1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Я поставил тройники 25-25-25 с муфтой 32-25 в сторону от байпаса. Ну немногим больше у меня местное сопротивление в тройнике получилось.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот оно счастье! Полное фото обвязки можно увидеть?
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Полностью сфотографировпть не получится. Радиатор находится в пространстве между стеной и штабелем бруса 150*150. По выложенной фотке в принципе все понятно: труба, идущая вниз входит в низ радиатора. С левой стороны все симметрично: снизу выходит труба 25мм поднимается вверх и входит в основную магистраль, расположенную горизонтально.
    А счастья на самом деле много. Это был эксперимент. А конечная цель - гараж полностью так обустроить, чтобы по периметру пола не иметь трубы и всякую мелкую фигню вдоль стен без проблем расставлять :)]:)]:)]
  4. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    течёт речка, делится на два рукава, затем собирается...
    байпас заужают чтобы часть потока направить в радиатор...
    тройничок надо было 32й ставить, а так вы всю магистраль заузили...
    хотя криминала сильного здесь нет, ну зашайбирована магистраль, насос и с не такими справляется.
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Да, тройник можно было пошире организовать, но справедливости ради заметим, что по ходу движения узких мест предостаточно: вход и выход из котла и внутри котла тоже есть узкие места. Вобщем, переделаю...
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Очередной вопросик у меня созрел... Система - ленинградка, принудительная циркуляция. Участок магистрали вертикальный, теплоноситель движется вниз. Сбоку от магистрали надо установить радиатор с межосным расстоянием 20 см. Там поместится 18-20 секций. Почему такие странные размеры: от старого хозяина остались самодельные декоративные экраны, которые прикрывали старые и страшные "многопластинчатые" радиаторы (не знаю как точно они называются). Старые радиаторы я выбрасываю, а экраны хочу сберечь. А под них запрятать получается только узенькие радиаторы
    Собственно вопрос будет ли такая сосиска равномерно прогреваться и как её подключать?
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Уточняю мой вопрос из прошлого сообщения. Подключать лучше в моем случае (20 см. межосное расстояние, 20 секций) сбоку или по диагонали:
  8. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    вы всё правильно нарисовали, лучше по диагонали.., а без перемычки не хотите? на прямоток..наверняка уже котёл не далеко.
    конвектора ..(отличаются малым сопротивлением и теплоотдачей методом конвекции)
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это примерно середина. Батарей 6 еще впереди.
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А если низ-низ подключить такой же радиатор - 20 см. межосное расстояние, 20 секций, будут прогреваться? Это уже в другом месте - над горизонтальной магистралью
  11. Vitekharin
    Vitekharin
    Vitekharin
    Зюзденбург
    у вас не верны оба варианта, при таком подключении теплоотдача батарей составит всего 78%, магистраль может находиться где угодно, но лучше под батареей, вход горячей воды должен быть в верхней части батареи, а выход с нижней, при этом достигается теплоотдача до 98%, кроме того уменьшается риск завоздушивания батареи.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    1) я исходил из того, что при обычном подключении к однотрубке лучше работает подключение низ-низ. был конкретный опыт, когда при диагональном подключении второй верхний угол был холодный, а при подключении низ-низ радиатор стал прогреваться равномерно
    2) что касается варианта с расположением радиатора под магистралью - спорить не буду, может диагональ дала бы и лучший результат. однако и низ-низ вполне себе работает.
    а откуда такие точные цифры: 78% - 98% :) Подобной точности быть не может. Уж очень много параметров дополнительных влияют...
  13. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Да, нормально, кран Маевского не забудьте ..
    На сегодняшний день самый эффективный вариант подключения прибора отопления, имеющий наибольший коэффициент полезного действия, диагональное сверху вниз. Подача горячей воды в этой схеме производится сверху, а обратка отходит снизу. Поэтому и эффективность работы такого радиатора будет выше. Все дело в законах физики. Теплая вода, даже под действием созданного внутри давления, стремится подняться вверх. Происходит противоток тепловой энергии, отсюда и высокая теплоотдача отопительного элемента.
    Если все сделать наоборот, то теплоноситель просто будет подниматься вверх с достаточно большой скоростью, оставляя мало энергии в батареях. К тому же в этом случае поток теплоносителя пойдет по пути наименьшего сопротивления, а значит, говорить о его равномерном распределении не приходится. Горячая вода пройдет по первым трем секциям радиатора и быстро уйдет в обратку. Остальные же секции будут теплыми, потому что получили меньше энергии. Специалисты считают, что такая неправильная обвязка может стоить потери тепла до 50%.
    P. S. боковое подключение сверху-вниз характерно для не очень длинных приборов
    нижнее по разным концам прибора для длинных
    снижение КПД перед диагональным подключением не значительное в обоих случаях
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Кто подскажет, если использовать электрокотёл в одноэтажном доме с алюминиевыми радиаторами, то как подводят к ним полипропилен, видел что подключают сверху, а выход с низу, но у соседей видел одной трубой и вход и выход снизу, по бокам запорные краны, в чём разница, обьясните?
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Разница, как Вы сами заметили - в подключении радиаторов. "Принято (для наивысшей теплопередачи тепла)" - подключение: "верх -низ "(диагональ). Теплоотдача радиаторов зависит только от того, сколько "теплоноситель" передал тепловой энергии радиаторам в определенный промежуток времени, не зависимо от того, как радиаторы подключены. А если по поводу "с алюминиевыми радиаторами" - то. алюминий для систем (водяных) отопления не предназначен (хим .реакция).
