1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    можно поджать любой кран допустим на обратной магистрали и проблемная зона должна сместиться,
    если этого не произойдёт то наверное проблема в приборе...?
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Т. е. краны у Вас уже стоят? Или только планируются?
    Если соят, то пробуйте отрубить все батареи после или все батареи до проблемной. Она должна заработать. По идее планируемых балансиров должно хватить для настройки всего контура. У Вас задача сместить 0 точку от вашего "гадкого утенка". Даже если она сместиться вправо или влево на 40 см, то батарея должна заработать.
  3. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Стоят шаровые краны! Всё именно так! когда вырубаю те или иные, "проблемная" - огонь! Завтра буду ставить винтовые клапана... отпишу вечером! Спасибо!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запаян стык ПП. Проверить давно ужо нужно было.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @касимов 2, На что спорим? 0 давление насоса! ;)
  6. vovochkin174
    vovochkin174
    vovochkin174
    Чего посоветуем спецы ?
    7 тыщ чет не по приколу на стене висеть черметом!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле?
    Кстати мы даже как подключено не видели. И чем? ПП кран тоже *шаровый*!
    Ставлены в моей жизни в попутку, и не раз, батареи и длины разной, и формы причудливой, и регистры прекрасно дружили с простыми конвекторами. Ежели руки не дрожали при пайке!
    Что спорить, снять батарею и краны проверить на проходимость. Позавчера уже сделать нужно было.
    Могу быть не прав, но ! самое простое первым делать нужно, а потом уж битву устраивать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    104221716.jpg Раз, DSCN2992.jpg два, DSCN2969.jpg три, ненг.jpg четыре.
  9. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Проверил пайку, всё в норме! Поставил вход на проблемной батарее вверху, по диагонали. Установил на обратках радиаторов вентеля. Проблемная стала горячей чем остальные) Думаю везде поставить такой же вход (что правильнее!) Сейчас вопрос по ручной регулировке двухтрубки вентилями... ? Каким образом регулировать...? на первой скорости насос не тянет, слишком перекрыл, наверное...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Читал на этом форуме, что именно на обратках ставят ручной регулирующий вентиль. а на входе ставят, как правило, регулирующую арматуру... Я запутался...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dapaskos, Горячая вода должна подаваться в верх радиатора. Там живет термовентиль. Он работает по заданной ему температуре (открывается когда ему холодно). Холодная из радиатора ретируется через низ. Там устанавливается регулятор отвечающий за количество пройденной через радиатор жидкости.
  13. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    вентиля на обратке радиаторов, их сначала открываете полностью, потом начинаем по чуть-чуть поджимать слишком горячие (наиболее маленькие радиаторы)
    полотенчик тоже надо зажать по максимому
    и в первую очередь поджать пристройку (можно на обратке пристройки)
  14. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-17
  15. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
