1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    на замене радиаторов в квартире: на 3/4 стояк полипропиленщики обычно ставят 25 ПП
    это их стабильный, классический косяк - заужение диаметров.
    даже в этом случае необходим 32 ПП
    на скрине: визуальное сравнение диаметров 3/4 металл и 25 ПП
  2. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Ты меня прямо таки огорчил...
    померял сейчас обе трубы
    итак, ПП внутри 18, стальная труба 20 мм, думаю не в 1,5 раза (на твоем фото ПП труба какая то другая)
    при это у соседей я спрашивал, сказали что у них тоже батареи стали хорошо греть (до этого тоже нифига не грели, но видимо это их не беспокоило)
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    успокою !
    на металл трубах бывает из-за грязи намного меньше сечение - и все нормально работает.
    меняют старые радиаторы только из-за эстетических соображений, хотя и старые прекрасно греют.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Именно из-за замены грязных труб на уменьшенное сечение полипропилена
    соседям стало лучше, а могло быть вообще МЫШТЯК !
    но все-таки лучше не заужать диаметр
  5. BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    BullDozerOFF
    Слюдянка
    Учту на будущее!
    я так то не сантехник, всех нюансов не знаю...
  6. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Подскажите человеку, плииз:
    Почему последний радиатор в цепочке (четвертый от котла) не греется? Начинаем спускать снего воду, медленно греется, а так циркуляции нет. Остальные горячие все.
    После начала работы системы первые две недели он был теплым, не таким горячим, как остальные, а сейчас вообще холодный.
    Помощь! Help!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По правильному, схему Вашу нужно посмотреть. А по простому, прибавить температуру не пробовали? Прикрыть первые горячие батареи не пробовали?
  8. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Пробовали, батареи прикрывали, температура и так высокая. Дома жарко, я б этот радиатор и не включала сейчас, когда на улице 0. Но когда -20, то уже прохладно, радиатор в спальне ведь.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все прилично.
    Результат для последней ? Прогрев был?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dzena1372, Не вдаваясь в дальнейшие распроссы, посоветую заменить термоклапан (подача) и регулирующий вентиль (обратка),на шаровые краны хорошего производителя. Батарея последняя, температуру в ней можно прекрасно поддерживать настройкой температуры на котле. Остальные будут прекрасно регулироваться своими девайсами.
    Пыц. Перед этим проверить бы рег. вентиль обратки. может он банально зажат?
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @касимов 2, вентиль обратка не зажат точно, открутили его максимально
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dzena1372, Заменить краны самое малозатратное мероприятие.
    Камень магический кажет настенный котел, разводку от него ПП25мм,а к последней батарее заужение в виде ПП20. Ну а так как монтажники торопились, то один стык запаян. С 20мм,это легко и просто. Вскрытие покажет. Все впереди. Четыре батареи должны работать все, это маленькая СО.
  13. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Все привет. Подскажите, правильно ли мое подключение радиатора из 16 сек биметалла? Система однотрубная подача походу сверху. проблема в том что вверх радиатора горячий а вот низ тепленький, нижний правый угол радиатор холоднее тепленького :)
  14. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    Эээ, немножко ошибся в схемке, байпаса не должно быть
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    На первом этаже малость промахнулся с количеством элементов радиаторов, можно бы добавить, а не очень получается, места нет.
    Подключение низ низ, если добавить по 2 - 4 элем. надо рвать трубу, но потом не спаять - не куда раздвигать и пр. Если подключить так, верх - низ будет нормально? Таким образом можно воткнуть. Щас все 18 батарей на 2 эт. работают хорошо.
