1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поймите, мелкая переделка не даст эффекта. Насос должен тянуть обратку, а у вас завихрения в каждом ребре! Я лично бы раз сделал и забыл. Делал двум соседям, одному лет 8 назад, второму 3 года - двухэтажка. Себе не переделывал. Вот исправил картинку, только одной трубой протяни, где насос справа или слева, короче где должно быть теплей реши сам.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Схема подключения "Перехлест + диагональ"
    рекомендуется: при подачи снизу-вверх:
    для равномерного прогрева всех секций и заброса горячего теплоносителя в верхний коллектор батареи независимо ои направления движения по стояку
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Похоже там радиатор был в стене, ой, ежели я не ошибаюсь, вы обокрали другие этажи, взяв себе больше ТП, могут пойти жалобы! У чела, частный дом, а ви показываете панельку, как вас понимать?
  4. falco
    falco
    falco
    Господа, помогите с проблемой! Стояли радиаторы конвекторного типа. Поставил алюминий +м/п диаметр 20 на пресс, не работают и всё тут, хоть на стену лезь! Этаж 14, стояки 3/4",скорее всего с " принудиловкой "раз такой диаметр в 24 ёх этажном доме, не могу понять в чём дело!
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Алюминий, эт вы зря. Не работает, быть не может, а развоздушивать - до упора? Принудиловка - а как иначе!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Какая арматура была на прежнем приборе (конвекторе)? На фото не видно.
    2. Та арматура, что стоит сейчас, проблем не должна вызвать. С одним но. Если 2-трубка "правильная" и приборы отбалансированы по этажам. Т. е. система находится в штатном режиме. (?).
    3. ...К более точным "фантазиям" нужны данные по п. 1 и даннЫе от соседей по стояку - где? как? у кого? с приборами по теплу / арматуре / "вмешательству в систему" / нагреву ОП.
  7. falco
    falco
    falco
    Арматура какая была ту и оставил. Терморегулятор данфос, единственное на обратку поставил отсекающий шаровый. Сделал тоже самое что и было но заменив на м\п и радиатор, единственное смущает это сечения трубы! Была прямая"железка" на 3/4 а я поставил м\п 20 да ещё уголки (в них заужен диаметр) Может в этом проблема? А соседи не активны, не ко всем можно дозвонится или попасть (утром все на работе) а к кому и попал у них эти конвектора стоят и еле греют! Да и вообще надо было отказыватся от этой затеи. Я сразу не прочухал почему мадам из жилконторы наотрез отказалась сантехника своего присылать (сослалась на большую занятость его) Я просто спросил сколько будет стоить замена сей конструкции их силами! Сжалился над заказчиками, очень хорошие люди а мне теперь геморрой :) Может всё на 26 м\п собрать? Там диаметры фиттингов как у "железки 3/4". DANFOSS настроен как надо (терморегулятор)
  8. falco
    falco
    falco
    Ну почемуже зря алюминь? :) отличный итальянский GLOBAL
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @falco, температура стояов у вас какая ? один теплый, второй горячий ? а радиатор холодный ?
  10. falco
    falco
    falco
    Всё правильно! Один горячий а второй чуть послабже но держать подачу рукой можно хоть минут десять! Беда какая то!
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Химсостав, теплоносителя - ведомо?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так вот такая, чисто "имхо" вырисОвывается.
    Если один стояк горячий, второй - "так себе", следует думать, что где-то, "там наверху" циркуляция идет в полный "рост".
    Так это и бывает в вертикальной 2-трубке, т. к. к "насосному" перепаду давления в стояках добавляется "гравитационная составляющая", проще - естественное цирк. давление.
    Самая большая "добавка" - у приборов верхних этажей.
    При расчетах этот "момент" учитывается (должен) в настройках баланс. клапанов.
    Тогда удается расход по приборам сделать б/м равномерным.
    Исходя из этих "посЫлов", напрашивается следующее:
    А) В системе недостаточное давление цирк. насоса. И циркуляция, преимущественно, идет по "гравитационному" - верхние приборы по стояку горячие, нижние, по убыванию, прохладнее.
    Б). Кто-то "там, наверху", заменил клапана на шар. краны, возможно при замене приборов.
    В результате "сели" те приборы, что ниже, "просели" те, что выше.
    В любом случае, все, что можно "поправить" своими силами - заменить пластик на железо в подводках.
    Большого выигрыша по уменьшению сопротивлений это не даст (не однотрубка), но
    материал подводок останется "проектным". Т. е. приспособленным к "местным условиям" по температурам и давлению.
    Пластик здесь - опасная самодеятельность.
    Как и алюминиевый радиатор, с пределом рН в 8,3-8,5, после чего следует "реакция с водой".
    (...Вода котельных имеет щелочной "уклон" и никто не "расчитывал" на установку вами алюм. радиаторов. :close:)
  13. falco
    falco
    falco
    Деаэрированная вода (городской теплоноситель)
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. вам необходимо увеличить диаметр трубы фитингов до 25-26 мм, а еще лучше на 32 мм.
    2. заменить схему подключения "ленинградка" на диагональ: подачу подключить на верх радиатора
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Если на металлопластике дорого - можно сделать на качественном полипропилене
    sira.jpg замена радиаторов отопления.jpg sira gladiator.jpg сантехСВАР.jpg santex-SVAR.jpg
    опять диагональное подключение (подача в верх радиатора) - никаких "ленинградок" !
