1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Dagon
    Dagon
    Dagon
    Гость
    Цитаты, цитаты... холодает за окном. Стояки видимо забиты. Те что греют действительно, имеют дюйм с четвертью. Негреющие - три четверти. Их уже чистили, ходили мужи с умными лицами и тд. Короче буду делать на 32 пластиковой трубе последовательную схему диагонально запитанных радиаторов (итого всего 23 секции биметалла 7+8+8). а с последнего радиатора возвращать обратку под наклончиком, чтоб с воздухом по хорошему разойтись. Домоуправление ;)) стояки менять надо. и делать два коллектора подачи 1-7, 8-16 этажи. тогда будет толк.
  2. Filin62
    Filin62
    Filin62
    KAZACHSTAN
    Я столкнулся и с 3й проблемой чугунки!
    -большой обьем воды!
    Небольшой дом, 1 этаж ,прим 100кв.м. печь в подвале, но в общем, система отопления вмещает более 10ведер воды,
    ...чесно,-ЗАПАРИЛСЯ топить углем, пока прогрееш батареи -печка прогорела!
    раньше стояла печь на саляре, но пару лет назад выкинули изза ЦЕНЫ топлива,
    с ней жары не было, но т.к. постоянно грела в доме было нормально(18-20гр)
    сейчас собираюсь выбрасить чугуннки и заменить на алюминивые радиаторы(у них обьем явно раза в 3 меньше)а теплоотдача выше !
    ...а подводку сделать последовательную
    (слева внизу вход, справа внизу выход и т.д.)
    для спуска воздуха батарея укомплектована вверу краном Маевского.
    есть определенные сомнения, и конечно, ВОПРОСЫ:
    1. полагаю трубы м\пластиковой Ф25мм будет достаточно?
    2. использование эл. насоса(необходимо?) 7-8 радиаторов (по 8-10 секций)
    3. установка насоса на обратке?
    4. в случае отключения эл. энергии будет ли фунциклировать система(насос если некрутит, наверняка застопорит циркуляцию?)
    5 поставить как доп. вариант эл. тен
    Прошу, кто в теме, дайте, пожалуста, совет как быть?
  3. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    1) На ТТ котле, не стоит расчитывать на долгую жизнь МП фитингов. А если температура выше 90 то и трубы.
    2) При трубе 25 необходимо. Естественной циркуляции при таком диаметре трубы все равно не добится скорее всего, что с мотором, что без.
    3)На ТТ котлах производители рекомендуют установку на обратку насосов.
    4) Не будет, лучше прикупить инвертор или УПС.
    5) Лучше уж электрокотел, если мощности позволяют.
  4. Filin62
    Filin62
    Filin62
    KAZACHSTAN
    Спасибо за ответ!
    у меня встречные вопросы:
    1. а что может случиться с фитингами? -если речь идет о деталях которые соединяют м\п трубу с батареями то они из латуни.
    а на трубах вроде пишут -95град?
    2. в случае отключения света , эл. моторчик встал, а печь с углем продолжает гореть, неужели НЕ ПРОДАВИТ?
    3. если все 7-8 радиаторов поцепочке по одной трубе прогоняет гор. воду, до последнего(интересно) что то дойдет?
    почему, я пологаю ,взять трубу Ф25, потому что в ал. радиаторах резьбы(вроде)1/2" и фтинги есть на 15мм, 20мм, 25мм, если использовать трубу больше, то надо через какойто адаптор уже подсоединять, да и большой перепад диаметра понимаю будет только тормозить циркуляцию(как жиклер).
    Вторая причина(основная) "мелкое"(радиаторы с минимальной емкостью, трубы с малым диаметром), чтобы УМЕНЬШИТЬ к-во ВОДЫ в системе, т.к. нагреть 30-40л можна куда Быстрей чем в 3р больший обьем..
    (.йчас стоят чугунки и по две трубы 32мм, но такой обьем воды надо нагревать 2-3 часа!)
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    У меня твердотопливный котел Дакон, и стояли МП трубы. Через три года на подаче фитинги стали подкапывать, сами трубы вроде живые. Причина разрушение уплотнительных резинок, они стали плоские и перестали выполнять свои функции. Пока систему топишь ничего не течет, но как только перестаешь топить начинает течь. Сейчас заменил подачу и обратку на трубы TECE. Там используется куда более надежный метод аксиальной запресовки. У меня 11 радиаторов, и труба 20 диаметра. На батареях подключение 3/4. На трубах пишут 95 градусов, но оптимальная температура для них 70-75 градусов и ниже. В целом трубы у меня выдержали эти 4 года топки, но вот фитинги разочаровали.
