1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    @Вашек, понял. Планирую полипропилен как раз рекомендуемых вами диаметров. А можно еще вопрос?): читал в соседних ветках про "непринципиальность" схемы подключения радиаторов к 2-трубной системе, т. е. подключение по диагонали или вход внизу с одной стороны, выход с другой внизу. Для моей схемы насколько экономичней будет подключение по диагонали в сравнении с нижним ? Спасибо
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Al Mun,
    Большой разницы нет, при подключении низ-низ уменьшается теплотдача радиатора на 5-7%, что при правильном расчете теплопотерь и подборе радиаторов, глобальной роли не играет.
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Al Mun,
    Да, еще один совет: при использовании полипропиленовых труб старайтесь не поднимать температуру теплоносителя выше 70 градусов.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вашек, Извиняюсь, как бы переиначу: - Рассчитывайте количество (теплоотдачу) батарей с учетом температуры подачи не более 70*.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В люминие и бимке, при нижнем подключении все банально пролетает через нижний горизонтальный дырк. Попытки прижать обратку частично помогают, но батарея как слоеный пирог. частями прогрета. Образцы такого, встречаются нередко. Дважды сталкивался при монтаже *снова*.Залы и комнаты вязал низом (воля хозяина),остальные, не бросающиеся в глаза места, делал диагональ. Земля и небо! С термостатами еще интереснее. Нет в этих батареях объема теплоносителя, остывают мгновенно. Неполное перекрытие термоклапана, частично спасает от полного остывания батареи, но про равномерность нагрева ее можно не думать. Вот это и напрягает в последствии хозяина. Дома тепло, а батареи не по людски греют.
    Вопрос когда этот замер произвести. Ну и батареи разношерстны в плане инерционности остывания.
    Так что, спорить бесполезно. Даже имея достоверную информацию.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Они - 2-мя страницами раньше. :ogo: (#1088) в этой же (!) теме.
    1-й - от НИИ Сантехники (?)
    2-й - от лаборатории Чебоксарского радиаторного завода...:um:
    ...Имхо, с таким "вниманием" к источникам - публиковать их бесполезно (!):(
    Но на всякий случай добавлю, (крупно) от того же НИИ Сантехники, по "Керми"
    Коэфф. "с" непосредственно отвечает за "эффективность" того или иного подключения и входит в коэфф. "ф1".
    (Вся остальная "теория" - в том же, "невидимом" (!) сообщении # 1088)
    Коэфф.
    ф2 - учитывает "разницу" при изменении расхода
    ф1 - учитывает разницу при изменении температурного напора.
    Причем, именно ф1,ф2 являются "конечными", уже с учетом "с".
    И
    ф1 является вообще, одинаковым (см.# 1088)
    ф2 показывает куда меньший % "ущерба" (см. там же) на реальных расходах.
    В рассматриваемых "видах подключения".
    Причем, вариант "сверху-вниз" - не обязательно "диагональное" подключение.
    ...Будем признательны нашедшему "документ" по 1-стороннему подключению. :hello:
    Ибо то, что его "коэфф". тоже равен = 1.0, думает только ...ненадежная память. :|:
    /За документ просьба считать не цветные "Веселые картинки" из и-нета,
    а ..скучную, "сканированную" таблицу из трудов "древних" теплотехников.../:um:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некоторые "частные" случаи различного подключения радиатора (диагональ / низ-низ)
    с практическими данными :
    А). СО с принудительной циркуляцией (2-тр.) https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    Б). СО с естественной циркуляцией (1-тр.) https://www.forumhouse.ru/threads/75791/#post-1870631
    В частном доме.
  8. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Еслиф кому то интересно... то решение проблемы, начальный пост № 538.
    Для решения проблемы было предпринято:
    1. Заменили краны на стояках в подвале - не помогло.
    2. Заменили батареи - не помогло... при замене выяснилось, что в старых батареях много отложений и они очень забиты.
    3. Так как батареи периодически остывали/нагревались при этом напор воды в кране менялся, я предположил что давление на этаже выравнивается между подачей и обраткой и соответственно нет нормальной циркуляции. Сантехники разобрали в подвале сборку на стояке, сняли кран и тросом прочистили трубу подачи в сторону нижнего изгиба. Вылетело ооочень много гадости. После этого батареи начали стабильно нагреваться, но распределение тепла по батарее было как на теплограмме. То есть по ощущениям первые секции нагревались, а дальше по убывающей последние секции снизу были холодные.
    4. Ну и наконец переделал все батареи в которых была подача снизу вверх с одной стороны, на подачу сверху вниз по диагонали.
    Результат - все батареи стабильно жарят)
    всем добра и удачи.
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    правильная циркуляция (СВЕРХУ-ВНИЗ) внутри радиатора + диагональное подключение = макси теплоотдача !
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @BullDozerOFF,
    с удлинителем потока не стали развлекаться ?
  11. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Не, не стал... негде было взять удлиннители... переживаю только что делали все трубами из пенопропилена, хоть они и для горячей воды... но 3 этаж, переживаю как то. Потом может или на сталь или на медь переделаю...
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно диаметры первичного железного стояка и ПП ?
  13. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Изначально всё было сделано стальной 20-й трубой, пенопропилен сантехник брал соответствующий
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вопрос: какой диаметр ?
    предчувствую - 25. явно не 32
  15. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Труба Valtec с наружным диаметром 25
