1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    Подключение диагональ более эффективно!Подвод верх, выход низ.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    низ-низ -30% от мощности обычного подключения. Видел на сайте Пурмо.
  3. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    у меня алюминий низ-низ - все нормально.греет хорошо...при заливке воды необходимо выпустить воздух из батареи...
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А у меня низ-верх все нормально
  5. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Вот и я так считаю - главное выпустить воздух. Хотя, по идее диагональ наверное вернее, но менее эстетично...
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    всё будет работать, главно правильно всё расчитать) Знакомым делал низ-низ, и один радиатор эксперементально верх-низ. Всё греет прекрасно. Люди довольны теплу.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да понятно, что люди довольны только вот если бы они смогли сравнить расход газа на отопление при диагональном и низ-низ подключении, они бы сказали бы вашему знакомому много ласковых слов. Неужели трудно спрятать в стены разводку из пластиковых труб.
  8. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    А за счет чего расход газа больше? У меня тоже низ-низ. По идее, если даже теплоотдача меньше у радиатора, но производитель же указывает параметры и из них нужно подбирать.
    Почитал на сайте Пурмо.
    При нижнем подключении тепловая мощность радиатора ниже номинальной на 10%. Так что расхода газа не должно быть больше.
    Вот ссылка почитайте, кому интересно
    http://www.e-purmo.ru/purmo/files/catalogue/817.pdf
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    конечно трудно! как их спрячешь то? стены просто штукатуриться будут. Я проект им не делал, просто принял участие в монтаже, т.к никто в этом там не разбирается. ПРошу заметить принимал участия для собственного опыта и совершенно бесплатно. Вот, Павел, бери пример с меня, сделай бесплатный монтаж кому нить.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Учитывать следует скорость потока в трубах и размеры радиатора.
    соединение низ-верх придется делать в том случае если радиатор _короткий_, тоесть при минимальном токе теплоносителя его горячий слой не успеет подняться вверх, а вытеснить из нижней трубы (слива) более холодный.
    специально для эстетов было здорово продавать радиаторы у которых дырк вход и выход промаркированы, и эта "загогулина" расположена внутри батареи с одного краю:))
  11. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Задача эта чисто денежная и считать надо именно деньги, а не разговоры об "эффективности".
    Теплоотдача радиатора ниже для "низ-низ" по сравнению с "верх-низ" - аксиома. Следствие: надо купить бОльшие радиаторы. А очень хочется "низ-низ". СтОит это желание несколько тысяч руб - реализуй, и все недолга.
    Вариант для дизайнеров и эстетов - одноузловое подключение через специальный узел с трубкой в нижнем коллекторе. И его стоимость надо взвесить, не будет ли он дороже дополнительных секций по первоначальному варианту "низ-низ", потому как этот узел довольно сложная и массивная латунная никелированная штука.
  12. alkelt
    alkelt
    alkelt
    Гость
    Вот я тоже сперва начитался с этих сайтов (ладно немного помогло что я запасливый и взял радиаторяы намного больше ) и толку от этого нижнего подключения (здесь сплошной мат ) радиатор наверху тёплый внизу холодный и что так должно быть. я потом перевесил некоторые радиаторы на верх и низ обратка и всё окей и батарея горячая вся и парится не надо с выпуском воздуха
  13. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    То что радиатор теплый сверху и холодный снизу, не говорит , что подключение низ-низ виновато. Просто больше радиатор отдает тепла и разница между температурами подачи и обратки, или к примеру сильно зажат поток теплоносителя и опять разница. Вы например при таком подключении увеличьте температуру теплоносителя и сразу увидите что низ тоже будет горячий.
    А вообщем делайте как хотите, мне снизу больше нравиться и все работает.:)
  14. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    Я тоже себе сделал подключения низом когда запустил систему отопления все радиаторы проверил пирометром верхняя часть радиатора имеет одинаковую температуру. Делайте низом и уделите особое внимание регулированию радиаторов.
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    покупат надо радиаторы kermi и всё будет хорошо прогреваться) проверено на практике.
