1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Klurg
    Klurg
    Klurg
    В общем выбрал такую схему для любой подачи.
    Будет не хватать закрою байпас.
    А если подача снизу, ну потеряю процентов 10-15 КПД.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а зачем закрывать байпас ?
    потеряешь процентов 80-90%, а не 10-15%.
    проблема: "нижняя подача - биметалл не греет" осознается только зимней практикой, но никак не летней жаркой (потной - хорошо вспотевшей) теорией.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    и ничего не измениться !
    первая секция (ближайшая к стояку) станет играть роль байпаса.
    от этого байпаса (перетеканием всего теплоносителя через байпас) никак не избавишься.
    хоть 2 крана подряд поставь.
    максимум чего добьешься: перенос этой перемычки все дальше и дальше от стояка.
    при том же самом физическом (фактическом) исполнении /реальной визуализации/ схемы подключения
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Чтобы повысить циркуляцию в радиаторе. Исключить сток через байпас.
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    одна проблема: циркуляция увеличится не по всему радиатору, а только по его 1-2 секции.
    разницу понимаем ?
    опять повторяю: ТН весь проскочит через 1-2 секцию,
    остальные секции остануться холодные.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    жутко понравилась ! однозначная оценка - все встало на свои места.
    то же самое моими словами:
    нижнюю подачу на биметалл не обязательно (до 10-12 секций) решать через диагональ,
    тянуть трубу под радиатором, намного проще через схему
    "Перехлест".
    диагональ при нижней подаче:
    107789667.jpg монтаж радиатора отопления в новосибирске.jpg нижняя подача - биметалл не греет.jpg диагональ при нижней подаче.jpg
    и схема "перехлест" - перекрещивание подводок перед радиатором:
    монтаж радиатора на нижнюю подачу.jpg нижняя подача - биметалл не греет.jpg 106967763.jpg 107004521.jpg
  7. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Да с чего бы это? Подключение я нарисовал диагональное, почему первые две секции будут байпасом?
    Радиаторы работают даже при нижнем-нижнем подключении и снижение КПД не больше 20%.
    У меня 14 секций, так что перехлёст не подходит.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретно - проектное (!) решение - радиаторы наибольшей емкости секций. (чуг.)
    Вопрос их нехватки (для тепла в помещении) решается добавкой неск-ких секций.
    - Чугунные можно выбрать и "поэстетичнее"
    ..Если решать вопрос между "эстетикой" и "проектным решением".
    Предложением это можно назвать с "натяжкой". Скорее - "резюме".
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    только для нижней и верхней подаче они (эти диагонали) абсолютно разные - и вообще не взаимозаменяемые .
  10. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Народ подскажите как лучше сделать переход на м. пластик, пускать сверху 20ку вниз и снизу тоже 20ку потом вбок и к батареи подключение уже 15ка, так будет хорошо для стальной батареи 22типа ?Или может как то по другому нужно сделать переход?
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Что скажете о схемке? уже сделали по ней, но батареи холодные, после сегодняшней проверки:( теперь ищу причину
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нормальная схема...левая подача, правая обратка...может на мультифлесах закрыто или насос не включен...или бойлер в приоритете, пока не нагреется бойлер радиаторы ждут...
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Бойлер отдельно греется сам по себе, краны все открыты, термоголовки на полную тоже. Дело в том, что у меня по схеме насос стоит в газовом котле, который пока отдыхает и ждет газа, а единственный насос, который сейчас работает это на смесительном узле после трехходового клапана, у меня обратка от батарей идет через теплый пол, а потом к котлу, как считаете, если на подачу после котла насос добавить, то заработает?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не понял...что греет теплоноситель?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это уже вопрос подраздела "Водяное отопление", а не "Радиаторов".
    Без полной (!) схемы можно предположить, что контуры радиаторов и ТП не "отбалансированы".
    И при работе ТП насос см. узла тянет "одеяло на себя".:faq:
