1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Трамвай79
    Трамвай79
    Трамвай79
    Березники
    Отопление идет из ближайшей 5этажки в частный сектор по огородам, ветка метров 300, домов на 20-25, труба 100мм.К нам в подвал заходит трубами 50мм примерно +гор вода еще. На 1эт всегда тепло 22-24гр,а на 2ом всегда зимой холодно 17-19гр. платим за отопление+гор вода 7800р в месяц, дом 180м2 +подвал теплый 60м2. С фото постараюсь разобраться, впервые общаюсь на форумах.
  2. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Уже писал ранее, но никто так ничего и не посоветовал.
    Купил дом в деревне, отопление газовый котёл,в системе стоит насос, радиаторы чугунные, система двухтрубная (металл).По жилым комнатам идет подача к каждому радиатору с постепенным уменьшением диаметра и с уклонами (и на подаче и на обратке).
    В комнатах всё работает хорошо. Вторая ветка идёт по кухне и в санузел. Первый радиатор поключен как и в комнате отводом от трубы подачи, но диаметр меньше прибл. 25..Дальше подача идёт по металлопластовой трубе в санузел, где через тройник посажен радиатор и полотенцесушитель (они являются самыми дальними в этой ветке).Ещё один радиатор подключен от первого (в конце первого выход и металлопластом диам, наверное, 16 да ещё с 4-мя поворотами под 90 градусов в следующую).Короче вторая батарея и в санузле грели еле-еле.Вопрос в том как улучшить их работу кардинально и можно ли батарею санузла поднять повыше а то она вообще в полу (может при наличии насоса эти уклоны не обязательны)?С отоплением пока не работал, но нарезать резьбу, подобрать фитинги и перейти на полипропилен могу (инструменты есть).Фотки постараюсь загрузить.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Ещё фотки, это ветка кухня-санузел и последняя в предыдущем сообщении. На шланги не обращайте внимания-это временный ремонт водопровода. Полотенцесушитель висит над батареей, что рядом с унитазом и запитана от этого тройника. Посоветуйте, как правильно переделать ветку кухня-санузел.На первой фотке первая батарея этой ветки: труба подвода 32мм к батарее отвод 15, потом идёт переход с 32 на 25 и сразу металлопластом (кажется 20) идёт подвод в санузел. В санузле в тройнике металлопласт переходит на 16 кажется. Первая батарея кухни соединена со второй последовательно (с извращениями, как на фото) и обратка так же и такими же диаметрами и материалами.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    По уму, переделать всё на однотрубку круговую, но деревня и свет отключают рэгулярно! И как то странненько стоит байпас, насос при такой схеме подсасывает или отсасывает, основное тепло идет по трубе 42. Хатитя шоб рабило с насосом, надо пускать воду вниз батареи и выход из низа, и так далее по кругу. А не видя живьём, разве подскажешь!
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Всегда тепло идет вверхь, почему у вас на 2 холодновато, могет через потолок уходит.
  6. Трамвай79
    Трамвай79
    Трамвай79
    Березники
    Вот рисунок одного из пяти стояков. Подскажите варианты повышения темп. второго этажа, не в ущерб первому. IMG_1189 - копия.JPG
  7. Трамвай79
    Трамвай79
    Трамвай79
    Березники
    Через потолок конечно сколько то уходит, раньше у нас была мягкая кровля на ней лежал снег и висели сосули. Этим летом построил нормальную крышу, долбил люк на чердак, утепление оказалось: 40см стружечно-цементных плит, 10см керамзит, стяжка, рубероид. Посмотрите схему, байпасы на 1и2 радиаторах исправят положение?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сложно сказать, хотя можно попробовать. Но скорей всего, надо на кочегарке, дать пилюль и посмотреть как их насос качает. Мот там прижата, подача к вам.
  9. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    djdjsacha.В комнатах всё хорошо и там двухтрубка. К чему переделывать всё?Проблема только с этой веткой. Может и в насосе нет смысла и не хуже и без него?
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Кто мешает проверить?
  11. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    djdjsachaВы советуете только эту ветку переделать на однотрубную или систему всего дома? Дайте, пожалуйста, конкретные советы, а не в общих чертах.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну раз пошла такая пьянка, держите. Выход из котла в низ батареи, выход из батареи тоже снизу и так далее по кругу, вкл. полотенчик, насос на обратке возле котла, чуть вверх закрытый РБ и в котел! Всё можно сделать на МП. Только продумать, как из батарей нужна самой горячей, оттуда и начинать. Нарисуйте схему, где котел и расположение батарей, проход через стены, типа как нарисовал "Трамвай79".
  13. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Вот нарисовал. Всё в комнатах №1 и №2 сделано с уклонами и заужениями труб к последующему радиатору как на подаче, так и на обратке, там всё работает хорошо. Проблема с кухней и санузлом. Варианты замены металлопласта рассматриваю на полипропилен или труба оцинковка плюс чугунные фитинги. Пока не решил, жду совета.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эффект от насоса в такой системе, почти нулевой. Делайте ленинградку, тогда насос поможет! С оцинктрубой тяжеловато монтировать, лучше МП или ПП.
  15. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Можно конкретно дать совет? Интересует переделка ветки А (кухня-санузел),т.е. там где просто чего-то намутили. У меня на данный момент (после изучения темы) два варианта. 1) У первой батареи оставить метал. трубы как есть, но вместо металлопласта 20 пустить ПП 25 как продолжение трубы подачи. У второй батареи от трубы подачи через тройник трубой ПП 20 осуществить подвод к батарее. Далее подающая ПП 25 идёт в санузел и запитывает батарею. Полотенцесушитель советовали вообще отключить. Обратка так же будет трубой ПП 25 и в неё от каждой батареи слив через отвод трубой ПП20.Вариант 2) Перед первой батареей отрезаю перед отводом трубу 32, нарезаю резьбу и перехожу на ПП32,которая и будет подающей. От подающей ПП32 через тройники подвод к каждой батарее ПП20 (или 25)-подскажите.После второй батареи можно заузить подающую трубу с ПП32 до ПП25 и потом от неё запитать батарею санузла. Всё точно так же и с обраткой и те же диаметры и отвод от каждой батареи в общую трубу. Какие есть замечания, как сделать лучше? Можно ли как-то безболезненно запитать и полотенцесушитель? Но если он однозначно вредит, то откажусь без особого сожаления. Ещё вопрос о работе (его эффективности) насоса в такой схеме. Как сказывается разность диаметров труб подачи и обратки у разных веток А-32,В-50 (или 40)-это в начале веток. Но ветка А врезана ниже ветки В. Лучше смотреть и рисунки и фотки немного раньше в сообщениях, чтоб было понятно. И ещё по поводу насоса, в комнате №1 слышно, как по трубам течёт вода. А без насоса и не пробовал и соответственно не слушал.
