1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. gars
    gars
    gars
    Вопрос был про бай-пас.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    gаrs я читать умею. Вопрос был такой. Надо ли заужать трубу под радиатором. Вы говорите что обязательно. Я говорю что нет.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Но прав gars.
  4. gars
    gars
    gars
    Хорошо, я перефразирую - желательно. Желаете, что бы точно грели - заужайте. Желаете поиграть в лотерею - не заужайте. Но учтите, при таком подключении и незауженном бай-пасе КПД радиаторов будет не очень высоким.
  5. Kerk
    Kerk
    Kerk
    А на каком участке заужать,на вводе в радиатор или на выводе,и какова длина зауженного участка?
    И как это скажется на прогреве,если у меня в среднем по 8 радиаторов на этаже?
  6. gars
    gars
    gars
    Заужать нужно между входом и выходом. Длина не имеет значения. Количество радиаторов тоже.
  7. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Т.е. достаточно нескольких сантиметров под радиатором,чтобы давление на вводе немного повысить.Я правильно понял?
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Работает, gars, работает... Конечно может и со сниженном немного КПД, но работает.
    Не совсем, скажем так...
    Достаточно просто на входе или выходе переходными муфтами с меньшим диаметром и все.
  9. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Значит,на входе и выходе радиатора ставим тройники 32 х 25 х 25 и пускаем 25-ку на вход и выход,и под радиатором.Правильно?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    По законам гидродинамики чем меньше сечение трубы, тем меньше она пропустит жидкости в единицу времени, и чем длиннее данная труба, тем большее сопротивление она оказывает жидкости, то есть за то же время пройдет меньше жидкости. Можете проделать простейший опыт, возьмите пластиковую канистру , сделайте в ее нижней части отверстие под 20 трубу длиной 10см подключите ее, засеките время за которое вода выльется, а потом проделайте то же самое с 20 трубой длиной 150см, сравните время и сами поймете, что это не одно и тоже. То есть заужение ( два тройника + 25 труба) это не одно и то же что (два тройника + 20 труба), тем более если эта длина будет 100-150 см. Быстрее всего вам придется при наладке системы пробовать,какую обводную трубу поставить, судя по температуре радиатора.
  11. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Ладно,будем пробовать.
    Там у меня вверху еще десяток вопросов был,но по ним молчок!Мож,кто что знает!?
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    viktor50 вроде прав. Только стремясь делать лучше можно сделать еще хуже. А если будет сильно жарко и терморегулятор придавит радиатор?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поставьте на вход - обвод трехходовой кран, тогда при наладке не будет проблем, обвод делайте такого же сечения, и когда вам не нужно будет отапливать данное помещение или уменьшить температуру в нем, то проблем не будет, будет возможность включать любую батарею от нуля до 100%, а диаметром трубы обвода будет проблематично найти оптимальный вариант. Я бы с этим не заморачивался, это себе дороже, сделал двухтрубную систему , и никаких проблем, хочешь включи батарею, хочешь выключи.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Краны надо ставить и тогда проблем тоже не будет.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какой смысл ставить два крана, что второй то кран у вас закрывает, он нужен только при смене батареи, а один трехходовой кран решает все проблемы. В вашем варианте невозможно дать через батарею больше половины протока, а если вам нужно прогреть только эту комнату, а следующую не нужно, тогда как это сделать?
