1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Из опыта и практики термостатический вентиль либо ручной привод не нужен? Шаровой кран и дальше радиатор?
    Схема соединения радиатора и шарового крана какая?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатная. hea92_3.jpg Взор только на кран. Все остальное не Ваше.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только из "опыта и практики", но и по предписанию ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    (см. Табл. 1)
    Почему (?) .."шаровым нельзя регулировать" - ГОСТ-у не возразил пока никто.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Гуру раздела радиаторов выручайте. Возжелал я собрать себе систему отопления для работы при температуре теплоносителя 50-55 град. в частном доме (двухтрубка). Теплоотдача радиаторов естественно уменьшается от базовой. Что-бы добрать мощность решил приобрести конвекторы. Прикинул с запасом решил взять Сантехпром на 2328 Вт. Процесс покупки был непростым и не быстрым. Привезли мне их сегодня, обрадовался. Хотел такой вариант Снимок_.JPG Но, по факту оказалось, что в них установлены замыкающие участки :mad:. Имеем конвектор концевой с замыкающим участком и терморегулятором.
    Вопросы:
    1. Будет ли работать конвектор с замыкающим участком?
    2. Если будет, то какие подводные камни?
    3. Возможно сразу стоит срезать эти концевые элементы болгаркой или это паранойя?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изобразите схему такой обвязки. Фото с 3-мя (?) трубами - не "документ".
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Где взять такую схему?
    Эта перемычка влияет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она может быть сварена как тупик. Для усиления конструкции. Дыровка там есть сквозная?
    Вам эти *батареи* по периметру дома придется ставить, и в три ряда друг над другом.
    Они живут при 100* - 115*,более,менее.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все просто: если Вы хотите, чтобы Ваш конвектор отдавал больше тепла - перемычку убрать (и сделать из него проходной), если меньше - то оставить (и сделать из него концевой).
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это для однотрубной СО.
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Нужно понимать: эта конструкция работает в любых схемах.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Такой вариант даже в голову не приходил чешет голову2.gif все как-то сложно.
    Брал с запасом на каркасный дом 56м2 - потестим. В принципе зимой этой 2-х киловатник электрический до 20 прогревал дом. Тут почти 7 кВт + алюминиевый на 0,6 кВт в с/у.
    А по размерам они и так немаленькие 1,3 м в длину 16 см в глубину.
    У меня есть ощущение, что завод меня кинул. Я заказывал Фото2.JPG и там нет перемычки. Отрезать - опять гемор:no:
    Симок.JPG проходной увы я уже не сделаю.
    На данный момент живем 3 года в пятиэтажке с совковыми конвекторами без кожуха, топят дом на 27-28 град каждую зиму, нас все устраивает.
    Вы подтвердили мои догадки, я попал chop.gif обидно ...пошел писать письмо на завод, погляжу, как объяснят.
    Как? Разве вода не будет стремиться по байпасу (перемычке) не идти в конвектор, а обойти его по короткому пути Снимо_к_ (1).JPG ? Я ноль в этом вопросе. Инет не помогает.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проверьте и клапан
    upload_2015-4-20_21-34-49.png Правый для двухтрубной СО
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме. Перемычка - для однотрубных систем. Причем, в таких узлах имеется полностью узел с регулируемой (!) перемычкой для 1-тр. систем.
    В 2-тр системах никаких перемычек между подводящими патрубками не "предусмотрено".
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    усе крыша уехала моя...клапан от двухтрубной СО, перемычка смайл удивление.gif
    непонятно откуда. В документах не значится.
    @Сергей192, @Lyko, завод продал мне неведому зверушку так выходит?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо всем, кто помогал разобраться с моими конвекторами. Невероятно с моей точки зрения, но это оказалась технологическая перемычка (документация на конвекторы на сайте производителя старая). Фотки же мои малоинформативные вышли. В принципе, что мне продали именно то, что я хотел. Теперь впереди ждет эксплуатация. Еще раз всем спасибо. :victory:
