1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Но лучше делать на сварке. и опять "Диагональ":
  2. falco
    falco
    falco
    Спасибо огромное, но я двух трубку на ленинградку переделывать не умею!
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    возможно и спасет. вы 26 фитинг - изнутри диаметр промерьте. должен быть больше 20 мм.
    для удешевления экспериментов можно попробовать смонтировать на гофро-нержавейке.
    у вас вроде все фитинги в открытом доступе
  4. falco
    falco
    falco
    Спасибо! я это примерно собирался сделать но решил перестраховатся, проконсультироватся! Cafulco всё равно в 20 диаметре продаётся! Но у неё диаметр внутренний больше чем у м\п 20
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в данном случае "ленинградка" это подключение НИЗ-НИЗ как у вас на фото.
    сделайте лучше диагональ - как на моих фото
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Фитинги LAVITA (гофро-нержавейка):
    труба очень гибкая: это хорошо видно по водоснабжению (на отоплении аналогично)
  7. falco
    falco
    falco
    На самом деле не важно как они называются Lavita или Cafulso главно что бы заработало! Но то что сказал Liko то это серьёзная проблема у моих заказчиков в их 24 этажном доме!
  8. falco
    falco
    falco
    Подскажите пожалуйста! А чем так опасен металлопласт на отоплении в городе?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То есть вы, "не зная броду, кинулись в омут с головой"? Вы не сантехник и стали менять батареи ? Вы спрашиваете
    а что, такое залитые 10-20 этажей, не знаете? Срочно, застраховать квартирку, шоб потом не платить соседям!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Много информации. Но напишу две:
    1. Устройство систем из пластика оговаривается установкой в тепловом пункте автоматики по температуре и давлению. Если система в доме стальная, "огромное имхо", что таких "девайсов" в ИТП нет.
    2. Личная "проба" Валтека с компрессионными фитингами закончилась тем, что при 92* и давлении ок. 6 атм., после 3- подтяжек "до упора", тянуть уже было некуда, и каПель этим "способом" убрать уже не удалось.
    Хотя на трубе было "написано" 95* и РN20.(25:faq:)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @gjkzr, зависит от материала, условий эксплуатации и кривизны рук при монтаже. Несколько коллекторно-лучевых систем, да еще с теплым полом, ломаться пока и не думают. И проблем не доставляют.
    А если на указанном объекте помимо кривых рук еще и комплектующие дешевка - разумеется жди проблем.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А куда денется, тама лабиринт. Тока ставить трубами в низ.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Смысла вниз не вижу.(воздуху выхода нет) Верхняя раньше, с тройником для маевского, затем, по ходу воды нижняя...
    Только сомнения в том, что у всех других типов батарей, абсолютно другой путь циркуляции, а в случае с ленинградкой, конвенции.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо и на полотенце сушилках, тож ставят маевского? Он нужон для батарей, у них есть верхняя часть, где скапливается воздух, у вас же тип труба, прогон давлением в легкую!
