1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вроде все в частном доме происходит, соседей по стояку нет
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зачем тогда на первой странице видео изображен радиатор с вертикальной однотрубной системой? И с визитной карточкой всех вандалов - шаровым краном на байпасе?
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Все интересное начинается дальше, а радиатор это из другой серии, как понимаю, про такое соединение автор речи не ведет
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если разобраться с "эффективностью" системы отопления, то окажется, что
    "это" - способность обеспечить нужные параметры Т* на каждом радиаторе.
    Если кто-то (!) не способен это сделать расчетом-монтажем или "привязкой".
    ...начинаются "теории" об "эффективности" различных систем.
    (- В основном, от тех, кто поставил ...арматуру для 2-трубных систем на радиаторы, или
    "применил" другие, 4-5 способов "убить" однотрубку. :flag::close:)
    ...При том, что ..99% систем в многоэтажках - 1-трубные, "советские", а в те .."экономные" времена - НЕэффективную систему - просто не приняли бы.
    p. s.
    - И дело не в "адептах" той или иной системы, а в том, что на "основании" ложных ...поверий
    можно выбрать систему, не очень подходящую по конструкции дома / цене / эксплуатационным качествам.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Согласен с вами, хотя не вовсем разбираюсь, предстоит принимать решение по отоплению дома в апреле.
  6. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    Всё дело в конечном итоге, а именно в экономии денег:
    либо Вы экономите на строительстве (материале)- делаете однотрубку как в советские времена.
    либо экономите при эксплуатации, делая меньше сопротивление системы, т. е. двутрубку, но единовременно затрачивая средства на вторую трубу (материал) (экономия в меньшем потреблении эл. энергии при работе насоса)
    P. S. в данном ролике владелец не экономит нигде, хоть и однотрубка. но диаметр ого-го, да и на маленьких скоростях насоса работать не будет...
    Для экономного застройщика уж лучше вложиться (в разумной степени) и потом эксплуатировать с минимальными затратами...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мягко говоря, "не уверен", что сопротивления всей системы зависят от ее вида (1-2 тр.)
    Сопротивления обеих систем можно "варьировать", как душе угодно, подбирая необходимые диаметры разводки.
    Более того, в 2-трубной системе большое сопротивление рег.-балансировочной арматуры на приборах
    специально (!) делается большим, не взирая на сопротивление разводки.
    - Грубо - 0,7 - 1,5 м. вод. ст (7-15 кПа).
    Тогда как сопротивление разводки можно создать в 0,5-1 м. в. ст. (5-10 кПа).
    (В сумме - 2,5 м. в. ст.)
    При том же сопротивлении разводки в 1-трубке, (1 м. в. ст. = 10 кПа)
    Сопротивления арматуры на приборах принимается минимальными. И редко превышают 0,2 м. в. ст.
    (В сумме - 1,2 м. в. ст.)
    А в случае полнопроходной арматуры, с наименьшим сопротивлениям - и того меньше.
    Если же рассуждать совсем "строго", параллельно подключаемые радиаторы однотрубки снижают сопротивления самого кольца, т. к. "отвлекают" часть расхода на себя, тем самым снижая скорость / сопротивления в байпасах.
    И сопротивленик кольца однотрубки при открытых радиаторах будет меньше, чем с закрытыми приборами. Т. е. меньше, чем "принятые" в 1 м. в. ст. в разводке:ogo:
    Так что, общие сопротивления циркуляции через прибор+разводка в сравнимой протяженности обеих систем в 1-тр. системе будут меньше.
    ...Бесплатный, скачиваемый в 3 клика, но ...нечитаемый ув. тов. Сканави А. Н. :(
    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см.
    4.9), различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением, в однотрубных стояках пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя. В первом случае повышение rидравлическоrо сопротивления
    кранов делается для равномерности распределения теплоносителя воды по отопитель
    ным приборам. Во втором понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды, что повышает среднюю температуру теплоносителя в них и,
    следовательно, обеспечивает уменьшение их площади.
