1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У меня вопрос к спецам. Нужен чисто практический совет. Дом 2 этажа 2*70 м2.
    ПЦ. После котла и пуффера с ТА стоит "First Box" c 1 насосом. Далее идет на 2 коллектора 3+3 (1") регуляторами потока. Макс тепловая нагрузка 22 кВт.
    На первом этаже планируется батарей 80 секций, на 2-м - 40 шт. Труба медь на пресс-обжимных фиттингах.
    Подключение по диагонали сверху -вниз.
    Можно ли использовать медь 22 мм для магистралей и 15 к радиаторам. Или 28 и 18 мм. Разница в цене большая. Протяженность по 36-40 м труб на этаже. Еще есть проблема - есть 4 финских совсем мало б/у. бимет. радиатора по 20 секций, можно-ли их располовинить (просто никогда не разбирал их) и каким ключем это делать (где купить) Или лучше поставить их без разборки?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Каков внутренний диаметр этих медных труб? В принципе можно, но будет нагрузка на насосы. Обычно используем для магистрали 32 ППР трубу, которая внутри как раз 25. Лично у себя в доме магистраль разведена 25 ППР трубой, все работает прекрасно уже 5-й год, хотя лучше делать более большим проходным сечением. Просто в то время переехал с семьей в дом (2008 г) и купил трубы 25ППР, а ехать менять их на 32ППР было лень. В медных трубах насколько я понимаю, внутреннее сечение больше, чем у ППР.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Я комплектую такую схему. Ядро системы - ТА. К ТА пока только пеллетник-аквакамин 22 кВт и радиаторы. В перспективе- газ. ГВС от теплообменника ТА. Встроенный электроТЭН в ТА. В перспективе подключу 3 коллектора на крышу.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Это отличный вариант, только очень дорогой.
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Есть такая штука - радиаторный ключ называется, для сборки-разборки радиаторов. В продаже встречается разной длины, но как-то нечасто, искать надо. И новые межсекционные прокладки стоит приобрести.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Когда ядром системы является не какой-то источник энергии, а например ТА (пуффер, накопитель) - то это позволяетс растянуть капитальные затраты в отоплении во времени. Постепенно докупая различные источники тепла (пеллетник, твердотопливник или универсал, ТЭНы, газовый, ТН, СК и пр.- кому- что в данном регионе доступно в данное время года)
    СК- конечно в наших краях редко встретишь, но тем не менее, март-апрель у нас самые солнечные месяцы, ну и летом солнышко бывает.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Три коллектора Будерус+инженерная перифирия= никак не меньше 10 000 ЕВРО.
    В наших краях летом проблемы с утилизацией тепла= допрасходы на градирню и козырек от солнца. У меня емкость в 2000 литров в тени нагрелась легко до +45С в августе 2011 года, когда за прямом солнце было +55С. Теплоноситель в СК в таких случаях легко достигает своего максимума в +250С.
    Можно заказать этот ключ токарям, чтобы не искать.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Спасибо, будем искать.
    Ну у Вас же Африка почти. А у нас Арктика почти. Излишков тепла не бывает.
    Я базируюсь на Emmeti. Комплект Arcobaleno из 4-х коллекторов (не вакуумных) с автоматикой и циркуляцией мне обходится почти в 3 раза дешевле но без ТА. Хотя и он никогда не окупится мне в наших краях. ТА поставлю не большой - 300 л с тепловой спиралью. Хотя можно было бы и 600 л с внутр баком-накопителем 170 л для ГВС.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Emetti мне известно только как итальянский брэнд в запорной арматуре, манометры и т. д.
    ТА в 300 литров для дома слишком мал в качестве емкости для сохранения энергии (38 кВт в час при температуре +80С). Это очень мало. Нужно минимум 1000, а лучше 1500 литров для ТА на дом в 100-150 кв. м. для комфорта.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Есть разные до 3500 л. Но места нет. Я уже приобрел его год назад.
    По паспорту у него ГВС теплообменник (на всю высоту колонны) - 5 м2 и 100 кВт абсорбирует. ГВС при 15 градусах на входе и 40 град. на выходе и при 50 в баке - производит 15 л/мин. А солнечный теплообменник внутри абсорбирует 34 кВт.
    Для пеллетника большой ТА и не нужен. Если бы не ГВС. То можно ТА и не ставить.
    Инерционных отопителей, как дровяные и угольные котлы -не предполагается ставить.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите как правильно подключить ПАНЕЛЬНЫЕ радиаторы КЕРМИ с НИЖНИМ подключением - с помощью МУЛЬТИФЛЕКС. СО будет двухтрубка из мет. труб - трубы будут идти по низу - под радиаторами.
    Надо будет в одну из труб вваривать какую то загогулину, чтобы обойти другую трубу и войти в прямой Мультифлекс?
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Круто! У него там внутри что находится? Парафин? Что-то он слишком теплоемкий по сравнению с водой.
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это лишь характеристики встроенных теплообменников, а не самого накопителя. Мод. EB300-S15-AS50.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, выручайте, пожалуйста!
    Надо срочно понять можно ли без слива системы снять радиаторы Керми, диагональное, двухтрубная.
    Правильно я понимаю, что надо?:
    1. Закрутить в ноль термоголовку Овентроп.
    2. Открутив крышечку на второй фотке закрутить внутренний шестигранник до упора.
    3. Потом сбросить давление в радиаторе через Маевского.
    4. Потом начав откручивать радиатор, подставлять снизу посудину и слить всё из радиатора.
    Если - неправильно, то - как надо?
    Спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А., я бы так сделал. :) У меня разница в том, что вместо Овенропа стоит многооборотный вентиль.
