1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. планируется СО в частном доме двухтрубная, с насосом и с панельными керми. от котла две ветки-на одной 8 радиаторов (комнаты 17, 30 и 27 кв. метров), на другой ветке 5 радиаторов на 1 этаже и в конце ветки подъем на второй этаж и там три радиатора. можно ли в конце ветки поднять на второй этаж? и использовать везде трубу ПП25?и на каждом радиаторе будет термостат. и вопрос по термовентилю-хочу овентроп взять, так у них есть с разным kvs! есть с kvs 1,35, есть 0,90, есть 1,8 и 3,50. что это за kvs такое и какой нужен мне на двухтрубку с принудительной циркуляцией? спасибо! да, забыл, еще вопросик-если сразу все термостаты закроются это же плохо? что лучше, поставить перепускной клапан или на каждой ветки на последний радиатор не ставить термостат?
  2. komar-2
    komar-2
    komar-2
    @касимов 2,
    вот начертил схему как смог. вроде понятно! система закрытая, забыл РБ нарисовать, будет стоять перед насосом. И еще вопрос, панельные радиаторы у меня разной длинны-400 см, 800 см, 1метр, 1,2 метра. высота всех 500 см- есть ли разница как подсоединять-по диагонали верх-низ или сбоку верх-низ?
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    схемки вроде ничего, подключение радиаторов тоже в норме, на конечных радиаторах клапаны можно не ставить, квсы побольше значение к концу магистралей, а поменьше - к котлу (насосу)(вообще 1,35 пойдёт на все), а вот магистрали лучше ПП32 армированный хотябы половинки подачи и обратки веток ближних к котлу.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Ваш вариант - диагональ.
    @komar-2, А поднять сразу у котла на второй этаж не..?
    Фиолетово...
    Можно, только насос чуток помощнее! (не подскажу...) А по совету Алексея,(ПП32мм) будет работать сказочно!
    Котел могет выдержать немного! Стартовое давление в холодной системе, не более 0,2 - 0,3 атмы.
  5. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Прошу помощи
    На форуме видел картинку в которой изображены схемы подключения радиаторов и теплопотери при каждом варианте подключения/проигрыш в эффективности отопления. Не сохранил подсказки, а теперь мучаюсь какую схему подключения выбрать, чтобы добиться наибольшей теплоотдачи, а не выкидывать деньги в трубу.
    Если кто обладает такой картинкой, то прошу дать ссылку или поделится этой картинкой.
  6. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всем доброго дня!
    Однотрубная СО. Основная труба сделана 32-м ПП. Радиаторы алюминиевые. Последний радиатор хочу воткнуть непосредственно в магистраль, т. е. пустить через него весь поток. Байпас будет, но в рабочем режиме будет перекрыт.
    Чтобы избежать локальных сужений, хотел на дюймовые краны радиатор посадить. Однако присоединительные комплекты только на 1/2 и 3/4 дюйма. Значит надо без них вкручивать кран. И как тогда быть с обратной резьбой с одной из сторон радиатора?
    Или сажать его на 3/4 и не заморачиваться?
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Scorpi1,
    Картинок таких Вы без труда найдете в интернете много. Хочу предостеречь Вас от идеализации картинок. Диагональ (сверху вниз) считается самой эффективной. Но у меня был личный опыт, когда батарея при подключении по диагонали оставалась наполовину холодной, а после переключения на низ-низ заработала. Очевидно, сыграли свою роль особенности подключения - однотрубная схема и очень высокое (через этаж) расположение радиатора над магистральной трубой.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а без этого никак ?
    а еще бывает диагональ при подаче СНИЗУ-ВВЕРХ (она совсем не похожа на сверху-вниз)
    при ней эффективность значительно выше чем при подключении НИЗ-НИЗ.
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Откуда однозначность такая? Смотря как разводить и подключать. В однотрубной системе с байпасом снизу-вверх работать не будет.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вообще - то прекрасно работает.
    есть куча фото сделанных заказов с подачей по стояку снизу верх + незакрытый байпас.
    прекрасно находятся в яндексе и в гугле.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @santex-SVAR,
    :) а причем тут снизу-вверх? на фотах радиатор подключен как по схеме верх-низ. пример того как победили подачу теплоносителя по вертикальной трубе снизу вверх.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а вы решаете обратную проблему: как при подаче по стояку сверху-вниз - организовать циркуляцию внутри отопительного прибора снизу-вверх ?
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Выкладываю схему из интернета аналогичную моей. основная магистраль 32-м полипропиленом выполнена. подскажите, пожалуйста, какие лучше краны использовать на последнем радиаторе. Не лучше ли 1 дюйм? Тогда с обратной резьбой с одной стороны радиатора придется что-то делать. Или локальное сужение в кране на 3/4 дюйма не критично?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран шаровый, полнопроходной, латунный, Ду20 (3/4")
    Непонятны "вводные с "резьбой", но не повредит и 1"-й кран шаровый.
    Наименование "полнопроходной" соотв. внутреннему отверстию соотв. Ду. трубы.
    Если под "локальным сужением" подразумевается НЕполнопроходной шаровый кран,
    а) можно понадеяться на насос
    б) найти-таки, в продаже, полно-проходную "модель" шарового крана.
  15. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    @Lyko,
    да, согласен, полнопроходной 3/4 не уже, чем внутр. диаметр 32 пп.
    но я уже прикрутил однодюймовые вентили с американками. С той стороны, где обратная резьба использовал ниппель межсекционный + муфту