  8. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    ПРИКОЛЬНО...
    а для чего двутрубка? тупо вкладываем финансы?
    Сканави ещё в проекте не было..., а двутрубку уже нарисовали и без хитрых (большое местное сопротивление) балансиров.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубная система разделена ее "отцами" по принципу:
    1 труба подводит только "подачу" в радиаторы.
    Вторая труба - только "собирает" обратку из них.
    Принцип 1-трубки:
    Теплоноситель возвращается из радиатора в ту же трубу, из которой он получен в качестве "подачи".
    Зачем (?) двухтрубка - наверное, "на месте" виднее, какого вида СО применять.
    Особенно, если известны принципы-особенности обеих систем.
  10. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день! Скажите при радиальной схеме подключения радиаторов (к каждому радиатору отдельная подводка от коллектора) нужно ли ставить регулирующие и запорные вентиля на радиатор если все это можно регулировать в коллекторном шкафу?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Электрон62, если проблемы с финансами, то можно и не ставить. Обычно ставят.
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Здравствуйте! Сразу пишу что в этом деле профан. Очень прошу подскажите пожалуйста, возможно ли выполнить систему отопления по данной схеме?
    не будут ли остывать последние радиаторы? (систему двухтрубная)
    возможно ли выполнить отопление пп трубами армированными стекловолокном д 25 мм и подводка к радиаторам д. 20мм.
    Хватит ли секций на дом 130 м2 каркасный для пмж, утепление стен 250мм из них 150 рулоный утеплитель остальное плитный. пол 150 мм крыша 150 мм
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Комрады, нужна подсказка.
    Голову уже сломал.
    Однотрубная система отопления, верхний розлив, 15 этаж из 17, меняю радиаторы.
    Подводка сделана на 1/2 дюйма, металл
    куплена радиаторы рифар монолит с входом 1/2
    как их соединить правильно? какую запорно-регулировочную арматуру ставить перед ними?
    Просто хорошие шаровые краны овентроп хорошо, но регулировкой беда... термоголовки слышал не надежны...
    фото как сейчас прикрепил
    Знаю есть у овентропа вентили Серии "HA", "HR" и "HRV" но насколько они подойдут для однотрубки и через сколько потекут.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSCN2993.jpgе.jpg переделка2.jpg Фото не мои.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С регулировкой у вас действительно, ..беда.:flag::(
    За 32 года "квартирной" жизни с 1-трубкой, в 3-х разных домах, ни разу не воспользовался рег. кранами. Не возникало (!) такой необходимости, ..Слава котельной и ИТП в подвале!
    Имеющим собственные "регуляторы" и "графики".
    ,Хотя ставил, как "положено".:um:
    Причем, регулировкой можно заниматься, имея некоторый перетоп в СО или перебор по секциям.
    Т. е. излишнее кол-во тепла.
    Если же вы не можете терпеть возможный, иногда, "дискомфорт" в +/- 2-3 градуса от искомого, и не хотите пользоваться форточкой, экономя тепло / (а расчитываясь за площадь кв.), регулировка краном / клапаном - ваш вариант.
    Осложненный тем, что в случае течи сальника штока, придется вызывать "сантехслужбу" с перекрытием / сливом стояка в подвале и ремонтом / заменой рег. крана / клапана.
    Зависимость здесь простая - чаще крутишь - чаще вызываешь.
    Впрочем, какова была жизнь ...совсем без кранов на радиаторах, (до 90-х годов) можете поинтересоваться у 90% жильцов всех многоэтажек этого "периода".
    Тем же, 10%, кому повезло иметь-таки, 3-хх кран, покажут вам навсегда застывший в одном положении и закрашенный 10-ю слоями краски.
    И-нет не даст соврать:
    Что косвенно подтверждает "смутные сомненья" в обязательности / необходимости пользования этим "девайсом" в ..общегородской "многоэтажной реальности".
