1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Есть двухкомнатная хрущевка, планировка не самая популярная - балкон в спальной комнате, балконнная дверь распашная, двухстворчатая изначально, окна нет. Батарея стоит у стены к соседям, перпендикулярно выходу на балкон, трубы в углу, с обводами обратки. Есть идея (видела фото в интернете) купить узкий радиатор (30 см) на много секций (не считала пока по формуле сколько именно) и поставить его вертикально на те же самые трубы, но на другую стену - у балкона (проем 50 см). Что выигрываем? Стена становится свободной, и трубы уже нигде не пересекаются. Вопрос: а так вообще можно делать или про это надо забыть и чем быстрее - тем лучше? На плане я нарисовала, где батарея сейчас и куда мне бы хотелось ее переместить. :|: Заранее спасибо.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, так можно делать.
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Спасибо большое.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    конечно можно.
    самое кардинальное и экстремальное решение для узких проемов
    главное повесить на правильную трубу - не ошибиться с направлением подачи
  5. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Этим займутся профессионалы, мне лишние риски ни к чему, но за беспокойство - спасибо. На всякий случай я уже сфоткала всю эту конструкцию.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    да ну ? а где ?
    осталось найти этих извращенцев - кто согласится подобное сварить
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Вот то, что сейчас. А извращение это сделать подобное заново, новый вариант проще (мне так кажется).
    DSC00609.JPG :|: Извините, комп сам фотку поворачивает :(
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @Эва,
    вы возможно эти фото видели https://www.forumhouse.ru/useralbums/9347/view или какие другие ?
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
  10. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Всем привет! Как начинающий самоучка, прошу дельного и однозначного совета по незначительной проблеме! Ситуация следующая:
    Осуществляю монтаж двухтрубной, горизонтальной системы отопления с принудительной циркуляцией в своём (частном) доме. Котёл газовый Vaillant 240 kvсо встроенным насосом, трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые, подключение диагональное (если это конечно важно). Вопрос – какую запорную арматуру нужно установить на радиаторы, чтобы иметь возможность ВРУЧНУЮ регулировать каждый радиатор в отдельности? И конкретно, что должно стоять на подаче и на обратке? Вопрос простой, но я не смог найти однозначный ответ ни на просторах интернета, ни при общении со «специалистами». Советуют кто-что, местные дельцы вообще всем два шаровых лепят и довольны. Хотелось бы получить технически грамотный ответ от человека сведующего в данном вопросе. Заранее спасибо…
  11. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Есть специальные клапаны, в продаже полно от разных производителей. Для регулировки достаточно одного + "шаровой" кран. У себя в доме ставил на обратку - работает, однако, когда решился заменить на автоматические оказалось, что надо было ставить на подачу...
  12. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Понимаю, что полно, поэтому и спрашиваю. И какой куда ставить? Вот и у Вас возникла сложность, которую хотелось бы предусмотреть заранее)
  13. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Для двухтрубки балансировочный (регулировочный) клапан типа Данфосс один на радиатор, можно без термоголовки пока (в ручном режиме, как описано выше (бюджетный вариант), на входе и выходе из радиатора шар краны с американкой, всё желательно д20 а нед15 (потерь меньше)
  14. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Дык так и не понял, балансировочный клапан на входе или на выходе и если его ставить - зачем два шаровых?
  15. kholin777
    kholin777
    kholin777
    И ещё один вопрос:
    Подвод к радиаторам сделан трубой д20 полипропилен, какую зап. арматуру нужно ставить ½ или ¾ ?
