1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    @santex-SVAR, возвращаясь к моему вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/8568451, вашему ответу https://www.forumhouse.ru/posts/8568946, все-таки сделал последовательное включение. В общем, очень даже хорошо получилось, температура в ванной в центре практические СНиПовские 25 С (прикрыл вентиляцию, но особо от этого не выиграл). Картину портит только холодок от внешней стены (у нее стоит ванна) и пол, хоть и стал чуток теплее но все равно очень холодный. Когда делал штробы под трубы обнаружил, что утепляющий слой это смесь цемента и шариков пенопласта с включениями строительного мусора и окурков :no:. Т. к. стяжку собираюсь переделывать (утеплителем будет эппс).
    По какому варианту ее осуществить, чтобы она гарантированно работала? Вопросы о законности пока оставим в стороне, интересна техническая часть.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а до переделки сколько было ?
    изображение слишком маленькое - не разглядел подробности.
    технический смысл - заморочки: необходим узел подмеса + насос: чтобы не прыгать как на сковородке (регулировка температуры) + прогнать воду по этим длинным, тонким трубкам.
    ТП хорошо забивается грязью из СО квартирного дома и никак ее потом не вычистить
  3. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    До переделки было 16, щелкните по изображению чтобы увеличить, это превью с ссылкой.
  4. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    Для того на обратке и поставить регулировочный кран в качестве байпаса, большая часть потока будет идти через него, а остальными регулировочными устанавливаем поток через тп. 1,8 м2 это длинная труба?
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    шаг укладки 12-15 см - итого 7-8 п. м на квадрат пола. всего 13-14 м тонкой трубки. это много или мало ? готовы на насос разориться ? перепад давлений в 2-трубке очень маленький - этой величины вам может не хватить.
  6. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    Я прикинул проводом, - 9 метров. думаю включенный последовательно в обратку с параллельно включенным ему регулируемым байпасом продавит, ведь до него диаметр трубы тот же. Или можно подумать о 20 трубе. Мне ведь не надо полом ничего греть, он должен быть чуток теплым, для комфорта
  7. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    Вообще был готов, когда была нерабочая схема подключения батарея, но остановило то, что самый хилый насос с напором 4м может если не прокачать, то нарушить циркуляцию даже при моем параллельном подключении к двухтрубке
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Осталось еще 1 неразрешимая проблема: накопление грязи в трубках
  9. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    предусмотреть патрубки для подключения шланга и в межсезонье (а может и чаще промывать)
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    2 радиатора на одном стояке - подача снизу-вверх:
    практическая реализация этой схемы - ROYAL Thermo EVOLUTION 203 Вт
    диагональная схема монтажа радиатора 1.jpg диагональная схема монтажа радиатора 2.jpg диагональная схема монтажа радиатора 3.jpg диагональная схема монтажа радиатора 4.jpg
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Скажите, как минимизировать стоимость подключения стальных панельных радиаторов к двухтрубной СО из ППР труб? В том плане, что на входе и выходе из радиатором нужно ставить краны (при этом разные), какие ставить - сделанные из ППР, или же наоборот металлические? Просто все ньюансы с американками, муфтами перехода с ППР на металл, мне пока что не ясны.
    Мне нужно получить минимальную стоимость подключения каждого радиатора.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот симпатичный и простой вариант подключения радиаторов. Имеет ли он право на жизнь?
    Тут, как я понимаю, только 2 клапана регулирующих угловых используется. И они напрямую в радиаторы вкручены.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    1. Достаточно и одного (верхнего) клапана.
    2. Подключать радиатор с двух сторон логично если только уверен в радиаторах (как в расчёте теплоотдачи, так и в надёжности) на 200%. Подключение с одной стороны гораздо практичнее.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Имеется ввиду то, что его можно будет снять в случае одностороннего подключения?
    А вот про теплоотдачу не понял. Хотите сказать, что если надо будет более мощный радиатор, то с односторонним подключением его можно просто заменить?
    Просто КПД у диагонального подключения лучше. Да и вышеуказанные угловые клапаны, как я понимаю, позволяют демонтировать радиатор без помех. И на двухтрубку рекомендуют 2 клапана - ведь без второго нельзя будет "заменить" радиатор в функционирующей системе.
  15. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Это не клапаны, а ручные (механические) регулировочные вентили, (нижний балансировочный).
    Наверху не клапан стоит, а вентил регулировочный и его одного недостаточно так как наличие балансировочного вентиля (внизу) обязательно если хотите равномерный обогрев помещения.
    Расчет радиатора нужно делать грамотно и до монтажа системы, тогда и не будет необходимости наращивания количества секций что не будет спасательным кругом (хоть двадцать секций налепи) если вы обходитесь без балансировочных вентилей так как система будет несбалансированной, у радиатора ближе к котлу температура будет существенно выше чем у того радиатора который дальше от котла (источника нагрева теплоносителя).
    Нельзя будет тогда снять без полного слива теплоносителя и система будет несбалансированная.
    Имеется ввиду что при таком подключении впихнуть другой радиатор с большим количеством секций без существенной переделки труб не получится.
    Да не клапаны это, а ручные вентили.
    Вот как клапаны выглядят:
    [​IMG][​IMG]
    Дело не только в демонтаже без слива теплоносителя, а в балансировке системы, дальние радиаторы будут холодными если система несбалансированна, а сбалансировать её без балансировочных вентилей невозможно.
