1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Ваше подозрение оправдано. Тип, подключение и секционность прибора отопления в данном случае не при чем - нет нужного давления в СО. Журчание и "перелив" водички исчезнет, когда давление (и перепад давления) в системе достигнет нормируемым показателям.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разница в давлении подачи и обратки создает движение теплоносителя. Журчит, значит есть движение. Журчит от наличия воздуха в системе. Когда выйдет? Х. З.
    Согласен. Но в верх батареи она подключена? ответа так и нет.
    Журчит? Станет булькать. Если устраивает, то можно и перекинуть подводы.
    @Nordic05, Начало сезона. Обкатка. Немного терпения и ежели не устаканится, тады ОЙ. И в бой.
  3. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Уже месяц отопительного сезона прошел... предлагаете еще месяцок подождать? причем. когда морозы были дня три подряд батаре шпарили и ничего не журало! у них там какая-то автоматика стоит, которая регулирует со от темп. Насчет схемы подключения- Еще раз говорю- подача СВЕРХУ СДЕЛАНА.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Ну значит "могут"...остается одно - регулировка автоматики
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Отводы заглушить? А потом перед установкой п-ля слить воду из СО? А зачем перемычку - проверить греет или нет?
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Установка манометра что-то прояснит? типа подача в подвале с тпц 6 атм, а у меня на 16эт только 2атм..что даст это знание? могу как-то использовать для решения проблеммы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь верю. Переделываем подачу и обратку. И в будущие морозы не журчит. Но и не греет! Может быть и такой вариант от перестановки. Батарея не чугунная. Она не хочет прогреваться полностью при обратной циркуляции.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну зачем же так жестоко. Уважающий себя джентельмен, поставит краны на отводы к ПС. Пока еще нет доверия даже полотенчикам из нержавейки!
    Я, я. Метод тыка. Широко используется в квартирном подключении полотенчика, если тот не греет и все позы Камасутры использованы.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня подводка к радиатору и п-лю будет спрятана в стене - под кафелем. Если ставить краны, то нужно краны выводить наружу. А значит надо знать размеры будущего п-ля, чтобы знать где будут отводы с кранами выходить из стены, чтобы "открытый" монтаж получился красивый. Значит не получится:
    :no:
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Причин "журчания" теплоносителя в трубопроводах и радиаторах (16 этаж) может быть несколько, основные из них:
    1. Присутствие воздуха в СО (конкретно в вашем стояке или радиаторах). Решение - удаление воздуха через воздухоотводчики (на приборах и воздухосборниках на чердачном помещении)
    2. Недостаточное давление в системе отопления (появляются шумы при низкой темп. теплоносителя и исчезают при более высокой (тепловое расширение теплоносителя, порой достаточно и 0.5% -1% от объема) Решение - увеличение мощности (или замена) "повысительных" насосов, или увеличение объема расширительных баков (не достаточность количества теплоносителя)
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Как лучше прицепить полотенцесушитель в с/у к системе отопления? Видимо в параллель радиатору, но как должны пойти трубы подводки? Полотенцесушитель можно ориентировать в разные стороны, поэтому два варианта:
    На 2ом этаже тоже нужно подлючить полотенцесушитель, но уже "лесенку":
  12. svispu
    svispu
    svispu
    Иваново
    Зацените пожалуйста варианты схемы подключения радиаторов в 2-х этажном доме. Может замечания какие будут? Нарисовал 2 варика. Котел вайлент 1-контурный с бойлером косв. нагрева.
    Отопление будет из 3 контуров: -1 этаж, -теплые полы 1 этажа, -2 этаж. Есть большая разница между вариантами или примерно одно и тоже?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @svispu, Второй вариант проще балансировать. Неизвестно какой вам проще монтировать. Первый тоже рабочий. Только ТП нужен смесительный узел со своим насосом.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Что скажете о таком подключении полотенцесушителя - подача между "ног" радиатора?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вармер, При ЕЦ результат не предсказуем. Встречаются потоки. Которые не просчитать и что будет греть. а что не будет не ясно. Без запаривания мозгов (а это может последовать),я бы так делать не стал.
    Уверенности нет полной, так ленинградку я еще не пользовал подводка3.JPG : Краники не рисовал.
