб едят. И не отделываются "универсальным советом" для всех желающих. :um:
    У "нас" - если (?) длина вашего контура не больше 40м и мощность радиаторов не больше 10-12 квт, трубы 32ПП должно хватать на все.
    Может, после балансировки сердце-то и успокоиться..:faq:
  2. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Сейчас прикинул, длина контура 32 метра, а мощность радиаторов 9,7 кВт
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уравняйте, как можете, все приборы по температуре и измерьте
    перепад температур на котле Т*под - Т*обр.(?):um::faq:
  4. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    А с помощью чего измерить Т? Как это можно сделать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Осторожно прижмите ...бОком колбочку спиртового термометра к металлическому участку (трубе) чем-то мягким и "теплоизолирующим". Засечь время, за которое Т* поднялась и стабилизировалась.
    Столько же времени и таким же способом - вторую трубу. Важна не сама температура, а разность.
    Точность при этом будет достаточна для "анализа".:um::ogo:
  6. Bodrey83
    Bodrey83
    Bodrey83
    Привет Всем, особенно LYKO. Я списывался в этой ветке по поводу подключения биметаллических радиаторов в однотрубке 9-этажного дома. напомню, первый этаж, подача с низу, кому интересно на 16 странице более подробно (06.01.2012) ,так вот все что хотел переделал и как обещал отписываюсь, посесил на подачу 15 секций, подключил диагональю, вход - вверх, выход - низ, пришлось все перевернуть, т. к. напомню подача с низу. Поставил кран на байпас вопреки всему, но пока не пользуюсь и так очень прилично греюют (пока на улице тепло=)).Выполнил все 25 ПП (байпас 20).РАБОТАЕТ. все работает, радиаторы прогреты равномерно. Напомню у меня первый этаж, я первый на подаче и все зер гуд. Если кого-то интересуют подробности пишите - отвечу. Всего хорошего, очень полезный форум.
  7. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Уважаемый Lyko, частично выполнил балансировку, все получилось) К сожалению не удалось замерить термометром температуру, думаю удастся во вторник взять термометр и произвести замеры. Спасибо за поддержку!
  8. Априо
    Априо
    Априо
    Всем доброго времени суток! Хочу устроить отопление в деревянном доме, в скором времени подключу к природному газу. Ломаю голову по поводу схемы подключения радиаторов. Всё в эконом варианте, т. к. в связи с новосельем в старенький дом очень много трат. Нарисовала схему. Подскажите будет ли функционировать? Если "да", то который вариант лучше, правый или левый?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только от самой схемы зависит, будет она функционировать и как.
    Левую схему лучше разбить на 2 "тупиковых" крыла:
    1. Нижнее (по рис.) от котла до ванной включительно.
    2. Остальная (верхняя часть).
    Диаметрами 25ПП разводка каждого крыла и 20ПП -подводка к радиаторам.
  10. Априо
    Априо
    Априо
    Понимаю, там ещё много других тонкостей, но от чего-то ж нужно отталкиваться.
    так надо, я правильно поняла?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так лучше, имхо. Оно же - 2 радиатора (от котла) по "ванной" ветке "посадить" на 32 ПП с переходом далее на 25ПП. для бОльшей равномерности.
    Вопрос уже перерастает тему - "Схема подключения радиаторов", т. к. по факту - схема системы отопления. И, для порЯдку, место ему - в п/разделе "Отопление".:pioner:
  12. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Доброго.
    Схема подключения верх-низ по диагонали, а выход (обратка) будет проходить через весь радиатор сквозь секции. Кроме эстетических вопросов какие-то другие могут возникнуть?, что более важно...(возможно дополнительный кран маевского будет на обратной трубе так как будет "нарисована" буква "П" в подключении обратной трубы).
    На мой взгляд, проблем не должно быть...так как буква "П" будет с короткими ножками (максимум 10 см).
    Мое решение вопроса пришло из-за низкой посадки батареи и невозможностью приподнять ее - "мешает" подоконник.). И такое подключение будет у 2 батарей 12 и 10 секций (старинные гармоники!)
  13. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникли множество вопросов с недавним подключение алюм. радиаторов. У меня есть помещение 6х6м потолок 3.5м Приехали дилетанты и повесили 4 радиатора по 10секций, замкнутый контур с принуд. циркуляцией и эл. котлом на 4.5квт, на радиаторах вход ТН верх выход ! верх!, я полный ноль в сантехнике, пришли морозы на Урал и в помещении +4 (стены 1.5 кирпича + штукатурка) низ радиаторов холодный, t ТН +35С, как я понял подкл. радиат. неправильное, или схема подкл. все же верная ? Извините если ошибся темой, но ответ для меня очень важен.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где сама схема подключения? :faq:
    Со всеми обозначениями и пояснениями, во избежание дополнительных ..выяснений.
    Можно фото.
  15. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    ФОТО можно конечно, но схема проста, вход в радиатор теплоносителя по 25ПП трубе вверху, выход тоже вверху на противоположной стороне. И так они подключили все радиаторы.
