1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Интересно, а возможно подключить радиатор к твердотопливному котлу без насоса?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какая мощность котла?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну не знаю, нужно сделать метров на 60-70
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@lis777, радиатор один будет или там еще есть?
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    конечно несколько, минимум 6 по несколько секций
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а как теплоноситель будет течь? там наверное и полипропилен нужен не 25, а поболее
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lis777, вопрос не в той теме задали. Сюда постучитесь.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Посоветуйте как лучше подключить радиаторы. Стены дома из двух слоев наружный стеновой полублок 12 см шириной, потом пенопласт 5-ти см и внутренняя стена стеновой блок усиленный шириной 19 см. Регион КМВ, так что морозы если и бывают -20, -25 то стоят не больше недели, двух за всю зиму. А так в основном температура зимой держится от 0 до -10. Окна везде металопаластик БЕРТА, стеклопакеты энергосберегающие.
    разводка везде 20 трубой полипропилен. Понятно что очень много разных факторов влияет на лучшее отопление. Скачал книжку Пособие по расчёту систем отопления. pdf, а там все с формулами в основном для многоэтажного строительства.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Андрей кмв, Будут работать обе. Только разводку ПП25мм,к батареям ПП20 мм. И батареи обвязать диагонально. 145.jpg
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только двухтрубка не любит такое подключение. Циферами не могу манипулировать, но практика не раз это подтверждала. Процесс конвекции любит неторопливость потока. Топик поставит на батареи термовентили, и получит наполовину прогревающиеся батареи.
  13. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @касимов 2,
    В основном с Вами согласен, но бывают исключения.
    Делали СО в торговом центре. Радиаторы стальные панельные, размер 500х1800 и 2000, двухтрубка, длина крыла порядка 100 метров. Подключили по диагонали, итог: половина радиатора горячая, половина холодная, переделали подключение низ-низ, вау, все заработало.
    Парадокс, но это случай из жизни.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает усе. Причины только разные. Что-то значит было не так. Чутовку, но не так. Панельки и 3х метровые прекрасно работают диагональю, а про нижнее подключение, так полный шоколад. А принцип- то у нижнего, это диагональ.
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Как раз нижнее подключение при длине больше 1800 мм бывает работает с проблемами.
