1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Вот такая схема отлично работает два года. Котел электрический, циркуляция принудительная, вода. Воздушных проблем нет, прогрев равномерный.
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    А почему не должна не должна работать?
    Классическая двухтрубка, отличное решение.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ну как же, самое не верное расположение патрубков, должна немедленно завоздушится, а верхняя часть совсем не греть!
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    При применении схемы "снизу-вниз" достигается равномерный прогрев радиатора, но теплоотдача радиатора по сравнению с односторонней схемой "сверху-вниз" уменьшается на 5%.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Одноэтажный дом.
    Контур отопления паян не мной. По полу по периметру дома горизонтально неразрывно проложена основная труба D25. Над трубой установлены радиаторы отопления. От радиаторов к основной трубе (снизу с обоих сторон радиатора) спускаются трубки D20 и врезаются в основную трубу. По основной трубе циркулирует теплоноситель за счет насоса котла. То есть, в радиаторы протекает лишь только часть всего циркулирующего объема теплоносителя.
    Переделываю всю систему на низкотемпературный режим отопления 40 ... 50 градусов. Как думаете, будет ли более эффективным для низкотемпературной системы, чтоб весь объем циркулирующего теплоносителя проходил сквозь радиаторы?
    Для чего вообще принято в частных домах прокладывать неразрывную трубу контура отопления хотя в квартирах всегда стояковые трубы отопления прерываются отопительными радиаторами. в разрыв стояковой трубы.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    У Вас сделана т. н. однотрубная система.
    Минусы:
    неравномерное распределение температуры по радиаторам, т. е. 1-й радиатор будет 80 град, 2-й -70, 3-й-60 и т. д. Если на радиаторах стоят регулирующие вентили еще что-то можно отбалансировать, если нет, то все плохо.
    Плюсы:
    меньший расход трубы, но это очень спорный плюс:faq:
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Спасибо понятно. Мне главное чтоб радиатор выхватывал максимум тепла из центральной трубы, а вот будет ли он выхватывать максимум существующей врезке спорный вопрос. Хорошо. Подсказали решение врезать байпас кран, тож думаю что это оптимальное решение.
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Какой кран хотите врезать в байпас? Если шаровой, то не пойдет, закрыть т. к. он предназначен только открыть-закрыть. Надо ставить регулирующий (балансировочный).
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    / Perekat,
    ГОСТ 10944-2002.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Монтаж радиаторов в квартире на последнем этаже
    между радиаторами находится (слева-направо): перемычка, стояк подачи / снизу-вверх /
    особенности данного монтажа:
    радиаторы отопления подключены:
    1. диагонально.
    2. паралельно - не последовательно.
    в радиаторы горячая вода заливается сверху - охлажденная сливается снизу.
    стояк обратки находиться левее левого радиатора
  11. mmx10
    mmx10
    mmx10
    Одесса
    Ситуация:
    5ти этажная хрущевка, центр. отопление, стояк кольцом, по одной стороне дома 1 труба, по которой теплоноситель поднимается (радиаторы горячие), по другой спускается (еле теплые).
    Радиаторы подключены параллельно основной трубе.
    Планирую заменить радиаторы, старый советский чугун (1 уже подтекает, другой, похоже, наполовину забит, часть дальних секций не прогревается, а чистить 12 секций, которым 30-40 лет... не знаю, что будет)
    и свой кусок труб (они в фиговом состоянии, стальным трубам 30-40 лет).
    Менять планирую на чешские чугунные Viadrus Termo,
    (ставить на центр. отопление биметалл как-то не очень хочется, стояки нередко сливают)
    Подскажите, имеет ли смысл диагональное подключение в случае
    1) нижняя подача, в общем, и так хорошо греет.
    2) верхняя подача, греет мало.
    Спасибо за советы.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    у вас радиаторы или сама труба (стояк) еле теплый ?
    этаж какой-то промежуточный ? возможно из нижних ? или даже первый ?
    Ниже на фото подобная ситуация: 1 этаж в 10-этажке. и точно также стояк закольцован на последнем этаже.
    Стояк на кухне (обратка) был никакой - почти холодный: подключили на стояк подачи в соседней комнате.
    Подключения радиатора кухни к стояку спальни
    (подача поднималась по спальне, обратка опускалась по кухне. квартира на 1 этаже (ледянные полы), эта батарея - последняя по стояку,
    для нее тепла после всех соседей уже не оставалось .)
    Н=350 мм. длинный крокодил на 10 секций.
    Перемычка на холодном кухонном стояке - просто проходит транзитом через кухню.
    Причем: тепловой баланс стояка или подъезда ненарушен: только очередность радиаторов поменялась.
    на 2 этаже в спальне радиатор стал третий по счету, а на кухне последний
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Mmx10, на фото хоть радиаторы и стояки находятся в одной комнате - можно зрительно образно представить: между стояками проходит межкомнатная перегородка.
    чугунные радиаторы KONNER Modern
    102834758.jpg 102834759.jpg 102834760.jpg 102834761.jpg 102834764.jpg 102834766.jpg 102834767.jpg 102903991.jpg
    правый стояк проходит транзитом (обратка)
    последнее фото: комната после нападения отделочников
  14. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Скажите дом четырехэтажный, отопление состоит из одного стояка на кухне например, радиатор биметалл подключен к стояку без разрыва стояка, туда же подключили и полотенцесушитель, кран на стояк не поставили, может и зря, смысл в чем: расстояние от стояка до радиатора два метра, зимой греет отлично, до полотенцесушителя расстояние по трубам метров около 10, по четыре колена на трубе, трубы 25 мм пластик для отопления, вот полотенец работать при маленькой температуре теплоносителя отказывается, может при горячей воде и прогону через Маевского (цель нагреть первый раз полотенцесушитель - запустить конвекцию) работать начнет, а так не хватает тепловой энергии поступающей воды для оборота
    И вообще скажите по какому принципу работает такая система с одним стояком на весь подъезд, причем разрывать его в квартире и ставить заглушки нельзя
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Роман Анатольевич, у вас наверно полотенчик и радиатор подключены параллельно - и вся вода перетекает через ближайший радиатор.
    можно попробовать переподключить последовательно: сначало в п/суш потом (после него) в батарею, затем в стояк обратки
