1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Я сталкивался.
    можно еще 2 вариации схемы дорисовать.
    а вообще мне просто интересно: кто-нибудь еще сталкивался ?
    или больше никто не развлекается на разнообразии схем подключения радиаторов ?
  2. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Раз сталкивались, поделетесь их эффективностью-работоспособностью может?
  3. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Вопрос по-прежнему актуален, помогите чем смогите.)
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Симметричная схема - наилучшая.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такое "типовое" решение - обычно, для систем с ЕЦ и стояком сверху.
    Фото от ув @santex-SVAR, :hello: - вариант того же стояка сверху.
    Можно "разнообразить" вариантами выхода обраток от приборов.
  6. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Ну а для горизонтальной с принудительной циркуляцией пойдет?
  7. GR
    GR
    GR
    Помогите разобраться в схема подключение радиаторов в квартире.
    Живу в 9-ти этажном доме. 3-х комнатная квартира.
    В квартире два стояка по отоплению одна труба подача другая обратка. Радиаторы кроме одной комнаты не греют ни черта. Сказали заменить трубы, металлопластик диаметр 15 на 20. Мол возможно забились, сплавились. Проблем нет - заменю. Вопрос другой - правильная схема подключения.
    Сейчас схема такая в одну комнату идут две трубы со стояков (подача и обратка). И в этом комнате радиатор греет, по другую сторону во второй комнате совсем немного греет в зале на последних двух вообще не греют.
    На радиаторе, где подключается подача стоит кран маевского, на обратке клапан регулирующий прямой.
    Пробовал спускать воду на последнем радиаторе в зале - не помогает.
    Далее...
    От стояков также идут две трубы (подача и обратка) в другую во вторую комнату.
    Напрямую подключены к радиатору. Из этого же радиатора с другой стороны две трубы подача и обратка идут на кухню и также из кухни идут трубы в зал. В зале два радиатора один сквозной т. е с одной стороны подключена подача и обратка и с другой стороны выходит труба подачи и обратки (такой же радиатор, как во второй комнате, на кухне) к последнему радиатору.
    И у него на последнем (в зале) на подаче также стоит кран маевского, на обратке клапан регулирующий прямой.
    Меня особо интересует:
    Регулирующий кран у меня стоит в одной комнате на обратке, а на подаче стоит кран маевского и также на самом последнем радиаторе в зале.
    У меня вопрос: все верно? Я просто меняю трубы и все? Разве не на подаче должен стоять регулирующий кран? И при этом в инете почитал вроде кран маевского должен стоять сверху и у меня получается верная схема?
    Художник из меня никакой, как смог нарисовал схему.
    Буду благодарен за разъяснение по моим вопросам.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО.png Только вместо котла, стояки подачи и обратки.
  9. GR
    GR
    GR
    @касимов 2, т. е так и оставлять в одной комнате на подаче кран маевского, на обратке регулирующий кран.
    И в зале на последнем радиаторе на подачи также кран маевского, а на обратке регулирующий кран.
    Кстати, а можно радиаторный заменить на обычный шаровый кран?
    У меня сейчас стоит клапан регулирующий прямой от valtec
  10. GR
    GR
    GR
    И получается если регулирующий кран стоит на обратке, я не могу отключить радиатор ?
    Ну перекрою обратку, а подача то на радиатор по любому идет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставитсяв верхней части батареи. Только для спуска воздуа. Больше от него ничего не просят. Рег краг (или вентиль?) ставится где угодно. Для танцев с бубном, батареи комплектуются еще и запорными кранами. Но обычно только краны. Еслс Ваш рисунок похож на проект СО застройщика, то вопросы о прохладе. все к УК. Если все уже перелопачено, то пардон. Эта разводка, при любой трубе, работать не будет. Как вариант. только с чугунными батареями.
  12. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    9ти этажка, у Вас какой?
    у соседей сверху, снизу также как у Вас ? и греет?
    глупая разводка, ВАЛТЕК для того чтоб поджимать короткие крылья (у Вас где один прибор), но это надо делать на всех 9ти этажах... и этим должна заниматься УК... жалуйтесь в жилинспекцию...
    от того что вы поменяете трубы, перемен может и не быть...
    от УК надо требовать чтоб устранили проблему, пусть сами меняют трубы. за свой счёт.
    P. S. Ваша проблема от таких же предприимчивых соседей по стояку как Вы, возможно вы добьётесь улучшения, но у кого то станет хуже... и это только вопрос времени...
    единственный выход балансировка и регулирование всей системы, и по вашему стояку в т. ч. и заставлять надо Управляющую компанию...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4079/view - если будете менять трубы, то с петелькой как на фотке, Вы уравняете по сопротивлению все радиаторы в вашей длинной цепочке.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ссылку, пож. на "предложение" (?)
    - Контр-вопрос по диаметрам:
    1) Диаметр стальных труб указывается, как Ду. (условный диаметр) внутр. прохода)
    2. Диаметр ПП-труб указывается в мм наружного диаметра.
    Какие / где / в какой обвязке у вас трубы? :faq: Желательно + рисунок.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Тоже думал, что двух трубная система подключения более эффективна в частном доме, но данное видео навело на размышления, товарищ опровергает обычно принятое мнение о эффективности 2-ух трубной системы Что скажете?
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скажу, что данный "товарищ" является вандалом и вредителем, замораживающим и себя и соседей по стояку. О чем на заглавном кадре видео, свидетельствует установленный кран на байпасе однотрубной вертикальной СО. После этого видео можно и не смотреть вообще.
