1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    квартира Ваша и пускать слесарей или проходимцев всяких можно и не пускать...
    в принципе на стояк нельзя ставить только запорную арматуру
    а проблемы что у Вас холодно должны решать не Вы а управляющая компания со слесарями...
    да и будете ставить радиаторы лучше позвать слесаря с 1го подзаработать, всё равно стояки перекрывать...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варианты решения этой проблемы предложены давно.
    а) проверка "на равсенство" сопротивлений по "краям" и в середине системы. С доп. невязкой в 5%.
    В отличие от тупиковой, где доп. невязка - 15%.
    б) %-я доля сопротивлений разводки - не выше 30% от общих сопроивлений каждого контура, включая рег. арматуру на радиаторах.
    ...Правильный подбор "диаметров" - это и предусматривает.
    Не выше 30% - означает оч. "просторные" диаметры труб.
    Авось и 20% сделаем. :ogo: Вреда не будет.
    А как устранить?
    - Проведя гидравл. балансировку. ...В коротой, якобЫ, попутка не нуждается. :close:
    По принципу - Прижимаем "хорошие" радиаторы, пока не загреют "плохие".
    - Самый простой, а главное - самый доходчивый способ, исключающий шаманство с номограммами и подсчета кол-ва оборотов и определения "преднастроек".
    Со всей "приблизительностью" такого способа, он работает.
    То "среднее" по Т*, что получится и будет всем, на что способна СО с данными диаметрами разводки и с данной мощностью насоса. :(
    Большая разница между входом / выходом каждого р-ра устраняется уже знакомым способом - увеличением мощности ("напора") насоса.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну это совсем утрированно. Все таки в радиаторе еще и потоки общие, да и физика вытеснения холодной воды теплой.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не утрирование, а обобщение, а если, Вы видите существенную разницу - поясните отличия...
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ну разница хотя бы в том, что в радиаторе нет (учусь говорить правильно) 0 точки давления насоса. Там потоки распространяются более-менее равномерно. Или Вы когда-нибудь слышали что у радиатора средняя секция не прогревается? А в остальном - это спор терминологий. Есть такая теория решения задач - МИНИМАКС. Суть ее в том что проблему осознанно приувеличивают, так как в глобальом виде ее решить легче, или наоборот, если проблема очень многофакторная, то ее упрощают. Так вот в нашем вопросе уравновешивание попутки и батареи - не тождественны.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попутка -один радиатор - да. :hello: Дополню - с "диагональым" подключением А все возникающие проблемы - от ...несоблюдения "гидравлического" устройства радиатора:
    а) - Неизменные диаметры обоих коллекторов радиатора.
    б) - Абсолютно равные по длине / сопротивлениям каналы секций.
    Чем "чреваты" СО, смонтированные по "чистому принципу" - уже другой вопрос.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильное. Подключенный к котлу один! радиатор греет замечательно. Подача свободно. и заданной температуры. Выходящая обратка тоже не мешает. Также будут греть и пять и десять. Косяк в монтаже. Не сталкивался я никогда с другими неполадками в попутке. Повторюсь, балансировку никто не отменял!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрываем кран. Медленно открываем простукивая. Залип дефектный клапан. Запаяно любое соединение. Пардон.
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вам не кажется, что разговор про одно и то же - о гидравлических сопротивлениях (т.е. "балансировка")?
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Dapaskos, Вам же @Lyko, ответил. Балансиры на обратку каждого радиатора и крутить, крутить и еще раз крутить. Прижимая (перекрывая обратку) других радиаторов добиваться прогрева Вашего "дефектного".
  11. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Спасибо, Добрый человек!) Читать "эти" фразы человеку, не имеющему в данной среде ни малейшего представления, достаётся тяжеловато...
    Балансеры в виде вентиля сгодятся?
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Сгодятся, только установленные по "ходу" теплоносителя (под клапан).
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Скажите, за счет чего греются радиаторы при однобрубке низ-низ? И второй вопрос - почему подключение по диагонали верх-низ считается наиболее качественным? Тут важное уточчнение сделал
    Про подробности, почему подключение низ-верх или низ-низ имеет более низкий КПД думаю нет смысла писать.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Водяные отопительные приборы не имеют КПД. Ни вообще, ни в частности.
    Т. к. КПД
    = оношение Энергии затраченной / Энергии полезно ..потраченной.
    Радиатор "отдаст" ровно столько ккал / час, сколько отдала, с его помощью, вода, л/час,
    с охлаждением на х*
    Чистая "отдача" тепла.
    И никаких других "процессов по преобразованию энергии" из одного вида в другой" - не происходит.
    А вот коэффициент "с", характеризующий "теплоотдачу" при разных подключениях прибора
    будет действительно разный.
    1. При подкоючениях верх / низ (без указания на "диагональ") - 1.00.
    2. При подключении низ / низ - от 0,94 до 0,98.
    Используется этот коэфф. подключения "с" - при расчете / определении поверхности нагрева секций.
    И означает, что при "плохом" подключении низ-низ, для сохранения "диагональной" мощности
    - следует добавить 2-6 секций на сотню.:ogo::um:
    ...Тогда как использование ПП и МП труб, из-за ограничений по Т* заставляет увеличивать количество секций на 50%. (50 секций к сотне)
    И об этом никто не пишет / не "вспоминает../ не беспокоится. :faq:
    FAQ читать: Эксперимент Голдерсона по подключению низ-низ и верх-низ в 2-тр. системе.
    И что он показал.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Согласен. Термин КПД не уместен, теплоотдача - это правильно.
    Это мы с @Perekat, языками (ну или пальцами по клаве) чешем. Просто я что имею ввиду. В радиаторе, по сравнению с попуткой происходят еще такие явления как вытеснение более холодной воды более горячей, потом помимо этого потоки воды (при достаточном потоке) перемешивают слои воды теплой и холодной. Потому в чистую сравнивать радиатор и попутку не совсем корректно. Но если представить что перемычки секций - это трубы соединяющие радиаторы, то аналогию провести можно. Ну да ладно корову никто из нас не выиграет. Всем спокойной ночи!
