1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Kiril75,
    тот конкретный случай с фотографии комментировать не берусь, но бывают ситуации, когда по иному работать и не будет. не часто, но бывают. мир разнообразен и удивителен :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение чего?
  3. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Стояка к батареи.
    Звучит странно)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, стояк уверенно подключен к батареи снизу. И сверху тоже.
  5. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Это я уже понял, почему не подключить с одного края все?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти батареи не хотят работать с таким подключением.
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно и с одного края (бока) радиатора трубы подключить при нижней подачи.
    только эта схема делается в новосибе, называется перехлест.
    Рифар монолит - нижняя подача теплоносителя 1.jpg Рифар монолит - нижняя подача теплоносителя 2.jpg Рифар монолит - нижняя подача теплоносителя 3.jpg Рифар монолит - нижняя подача теплоносителя 6.jpg
  8. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    @santex-SVAR,
    Почему запрещена? И кстати почему вы до сих пор металл используете?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Логичнее другой вопрос - почему еще, до сих пор, пускают в многоэтажки
    "ПП-мастеров", ставящих непроектный материал в систему, железную "от рождения"?
    Что называется ...надругательством над "общедомовой собственностью" (система СО)
    И приравнивается, юридически, к "самовольной перепланировке"..
    Материал труб системы принимается не от отсталости проектировщика,
    а по тех. условиям (местным)
    Все "новации" в материале труб, при этом, необходимо согласовывать (изменения в проекте) с проектировщиком.
    А он - (*) не разрешит. Даже за коньяк. Ибо своя зад... нормы и ответственность.
  10. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Не знаю, у нас везде ставят металлопластик и полипропилен, на счет качества и выдерживаемых нагрузок не знаю, но у меня дома пока все работает без проблем, а вот металл тек, ржавел, краны было не повернуть и т. д.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    у меня в доме на однотрубке отдельные батареи нормально работают при диагональном подключении, а есть такие, которые заработали только после переделки на низ-низ. вот пример на картинке. основная магистраль в подвале. батарея первого этажа работает при диагональном подключении, а второго - не работает, а при подключении низ-низ работает на твердую 4. батарея на первом этаже все равно горячее, но в конечном итоге, подобное распределение тепла всех устроило.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Kaschur, а какие диаметры труб и длина подводки, кол-во секций радиатора, объем секции?
    Я хочу также параллельно подключить, но не пару радиаторов, а радиатор+полотенцесушитель. Будет работать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прекрасно. Так и делается в ванной. Эконом вариант.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И у нас "везде ставят".:( ..И иногда ездят на красный свет. Причем, ни одной аварии при этом, лично не видел. А говорят нельзя...:faq:
    Приятным исключением был один из ЖЭК-ов, руководство которого ...руками и ногами запретило
    "апгрейд" некоторого, немалого обьекта, на пластик. В результате поиска "железного" подрядчика, один нашелся. :super:
    Один из 23-х:flag: .."пластиковых" претендентов. (муницип./ тендер).
    Пока не вышел "срок службы", все будет нормально и на резиновых шлангах.
    Разница -...как выглядит это "окончание срока".:close:
    При этом не забываем, что в СО - давление 4-6 атмосфер и Т* ок. 70* в небольшие морозы.
    (Если представляете, что такое струя с палец при 5-ти атм. описывать не буду. :close:)
    Если металл "ржавеет, краны не повернуть" а трубы покрываются "бугорками" - (будущие свищи)
    А свищи уже "пробившиеся" - с иголку / спичку. - Лужа на полу.
    ...Совсем по другому с пластиками. Они не "предупреждают" об окончании "срока" свищом..:no:
    А сами вы не будете менять через 5-10 лет совсем "хорошую" ПП-трубу.
    Лопаются (вдоль / поперек) внезапно, в любое время и ..фонтаном.
    Долгой жизни вашему "отоплению", ттт-фу.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня вопрос не праздный. СО 1-трубная "ленинградка", лежак Ду50, радиаторы алюминиевые 4- и 8-секций, объем секции - 0,42 л. Радиаторы планируется подключить подводкой диагонально длиной более метра. Параллельно каждому из этих двух радиаторов планируется подключить полотенчики. Какие требования к Ду подводки в зависимости от ее длины? А если подводка получится около 2 м?
