1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    ...да бросьте, не отрегулируете Вы систему никакими вентилями, постоянно будет то там холодно то сдесь жарко. Еесли тепла достаточно, то можно отрегулирвать термоголовками, но правильно сразу делать сбалансированную систему! Например, как на картинке:
  2. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Это вы бросьте заниматься тем в чем не разбираетесь и советовать людям то чего не понимаете.
    Это как? Разбаланс будет практически всегда.
    Ну когда всего три радиатора и длина труб 10 метров тогда да, но у вас там не один этаж и не одна комната о какой сбалансированной системе вы говорите?
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    У меня на каждый этаж независимый контур, со своим насосом.
    Схема которая приведена выше длинной 40 метров (подача+обратка, полипропилен - 32-я труба в магистраляхх и 20-я на подводках) - работает равномерно.
    Второй этаж собрал (70-м), но ещё не проверял, обязательно отпишусь, хотя уверен, что всё будет нормально.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Этой зимой эсперементировал с цокальным этажём (подача+обратка 40-метров), но собрана по тупиковому принципу. На каждом радиаторе кроме вентиля ещё и термоголовка.
    Сажу Вам, в холодные дни последний радиатор регулярно был похладным что сказывалось на температуре комнаты.
    Не пойму в чём Вы меня упрекаете?
    В том что невозможно один раз вентилями отрегулировать систему на всю зиму?
    Так в Вы в это наверное и сами не верите!
  5. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Это как?
    Это естественно исходя из вашего понимания работы систем отопления.
    Читайте выше. Ну и где у вас сбалансированная система, она разбалансирована.
    Регулировать систему нужно не на одну зиму, а на все время существования дома (системы отопления). Регулировочный вентиль (верхний) предназначен не для этого.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я согласен, что неверно выразился. Не клапаны, а вентили.
    Я их и буду ставить, т. к. клапаны (термоголовки) стоят дороже.
    Так вот вопрос - чем верхний регулировочный вентиль отличается от нижнего балансировочного?
    На каждый радиатор в системе нужно ставить всегда один регулировочный, и один балансировочный вентиль?
    При подключении к ППР трубам лучше покупать эти угловые вентили сразу с переходом на ППР, или же ставить муфту перехода с ППР на металлическую резьбу?
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а балансировочный вентиль и запорный клапан - это одно и тоже?
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Отопление угловой комнаты.
    монтаж отопления угловой квартиры.jpg монтаж радиаторов на сварке.jpg отопление угловой квартиры.jpg
  9. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Это и понятно, автоматика всегда дороже ручного управления. Термоголовки тем хороши что они поддерживают одну температуру в помещении независимо от изменений погоды и т. п., а ручной нужно самому крутить каждый раз когда стало холодней или жарко. Кроме того термоголовки нельзя закрывать шторами или ещё чем иначе они будут работать неправильно.
    У верхнего регулировка ручкой, а у нижнего шестигранником.
    Верхним вы регулируете объём теплоносителя поступающего в конкретный радиатор, то есть регулируете температуру радиатора, а нижним осуществляете балансирование всей системы отопления (при полностью открытых верхних вентилях) чтобы каждый радиатор имел одинаковую температуру (при полностью открытых верхних вентилях) то есть равномерный нагрев.
    Да.
    А где вы видели такие вентили угловые или прямые сразу с переходом на ППР?
    Нет.
  10. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Добрый день. Делаем ремонт в комнате. 9 этажка, 9 этаж. Сейчас установлен радиатор 20-ти летней давности. Поменять хочу на биметаллический.
    Возник вопрос о подключении. Из пола выходит труба и заходит в радиатор, вторая труба выходит из пола в другом углу комнаты и также заходит в радиатор. На рисунке нарисовал.
    Хочу трубу которая дальше от радиатора пустить под полом в утеплителе.
    Но по подключения как лучше сделать? Думал подводку замуровать в стену, вверху регулируемый кран, внизу шаровой. Вот только если в стену делать перемычку как лучше делать? Или перемычку сделать под полом где трубы будут идти рядом? Понять где подача не могу, или можно как-то определить? Из этого нельзя точно сказать по подключению радиатора: верхнее или нижнее.
    И по радиатору: смотрю на 12 секций. Комната 21 кв. м с лождией утепленной.
  11. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Далась Вам эта перемычка... Впрочем перемычку то же не сложно сделать (если понять зачем)!
    Впрочем, в любом случае, укладываете трубу хотите в стене хотите по верху. Ели без перемычки используете Клапан регулирующий угловой (или термостатический), а в низу Клапан настроечный угловой. Если нужна перемычка, то Клапан регулирующий прямой, но до арматуры надо будет смонтировать прямой участок в который врезать перемычку.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Walery100, А если система "однотрубная"? А скорее всего так и есть. Как же без перемычки? Вы спец по теплотехнике? :hello:
  13. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Да, перемычка нужна обязательно.
    И что лучше, металлопластик или пропилен?
    Перемычку наверное буду делать под полом. А подводы к радиатору в стену. Наверное поэтому буду делать ид пропилена.
    12 секций продавит система? Разница есть в подключении подачи вверх или низ? Узнать что где нет возможности.
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Этаж последний. Или он будет каждый день радиаторы менять? Если и захочется на долго снять радиатор во время отопительного сезона, то можно концы и обычным шлангом соединить.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Sanches36, раз у Вас есть доступ в интернет, значит в Вашем распоряжении самая большая энциклопедия знаний. Ну или почитайте форум, хотя бы.
