1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    Конечно есть
    вопрос возник потому что в инете встретил информацию что в радиаторах с нижним подключением у некоторых производителей бывают отклонения от общепринятых вариантов -подача слева/обратка справа.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Врач скорой, Проверьте, несложно же. :hello: Думаю, что будет стандарт. Вход -слева, выход -справа.
  3. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто. Заглянуть и проследить откуда трубка подачи идет на вход клапана.
  5. Врач скорой
    Врач скорой
    Врач скорой
    Украина
    ) ну это понятно
    трубка с левого патрубка идет
    но я подумал, может есть какой то другой способ)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значит вход слева? Еще вопросы?
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая: однотрубная система, циркуляция принудительная от насоса в котле. Основная магистраль проходит под потолком подвального помещения. Будет ли прогреваться радиатор, если его разместить под основной магистралью (рис.1) или магистраль нужно опускать под батарею (рис.2) ? Или оба варианта допустимы?
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Абсолютно без разницы (если не меняются диаметры трубопроводов). Подключение радиатора одинаково в обоих случаях (низ-низ). Теплоотдача радиатора будет зависеть только от расхода теплоносителя и его температуры
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Perekat, Как раз завтра поеду исправлять "низ- низ" на двухтрубной системе на "диагональ". Как считаете, стоит? :):hello:
  10. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Всё правильно, но когда поставите термоголовки везде (лучше везде не ставить), позаботьтесь о байпасе иначе возможен взрыв.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Perekat, спасибо за ответ!
    правильно ли я понимаю, что:
    1) по поводу "если не меняются диаметры трубопроводов". У меня основная магистраль 32 мм полипропилен, а к радиаторам подходит 25 мм. Именно так и должно остаться в каждом из вариантов
    2) расход через радиатор в этих двух вариантах не будет одинаковым, но разница будет не значительной.
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Байпас (участок трубопровода между врезками на радиатор) нужно заменить на 25мм
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам расход воды нужен, или рабочий радиатор? Горячая не пойдет вниз. Пробуйте.
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Глупость, несколько проектов воплотил в "жизнь" с крышными котельными и СО с радиаторным + напольным отоплением
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    И еще, - теплоотдача любого радиатора (конвектора) зависит от кол-ва расхода теплоносителя через радиатор (и его температуры (в восьмой раз).
    И еще (если углубляться дальше в понятие "рабочего радиатора") - ("работоспособность") зависит от состава теплоносителя, температуропроводности материалов, коэффициентов теплоотдачи, способа движения теплоносителя (ламинарное или турбулентное), температурного напора и пр. пр.
