1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а для чего алюминий?
  2. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    без разницы какой котёл...
    как хотите так и подключайте, разница в теплоотдаче, но главное чтобы прибор прогревался...
    всё равно всё тепло в доме останется, и кВты одинаковые потратите.
  3. vovochkin174
    vovochkin174
    vovochkin174
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если этот вентиль открыть до конца - может ли выдавить под давлением воды верхнюю часть вентиля в которую вставляется шестигранник?
  4. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    У меня центральное отопление, девятиэтажка, живу на 7 этаже, в
    спальне подача чугунные батареи 7 секций, на кухне обратка 6 секций.
    Если я в спальне добавлю еще 1 чугунный радиатор на 5-6 секций, на кухне у меня батарея холоднее будет?
    Или тогда придется и в кухне добавлять радиатор?,чтобы не замерзнуть
    Подскажите че путнее
  5. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    а что будет на кухне 1 этажа?
    в комнате должно быть 18 гр, если угловая - 20 гр, на кухне 16 гр...причём везде разная площадь помещения..., следовательно везде разное количество секций
    в обратке конечно холоднее подачи, и холодает у Вас возможно из-за таких же предприимчевых соседей ...
    но мерзнуть нельзя, реконструируйте везде...
  6. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    на кухне первого этажа живет слесарь, который в зале несколько лет назад запитался отдельно, то есть только на свой зал протянул, может и в кухне также у него стоит, а вот второй этаж мне жалко.
    Останавливает только то, что могут проверить по стояку не жильци даже а сами слесаря, и увидят что у меня по два радиатора, пипец тогда будет, и деньги на ветер, застявят отрезать
  7. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Подскажите пожалуйста, Знатоки! :hello:
    Ситуация такая. Батарея в детской была заменена на 12 секций (новая). До этого было 8 секций, но и они были прохладными (не то что совсем холодные, но прохладней чем остальные) Перед ней, в гостиной, было нарощено 16 секций (вместо 8). Прошлой зимой было немного прохладно, поэтому увеличили. Но! После этого ситуация не изменилась. В детской как была прохладная батарея, так и осталась. Верх теплее чем низ, но не настолько горячий как у всех остальных батарей. Увеличивал в сторону обратки, входящий кран не трогал. Радиаторы алюминий. Диаметр магистралей 32, на подводке к батареям 20. Все с маевскими и автоспуск в котельной. На засор не догадался посмотреть. Но на входе с горячей трубы кран огонь! На обратке прохладный. Схему прилагаю, на все вопросы отвечу! Спасибо !
  8. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Если перекрываю предыдущий радиатор, проблемный нагревается больше! Краны шаровые.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я не профессионал, но отвечу. Здесь типичная проблема петли Тихельмана. Читал об этом на соседнем форуме, там специалист очень доходчиво этот эффект объяснил. Объясню как понял, сплагеачу идею объяснения :|:.
    Посмотрите на рисунок. Петля Тихельмана представляется в виде трубы с отверстиями, расположенной вертикально. В трубе этой есть давление. Чем ниже отверстие к насосу (низу) тем больше струя воды из отверстия (тут все понятно, давление больше и струя больше). Соответственно, чем выше располагаются отверстия, тем меньше струйка вытекает. Сектора на рисунке - это радиаторы. Там где на рисунке ввод (красного цвета) и первый радиатор там давление "нагнетания" больше чем давление "отсоса". Прошу прощения за терминологию:)]. Вода за счет разницы давления циркулирует. На конце петли - наоборот, давление "отсоса" больше чем нагнетание. И вода за счет этой разницы снова циркулирует в том же направлении. По рисунку видно, что в первом и последнем радиаторах самая большая разница давлений и вода циркулирует с большей скоростью. А чем ближе к середине, тем разница не заметней. А теперь сами догадайтесь что твориться в средней батарее? Правильно. Там полнейшая тишина. Давления практически равны и циркулировать жидкость там не торопится. Вот Вам и ответ, почему у Вас средняя батарее не греет. Вода в ней практически стоит и Вы туда хоть 40 секций воткните. А вот как исправить Вам ответят более опытные специалисты чем я. :hello:
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Как вариант
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мало того, что доходчиво, еще и остроумно. :victory:
    "Засада" в том, что обьяснял он ..про точку "нулевого давления насоса", расположенную в любой (!) системе в точке, где "напор" насоса меняется на "всас".
    Тем не менее, вода в этой точке не ..стоит:ogo:
    а движется, в следствие "закона неразрывности струи".
    0 равно только давление насоса в этой точке.
    Что совсем не значит полной ...остановки движения...:ogo:
    Иначе, что (?) тогда качает насос? Ведь точка 0 может случиться и не в радиаторе, а в ..трубе..:flag:
    Это происходит в замкнутом контуре циркуляции насоса.
    Однако, если РБ (экспанзомат) расположить непосредственно, на "всасе" насоса, весь (!) контур будет под "напором" насоса.
    А это говорит, что в контуре (-ах), оборудованных РБ (экспанзоматом) никаких (!) "высасываний" из радиаторов не будет.
    Будет бОльший или мЕньший перепад давления на каждом.
    Соответственно, "разьяснения специалиста" - весьма на вольную тему.
    Первоисточник (тов. Сканави А. Н.) куда лучше и доходчивее обьяснил о "всасывании" и точке
    нулевого давления насоса в замкнутом контуре.
    7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    (Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр 172-180)
    Т. к. давление цирк. насоса в замкнутом контуре расходуется на преодоление гидравл. сопротивлений.
    И в петле Тихельмана "собака зарыта" именно в неравенстве сопротивлений в контурах радиаторов.
    Это - не новость в 2-трубных СО.
    Только в "тупиковой" СО такое неравенство "упорядочено" от лучших / ближник до плохих / дальних,
    В "попутке" же такое неравенство можно ..создать "случайно". (зажатой разводкой),
    и радиатор (-ы) с бОльшим сопротивлением контура могут располагаться в ..непредсказуемом порядке.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    !Мильен!
    Вскрываем. И находим причину. Вплоть до установки перемычки из шланга, вплоть до разборки батареи.
    Полипропилен при пайке знает свое дело. И мусор по трубам может шастать.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Петля Тихельмана - это "один" радиатор, и от сюда все возникающие "проблемы"...
    Вода всегда будет двигаться быстрее там, где меньше сопротивлений для ее движения (без разницы: радиатор это или русло реки с островами). И если ее (воды, другого теплоносителя) предназначение - передача тепловой энергии - она будет ее активнее передавать там, где быстрее движется). Это я к тому, что вниманием к гидравл. сопр. в СО при расчетах пренебрегать нельзя.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Lyko, В той теме есть вариант решения этой проблемы - правильный подбор диаметров труб при проектировании системы. Но в данном случае система у человека уже готова. Как можно избавится?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У* одного* радиатора нет проблем с прогревом. Если ему не мешают другие.