    Если последовательно подключение батарей от одной к другой, то последняя батарея будет холоднее чем первые. Т.к понятно, что каждая будет снимать несколько градусов с теплоносителя. В сильные холода это может быть заметно. При отключение света не продавит, т.к ротор мотора не даст возможности для нормальной циркуляции. Но можно сделать две линии с возможность переключения, т.е в обход мотора. Тогда думаю продавит. Но для естественной циркуляции наклон должен быть 2-3 градуса на погонный метр если я не ошибаюсь. И печь желательно установить как можно ниже. И скорее всего нужен больший диаметр трубы.
  6. Filin62
    Filin62
    Filin62
    KAZACHSTAN
    Спасибо за ответ!
    Посмотрел информацию по котлу Дакон, может он и отличный, кроме описания работы и то что он на дровах, конструкцию не нашел, то что пишут по 8часов и т.д. -помоему рекламный трюк, (дрова должны просто тлеть)-это даже для угля практически не возможно.(у меня за 2-3ч.-один шлак)
    ...То что КПД высокий-меня заинтересовало(главное эффективный теплообменник-а о нем нислова в рекламной страничке)Автоматика-хорошо, но НЕглавной(ИМХО)
    я скину схему(вверху)подключения радиаторов которую я хотел бы использовать,(наиболее дешевую и упрощеную, и менее емкую л/система),
    ну со второй(ниже) полагаю вода до посл. радиатора дойдет?
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Дойдет то она в любом случае, только все равно скорее всего будут холоднее последние батареи. Двух трубная схема удобнее.
    Дакон на угле и дровах. У меня Дакон Дор 32Д, где Д модификация под дрова, но резервное все равно уголь топливо. 6 часов работает это точно, что бы работал больше нужно устанавливать Теплоаккумулятор. Что кстати рекомундется со всеми ТТ котлами.
    У Дакона верхняя загрузка и дров влезает много, и есть механическая регулировка. Т.е можно задать температуру воды. При ее достижении закрывается заслонка подачи воздуха, когда температура падает она опять открывается.
  8. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Здравствуйте,поскажите пожалуйста, при паралельном подключении батареи,они нагреваются меньше чем обратка градусов на 30.То есть у меня котел dor12 ,он поднимает температуру до 80гр,на обратке рука не держит(стоит насос),а радиаторы(аллюминневые) градусов 50(рука спокойно держит).Разводка полипропиленовой трубой d20,к радиатору тем же диаметром.Вот и не пойму то ли так должно быть,то ли когда паяли заплавился подвод?
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Смотря сколько у вас радиаторов. подводка 20 согласен, но магистраль то 25 надо скорей всего.
  10. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    Радиатора всего три,да и траса короткая,на всех радиаторах температура примерно одинаковая(точно померить нечем).
  11. Mukola
    Mukola
    Mukola
    Львів, Україна
    ДОБРЫЙ день всем. Такой вопрос я уже ставил в другой ветви форума но не дождался никаких советов тома пишу здесь и привожу схему подключение может что-то не хорошо с ней.Проблема следующая стальные радиаторы длиной 1,20 г снизу холодные. Система двотрубна это коттедж котел на 2 этаже, подключение батареи сверху, а обратка из низа из противоположной стороны. Батареи 1г 1,бы г греют без проблем.
  12. Aksonik
    Aksonik
    Aksonik
    Кривой Рог
    Если правильно я понял проблемку,то поможет насос и возможно +кран на верхнем радиаторе.А, для начала в нижней точке обязательно промыть грязь.
  13. Mukola
    Mukola
    Mukola
    Львів, Україна
    Система вся новая: батарея, трубы, краны. От чего могло забиться. Насос на котле стоит на максималке. Воду из батареи сливаю в самый раз, через ту сторону, которая не греет, там все норма.
  14. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    В своев доме хочу поставить аллюминиевые радиаторы. Соединение хочу сделать низ-низ. Трубы - армированный полипропилен. Хотелось бы услышать Ваше мнение насчет такого отопления.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если вы ограничиваетесь таким подключением исходя из соображений эстетики то откажитесь от них, и делайте диагональное подключение.
