1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Ещё фотки, это ветка кухня-санузел и последняя в предыдущем сообщении. На шланги не обращайте внимания-это временный ремонт водопровода.
  2. Яшка цИган
    Яшка цИган
    Яшка цИган
    Подскажите пожалуйста, у меня 2 х этажный дом, котел навесной газовый с насосом.
    В доме радиаторы метал панели будерус. Система двух трубная- диагональная. Верх- подача, низ - обратка. Но 2 радиатора подключены наоборот. Низ подача, а верх по диагонали обратка. Правильно ли это? можно ли так? И каковы последствия?
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Подскажите как лучше сделать подключение чугунной батареи из 10 секций. СО ЕЦ 2х трубная, подача выше батареи на 1,5м, обратка ниже батареи на 1м.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но предпоследний, по "эффективности", вариант подключения. Хуже только верх-верх.:close:
    ..Для панельных радиаторов:
  5. Яшка цИган
    Яшка цИган
    Яшка цИган
    Монтажники-слесаря убеждают меня что это ничего страшного. Мол мы так сто раз делали, и все было нормально. Но после этих неправильно подсоединенных панелей еще две комнаты, а в них панели не нагреваются. Искал в интернете, чтобы показать что они не правы, так не нашел. Может только мне попались такие уникумы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Да у вас целый ..букЕт "болезней" СО. :ogo:
    В таких случаях денег не плОтЮт. :close: Все сто раз..:hello:
    Есть схема в аксонометрии? С подробностями "обьекта"?
  7. Palych30
    Palych30
    Palych30
    Волгоград
    Добрый день. Недавно приобрели старенький деревянный дом обложенный кирпичом. В доме паровое отопление от печки. Сейчас провожу газ. Газовый двухконтурный котел купил Бош zwa-24-2к. Устанавливать его буду в подвале. Подвал не отапливаемый и поэтому полы холодные. Сегодня, при темпиратуре окружающей среды -3 в подвале +10. Но хочу хоть немного прогревать его. Мне придется самому делать радиаторное отопление, но я в этом новичок. Поэтому прошу помощи в подготовке схемы подключения радиаторов в подвале и доме. Что мы имеем: так как планировка дома на будущее не известна, то будем исходить из того что есть. Основная задача - перезимовать. Подключаться к имеющимся трубам парового отопления не хочу, т. к. им 40 лет и что у них внутри страшно подумать. В связи с этим, буду использовать радиаторы (или алюминиевые, или стальные), полипропилен. Радиаторы буду просто привязывать или как-то устанавливать около труб, т. к. демонтаж труб произвести проблематично, перенесу это на следующий год, да и газ пока не подключен, поэтому топлю печь.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У вас по видимому не паровое, а водяное отопление. Это совершенно разные системы отопления.
  9. Palych30
    Palych30
    Palych30
    Волгоград
    @viktor50, наверное вы правы- водяное - трубы проходят через печку, имеется расширительный бак.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Уважаемые знатоки подскажите: почему на схемах в двухтрубной СО трубы на последнем радиаторе как бы замыкаются, то есть труба подачи подключается к входу в батарею и теплоноситель проходя через батарею выходит в трубу обратки, а если сделать петлю из труб (соединить подачу и обратку между собой) и последний радиатор подключить так же как и предыдущие? А то получается, что если перекрыть или закрыть последний радиатор, то циркуляция теплоностителя прекращается.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И получится ч. з. что. :ogo:
    Точнее, известно что - "короткое замыкание", через которое, с удовольствием пойдет циркуляция т/н., вместо захода в "припертые" клапанами радиаторы.
    "Похолодевшие" радиаторы вам обеспечены. Особенно, "дальние" по ветке.
    А). При закрытии "последнего" радиатора, циркуляция пойдет через остальные /незакрытые/ радиаторы.
    Б). Если вы / "автоматика" закроете ВСЕ радиаторы, на этот случай ставится перепускной клапан (в настенном стоит, с напольным надо ставить) на коллекторе у котла.
    В). Если вы хотите-таки, чтобы циркуляция оставалась только "через трубы", подойдет ваше "короткое замыкание, с условием, что на "перемычке" будет стоять перепускной клапан (специальный, с настройкой или обычный, любого типа клапан / кран), сохраняющий минимальный, для насоса проток в ветке (-ах).
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А в однотрубной СО, каким макаром т/н "затекает" в радиаторы?
    А
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый всем, долго читаю тему, ищу ответы на свои вопросы не нашел. Видимо все таки лень матушка свое берет, легче спросить и получить ответ, как на лавочке сидим и беседуем. Вопрос такой - однотрубное соединение, низ - низ, т. е. справа внизу вход, слева снизу выход, в эту же трубу и так далее. При монтаже были вопросы, кажется верх - низ, как то вернее смотрится. В самих коробках для радиаторов имеются схемы с различными под соединениями в том числе и низ- низ. Второе- двух трубное соединение, подключение верх- низ (по диагонали) вот в этом случае, низ подключается к верхней трубе, или нижней (обратке). Если вопросы повторяются подскажите где это. Вон послал товарищ по адресу и мне понравилось тоже :aga: Lyko
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если вы о "наворотах" в комплекте радиаторов, помочь могу только в "общих" вопросах их установки. Может хУже, чем в "рекомендациях производителей", которые в <Яндехе>
