1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не сочтите за настырного, но позволю себе :|:
    ..."дополнить", что "взаимовЫтеснения" горячей и холодных вОд происходят
    в любых (!) условиях, где есть, извините нагрев и ..разность температур.
    Попутка, если она действительно ..система отопления - в этом деле ничем не отличается.
    А в характ-ке радиатора, сделал оговорку по "гидравлическому" признаку.
    Т. е. если бы вода была совсем холодной - работала бЫ чистая гидравлика, без всяких "внешних сил" нагрева и охлжадения.
    Скажу еще больше - большая емкость секции говорит не только о меньшем сопротивлении, но и о наличии собственной, "внутрисекционной" естественной циркуляции, дополнительно охлаждающей общий поток в секции.
    Хотя "результирующая" сила, "оптом", без "нюансов", естественно, двигает ~ равномерно, вниз.
    Еще раз попротиворечу, :|: Радиатор представляет попутку в чистом, гидравлическом виде только в абс. холодном виде.
    Который не знает ни естественной циркуляции, ни влияния нагрева.
    - Длины и сопротивления каждого контура (секции) равны. И вследствие этого имеют равный расход.
    Именно последним "постулатом" прельщаются, ожидая получить ТО ЖЕ, в системе отопления.
    Чаще - напрасно.
    Делать же "чисто принципиальную попутку",
    перетащив голый "принцип" из водопровода в отопление,
    :ogo:
    можно только постоянными диаметрами 2-х труб разводки с одинаковыми подводками и мощностью радиаторов.
    Насколько это "заткнет за пояс" 2-трубку "тупиковую" - тоже вопрос.
    Рациональности 2-х "толстых" труб по периметру, еще и с возможным завоздушиванием последних радиаторов, от малой скорости в трубе.
    ...И, таки вынужденном неравенстве потоков по радиаторам (!).
    Ибо, на кой ляд (?) нужны одинаковые радиаторы, с одинаковым "протоком" в помещениях с разной потребностью в тепле?
  2. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Т. е. нужен регулировачный клапан на входе, а на выходе радиатора установаить вентиль?
    Можно ли пренебречь всем этим, т. к. морозы вдарили, и сделать как предложил
    Sanchello999
    тут <a href="https://www.forumhouse.ru/threads/86/page-59#post-10780368">Схема подключения радиаторов</a>
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Dapaskos,
    для начала просто позатягивайте немного краники на парочке "благополучных" радиаторов (лучше не по обе стороны от проблемной, а с какой-то одной стороны) и понаблюдайте. всё проще, чем способ подключения менять.
  4. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Отключил эти вообще, ситуация не изменилась (
  5. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Только при отключении вот этих ситуация меняется...
    Поэтому, возможно, при врезке регулирующих арматур ситуация может и не измениться
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    а пристройку не пробовали отключать?.. затем 4,...8...секции... последовательно.
  7. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Пробовал, радиатор становится горячее, но как избавиться от проблемы, не выключая ни одного радиатора... Купил новый насос вместо 4, 8 метров
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    @Dapaskos, Мне не понятно, обе магистрали (подача и обратка) идет одним диам.(32) по всему периметру? (если это так, то "собака порылась" в не соблюдении диаметров) или все же с переходами (с заужением и расширением)?
  9. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    насос гонит через малый круг, давление здесь непричём, важнее расход.
    в идеале обратку надо забирать с дальнего прибора в пристройке и туда куда показал
  10. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Нужна одна "петля" на все помещения, "тупо" подключать 4 рад. на 20 диам., 4 рад. на 25 диам., и 4 рад на 32 диам. "Петля" работает, как один радиатор: "чистые каналы" = "один расход" (примерно) = желаемый результат
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    не понял, верно или нет?
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Ваше решение верное, только на "схеме" не хватает " крестиков" и указанных диам. труб
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    да, сопротивления петли через любой радиатор приблизительно равны ..
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    И отсюда следует = рОвная теплоотдача (или нет?)
