1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    ½ вполне подойдёт. И поставьте их (клапана) два, что бы не париться! Цена шарового с американкой будет такой же, если не дороже...
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    дополнительное - второе гидравлическое сопротивление:
    меньше воды в радиатор - меньше теплоотдача.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    проще меньше секций ставить - экономичней получается.
    только обязательно ШК вместо клапана
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Что бы не "парится" имелось ввиду в контексте не сомневаться.
    На счёт "второе гидравлическое сопротивление" - теоритически Вы правы, но во-первых речь не об одном радиаторе, во второых два одинаковых клапана всётаки эстетичнее
  5. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Регулировочный кран обычно ставят на обратке (на выходе из радиатора), поджимают поток (а точно по паспорту к запорной арматуре), а шарики с американкой для демонтажа прибора отопления, труба ПП д20 нормально, надо смотреть пробку радиатора на 15 или 20, тогда и подбирать арматуру 15 или 20 (в 20ке меньше сопротивление, и без насоса может поциркулирует...)
  6. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Насколько я помню, регулировочный кран тоже можно использовать для перекрытия при демонтаже, так что с шариками по моему перебор) А пробки покупаются отдельно, как и арматура, поэтому и спрашиваю (хотя уже куплены на 1/2, но сомнения умирают последними)
  7. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Перекрыть можно и в принципе чем угодно, чтобы сгоны не городить, лучше накидная гайка (американка)
    а так хозяин барин...
  8. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Регулировочный так же с американкой идёт)
  9. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Вобшем проанализировав полученную информацию, из различных источников, решил дать ответ на собственный вопрос. На данный момент склоняюсь поставить на подачу клапан термостатический типа VT. 031. N. 04() с возможностью в перспективе поставить термоголовку, а на обратку клапан настроечный (балансировочный) типа VT. 019. N. 04() Если кто-то выскажет своё мнение против моих соображений, либо в их поддержку, буду очень признателен.
  10. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Доброго времени суток всем ! У меня вопрос: У меня система " ленинградка", 40й полипропилен, как подключить один радиатор (последний) перпендикулярно трубе ?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vassili71, не совсем понял о чем речь. :|: Перпендикулярно- это как? :)
    Одно и тоже фото вижу.
  12. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Два фото вставились по ошибке. Перпендикулярно это под углом 90г к основной трубе .
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Два тройника и параллельно подключайте.
  14. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Всем привет!
    Вопрос - имеем радиаторы Ромстал и ЕСА с нижним подключением.
    Официальной технической информации по расположению подачи и обратки не нашел.
    Поэтому все таки уточню - подача/обратка у них традиционно - подача слева, обратка справа, если смотреть на бинокль "с лица".?
    А то встречал информацию что не у всех производителей одинаково...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Врач скорой, а термостатический вентиль есть там, встроенный?
