1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Если воздух убрать. то большой разницы нету
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    разница есть всегда. при подключении по диагонали: все секции (и дальние тоже) одинаково, равномерно прогреты
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Монтаж радиатора в узкий проем - жуткий дефицит ширины стены.
    принятые решения:
    1. замена прямых-соосных кранов на угловые.
    2. перемычка развернута в другую плоскость.
    3. для совпадения плоскостей-осей стояка и радиатора применили 2 "утки".
    P. S. сварщики из ЖЭУ отказались - для них это оказалось непосильной задачей: никак не получалось вместить такое количество секций в эту ширину проема.
    103568500.jpg . 103568509.jpg . 103568513.jpg . 103568515.jpg . 103568516.jpg . 103568518.jpg . 103568521.jpg . 103568522.jpg
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Сосок" из пола вваривался(?) в калач? :faq:
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Lyko, не совсем понял про калач.
    внизу: направо приваренна "утка", слева от нее отвод. и никаких калачей нет:
    сверху аналогично.
    могу ссылку дать на фотохостинг - на максимальный формат
  6. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Подскажите.
    Скоро разводить отопление по частному дому. Обвязка котельной сделана, планирую ТП и радиаторы. Все трубы к радиаторам хочу спрятать в стяжке. Мнения монтажников по этому поводу разделились, одни советуют строго лучевую схему подключения, отговаривая от двухтрубной. Говорят замуровывать соединения труб в стяжке смерти подобно. Другие говорят не парься все пучком, запаяем, сварим век простоит.
    Что по этому поводу скажет форум?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Материал труб какой, чтобы его муровать? Ну и Вам правильно сказали, что если муровать, то рано или поздно придется взламывать.
    И если не хотят делать двухтрубку - значит не умеют ее делать, и не понимают принципов работы.
    За лучевую поди и денег за работу больше запросили? Да и сам материал на лучевую будет стоить намного дороже, чем для двухтрубки.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лучевая разводка - это же частный случай двухтрубной системы отопления.
    Почему Вы их противопоставляете, как-будто речь идет о сравнении однотрубной системы с двухтрубной? :)
  9. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Трубу пока не купил. Скорее всего металлопласт. Делать хотят, только одни молча соглашаются на двух трубку, а другие советуют лучевую. При этом стоимость монтажа одинаковая, считают за радиатор. По материалам лучевая получается дороже из за метража труб и коллекторов. Правда стоимость трубы думаю получится не сильно больше, ведь диаметр трубы меньше на лучевой.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен. Не противопоставляю. Сравниваю стоимость материалов в том и другом случае. Также сравниваю то, что при лучевой, практически не нужно рассчитывать и проектировать, по сравнению с двухтрубной. В двухтрубной системе почему-то у многих мастеров получается неверно работающая система, но это происходит от их непонимания самих принципов работы отопления.
    Но для заказчика лучевая по материалам чаще всего обходится дороже, чем двухтрубная, при одинаковых с двухтрубкой преимуществах. Также сравниваю то, что в двухтрубке, при открытой прокладке, магистрали темперируют наружные стены. А в лучевой нет. Сыреющие и плесневеющие углы комнат при лучевой, поэтому встречаются гораздо чаще, чем когда по всему периметру наружных стен проходят магистрал двухтрубки. Они являются по факту "теплым плинтусом". Такого достоинства лучевая лишена.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Полукруг", приваренный серединой к трубе, выходящей из пола, в наших краях наз. калач.
    Не надо. Заинтересовало, каким-таким "образом" приварили трубу к калачу (!) если там действительно г/сварка..:faq:
    Судя по фото, оч. сложный стык..:ogo:
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Lyko, это вам так смотриться на фото - может ракурс такой. на самом деле сделано точно так же как и сварка на верхний конец стояка (первое из трех фото). там вам калач нигде не видется ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Только по вашей "наводке" нашел стык в пОгиб нижней "утки". Вопрос снят. :hello:
  14. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Если полипропилен, то можно и замуровать, н лучевая разводка лучше, конечно
  15. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    А вы уверены, что в таком случае двухтрубная система?
