1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А., не забудьте при сливе оставить кран Маевского открытым. А зачем снимаете радиатор? Хотите установить другой?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это понятно, спасибо:).
    По всей щитовой части дома провожу операцию "дополнительное утепление". Хотелось бы за радиаторами это тоже сделать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здóрово! Отлично! :super:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей 203, всё получилось, спасибо!
    Снимать полностью и сливать не стал - с верхней стороны снял, слил пол-литра жидкости, заглушил и повернул радиатор на 90 градусов. Он так и остался нижним патрубком прикручен к трубе.
    Все, что нужно было сделать за ним - сделал...
    :hello:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот так это было:
    Напомню, цель "лежачего" радиатора - чтобы не сливать весь радиатор.
  6. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Подключили мне сегодня Sira Group aluminium радиаторы вот таким образом DSC00096.JPG
    Заставить изменить на подключение сверху-вниз?
    И еще вопрос, подскажите сколько секций надо на площадь 11 кв., 18 кв, 13 и 15 кв. ?
    Не хочется замерзать, может пока не поздно добавить по пару секций?
    Не могу найти в инете никакой информации об этих радиаторах.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, преждевременно. https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    На худОй конец, в отсутствие всякой информации в ...и-нете,:close: - "норма":
    2 секции на 1 погонный метр наружной стены в помещении.
    В случае большой угловой комнаты с одним окном - "проектное" к-во радиаторов разделить нАдвое, второй прибор повесить у .."глухой" стены, в противоположной стороне от 1-го.
  8. Vlad646
    Vlad646
    Vlad646
    Щелково
    А стальные радиаторы не в почёте у вас я гляжу там проще с мощностью
    на 10кв.м-1квт мощности
  9. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    А кто нибудь видел радиаторы собранные углом 90 град? Как они будут работать?
  10. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Уважаемые Lyko и форумчане, пожалуйста, подскажите как конкретно выполнить соединения панельных радиаторов Kermi FKV с медными трубами при нижней горизонтальной двухтрубной разводке. Если возможно с фото. Буду благодарен, если оцените схему разводки и мощность радиаторов. Расчетные теплопотери дома при -27 составляют 16-18 кВт. Планируется установка двух котлов - ТТК 25 кВт с пеллетной горелкой 20 КВт и резервный э/котел на 7 кВт. Разводка медными трубами. Схемы прилагаю.
  11. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Alexlen5,
    Схема по диаметрам нормальная. Без "зажимов".:um:
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А в чем сомнения?
    Нормально работают.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Ценность" данной информации сомнительна. (!)
    ...жидкое движение выполнено естественно. Система должна быть открытой.
    Неудобство этой схемы отопления включает факт, что монтаж требует достаточной точности, а именно, постоянный уклон, который перекачивает жидкость по трубопроводу от расширительной камеры до котла.
    ..Люди явно ничего и никогда не читали о циркуляционном давлении Естественной циркуляции.
    Тем более, не меряли % разницы подключений.
    При том, что сама эта рАзница - лабораторная, с определенными условиями.
    В реальной СО вы ее (разницу в 10%) - не увидите вовсе или сделаете обратные выводы.
  15. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Всем привет.
    Есть вот такая схема разводки отопления.
    Площадь помещения 55кв.м.
    Недавно собрал и запустил но радиаторы 6 и 9 почему-то холодные хотя подача горячая, а обратка чуть холоднее. Воздух через краны маевского спустил, вроде больше нет его, разобрал (снял) эти радиаторы грязи тоже нет. Если закрыть краны на 11,10, 8 радиаторах то 6 и 9 нагреваются хорошо. Насос котла не прокачивает или что? Не пойму в чем причина?
