1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    СО делится (и рад тоже) на три составляющие. В СО 12 рад. Через каждый рад должна проходить необходимая масса теплоносителя (с нужной температурой) согласно расчетной теплоотдачи прибора (другого варианта нет) и не забывайте, что расход теплоносителя через (ваш) котел должен быть не менее 900 л/час
  2. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Если сделать так?
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    подачу на последнем радиаторе не трогайте
    да и от короткой обратки д32 толку мало
    а остальное делайте
  4. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Насос "должен" справиться. Тогда с Богом! После отпишусь! Спасибо мужчины! :hello:
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Я так и не пойму, что мешает "сделать" нормальную петлю Тих. (наверное трудности в процессе). Одна петля - удобное распределение тепла. 92 секции поделить на три части, соблюсти диам. при прокладке, установить нужную скорость на насосе и качественно (или количественно) регулировать...
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    это надо было делать изначально
    сам проект идеален, двухтрубка с маленькими потерями, только что-то с диаметрами нахимичили
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Проект для Тих. - "не идеален". При начальной прокладке идеализировалась скорее двухтрубка, отсюда все "трудности"
  8. vovochkin174
    vovochkin174
    vovochkin174
    Добрый день. Мне установили радиатор KERMI T22 по схеме 1-установщики решили не заморачиваться переделкой подводки. Циркуляция воды в доме снизу вверх. Радиатор почти не греет-вернее греет его задняя стенка слегка а передняя почти холодная. Если подключить по схеме 2 -будет ли это работать ? И предъявлять ли претензии установщикам за неправильное подключение?
  9. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Сейчас ситуация такова. :um: Даже при перекрытии малого круга (веранда, где 3 прибора по 4 секции) ПРОБЛЕМНАЯ БАТАРЕЯ ОСТАЁТСЯ ПРОХЛАДНОЙ! Петля Тих. у меня, как я могу только сам догодаться :faq:, Не получается, т. к. постоянно меняется диаметр трубы... В таком случае, при замене обратки с малого круга, соединив её с большим, о чем я писал в посте #939 ни чего не ПРОИЗОЙДЁТ! :ogo:
    Прилагаю новый рисунок с подробной схемой! Очень прошу ВАС ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ! Вроде получается у меня обычная 2 трубная ОС... Но точно не Тихельман;)
  10. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Да кривая волна :aga:это полотенцесушитель.
    Придётся ставить вентиля для регилуровки...
    Будет ли разница, Если установлю регулирующие вентиля не на все радиаторы, а на те, Которые обведены на картинке (т.к. они чаще всего используются, остальные на шаровых кранах чаще перекрыты) ? Спасибо!
  11. kokasus
    kokasus
    kokasus
    Посоветуйте схему подключения радиатора отопления биметалл (фото прилагаю)
    Какого размера лучше взять радиатор отопления?
    Расстояние между полом и подоконником- 690мм
    У производителя есть такие размеры радиаторов: 570х74х75 (165вт), 470х74х75 (143вт)
    Какого размера будет лучше и сколько посоветуете секций?
    комната 12кв.м
    Также прилагаю фото с сайта, где хочу сделать заказ радиатора (биметалл), у них есть раздел "схема подключения" как правильно выбрать, чтобы не было проблем.
    И можно ли сделать "Байпас" при таком расположении труб в комнате.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    И, можно будет ли мне упростить подключение на веранде, врезав в магистраль горячей и обратки ПП вентиль ?
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Скорее всего врезки проблемного радиатора "угадали" в точки равного давления в системе (такое бывает в двухтрубке с попутным движением) и решить проблему возможно переносом врезки (подачи, или обратки, или "вразбег" обеих) на трубопроводе.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
  15. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    у Вас всё нормально смонтировано
    кран маевского в радиаторе есть?
